爬行空间的窗口?
杰森霍芬|发布了一般的问题在
所以我最初的想法是不,因为我觉得有太多的空气机会泄漏到它们周围。但是,我以为我会问社区,以防我过度反应。基本上,由于建筑工地,我们选择倾注我们的基础。他们也做了很大的工作。背面远远高于前面,所以它们是“夏令”的背部。换句话说,与车库壁的背面相比,背部沿着生活空间部分高出4英尺高,距离刚刚超过9英尺。5英尺将在木材框架中组成。爬行空间沿着背面高,并且可能在普通的天花板高度。我们正在将砾石放入其中的水平,以便空间将是可用于存储的人。With the wood framing portion, it’s also tempting to put one or two fixed windows in there to allow some natural day light in. It might not make for much use at first, but if we decide to pour a pad in there, it would make for a neat and small shop area (or other space if the wife decides :)) However, we’re encapsulating the crawl space, which means it’s very import to either, or both, effectively insulate the foundation walls (whether concrete portion or wood framing) and flooring from underneath. I fear this could compromise this and have the potential for air to leak through. We do want this to be a tight house and are even sealing the sill plate, etc, to help ensure this. So am I not thinking about this right? Or is placing a small fixed window or two really of no consequence?
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||#1
    杰森,
    唯一的后果是一个小的能量惩罚,但如果你打算以后使用这个空间可能会非常值得。
    1. 杰森霍芬||#2
      您认为今天的窗户中是否有足够的典型绝缘值,并在框架周围密封并不存在问题?或者如果我们这样做,也许应该有一些值得实施的东西?我实际上喜欢这个想法,但如果可能的话,不想增加一个人必须在路上处理的问题。
        马尔科姆泰勒||#4
        杰森,
        条件的爬虫空间的窗口就像房子里的其他任何地方一样。你应该比客厅里的一个更少的问题更少。
        有一个能源惩罚,因为窗户使墙壁造成贫困的墙壁,它需要空气密封并就像在楼上一样闪烁。
        1. 杰森霍芬||#5
          谢谢马尔科姆
  2. 安德鲁C.||#3
    窗户脸部哪个方向?窗户会有多远的地方?
    我的猜测是,如果它是一个很大的空间,它是干燥的,因为你封装它并将绝缘放在板条下面(你的计划,吧?),有人会想要使用那个空间。所以我可能会放入几个窗户中。
    出于好奇,你是在一个具有外部出口的全尺寸门吗?使它成为一个宽门的门,所以有很多空间可以让你的妻子的研讨会进出东西。;)
    1. 杰森霍芬||#6
      窗户会面对南方,所以他们不会得到任何直接的阳光。现实地,他们应该能够放置在5'到8'的范围内。刚才通过这种构建,我认为我们稍后会在这部分添加板块,除非它看起来很合理。我们已经跑进了这么多的摇滚,页脚已经让我们在蝙蝠脱离了预算,尽管我们的测试挖掘了提前准备。但是当我们这样做时,它的绝缘绝缘绝对是这里的想法!砾石床已经存在。
      我希望放入一个完整的门。贯穿数字,看起来它应该有效,但是用基础墙壁的交错高度,我可以看到它接近。在坚实的岩石上建造(我们在山上)向我们展示了一些有趣的挑战。
