GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
HVAC - 该做什么:争取高效率或只是采取建筑师标准?
htdoc|张贴机械在
你好,
我在技术上,在中央NC中建造了一个新的,完全定制的房子,但我们距离气候区3边界约15英里。2365 SQ FT在第一个GOOOR上,〜980平方英尺在框架期间进行了一些微小的改动后完成了,在二楼的另外625楼,其中约60%是我期待的车库上方的奖金室在那里生活的第一年。地下室未完成并密封,除了要注意它是优越的墙壁和大约R25额定墙壁的墙壁组件中的所有刚性绝缘,都不重要。如果我们将来完成它,它将有自己的HVAC系统与房子的其余部分分开......
这座房子是我最好的速度和半标准化器的空气紧密和超级绝缘的最佳尝试,因为在这些部分中精心制作信封的人非常罕见,我们选择建设的邻居中没有人。
我的建设者做能源星级效率和空气密封,并引入了一个团队来填补和空气密封作为其中的一部分。他让我雇佣一个船员在他的家伙,更进一步与第二个鼓风机空气密封门与吸烟者共同努力,进一步密封…我想要至少1 ach50和最好尽可能低好,简单的材料,只是关心和努力,尽我们所能。
房屋本身是双层2×4墙结构,框架墙与外部的1英寸刚性绝缘材料之间有空气间隙。高密度填充纤维素绝缘。9+英寸总厚壁组件。在楼板之间的桁架区域的边缘托梁区域是空气密封的,并与墙壁组件相同水平绝缘。通风的阁楼,但我们正在尽我们所能密封石膏顶盖之间的条件空间和阁楼。提高后跟屋顶桁架和吹纤维素到最低r48, r60以上的地方,它将适合。左拉被动住宅额定三重窗格倾斜和转向窗户和天井门从欧洲进口。
我的失望已经在试图找出最好的空调设置经济和找到一个有意义的暖通空调承包商,足够有经验的设计和实现比标准导管强制空气热泵设置其他的东西,甚至把导管热泵的效率高版本的一个合理的价格。
我应该更有力地试图获得良好的建议和寻找高效的HVAC供应商。但我只是没有任何真正的运气,现在我觉得没有良好选择的角落......
建设者首选HVAC供应商终于给了我一些报价,并做了一个手册的一个版本,我认为我认为几乎捕获了我家的所有独特的东西,那么这里没有其他典型的构建。他们计算出房屋成品平方英尺的峰值负荷约为3.3吨(一楼的几吨,成品的空间楼上约1.2吨,但如果我想尺寸,则略微超过1.5-1.7盖上未完成的奖金房间,当我稍后完成后,鉴于两个故事的开放空间,房子的南方方向和我在房子里的玻璃数量(很多),即使是气密性和墙壁和窗户中的绝缘水平。
他们基本上只是一个美国标准商店,但确实有三菱(尽管我得到的印象是他们很少做它,当然不是整栋房子)。建筑商的标准包括在销售合同中,我的房子的HVAC套件是每层楼的A/S Silver 14 SEER单级安装。
i got a baseline quote for the builder standard setup (to know how much extra we would have to pay to do anything different), a zoned 4 ton (since they don’t do half ton sizes) single compressor/air handler setup to do both floors Platinum 20 “variable speed” 20 SEER system, and a Mitsubishi multi zone system that used a single 4 ton multi head outside compressor and 2 of their ducted air handler units (i asked for PVA, but they quoted me MVZ series).
我们以前的房子有点较小的方形镜头,但绝对靠近空气紧密或像这房屋一样绝缘。看着该房屋的最近10年的权力和天然气账单历史,我们每月平均不到200美元的公用事业票据,为整个房子的电力和天然气。我知道HVAC在这座新房建筑信封中几乎不必在困难中工作。So I expect our bills would be, on average, less than before even using the builders standard HVAC setup… I’m expecting maybe 160-180 a month or less on average in the new house…….so even if a platinum 20 setup was to magically cut our new utility bills in half compared to using the builders standard setup, we might be talking 80 a month savings… and it is highly unlikely to save that much on its own… but absolute best possible case scenario in a totally ideal world, it might save around a thousand a year to go super high efficiency with the HVAC… given the typical lifecycle of compressors outside in NC heat, if you get 8-10 years you are very lucky, anything more than that is just waiting for the failure and I bet it’s nowhere near it’s original ratings…
要使整个设置包括将所有内容从划痕中放入包括导管等,这是标准14架的10K,18K为单一压缩机/空气处理器划定了4吨铂金20,以及24K的三菱设置。是的,我可以从各种线供应商在线购买三菱设备的一半价格,这些人想从14岁开始上三菱(忘记14seer系统的第一个10k价格安装)......我可以把它们放在14先知并放入导管,搬进房子,撕掉了全新的设备并支付我的HVAC伙伴,帮助我放入三菱的东西,仍然有一堆钱在口袋里,更不用说拥有全新的全新used A/S 14SEER equipment to sell and recoup some more… I just don’t understand the difference in price…. it seems out of whack if not bordering on gouging… is this typical for others to see this kind of price differential? One platinum 20 air handler and platinum 20 compressor is almost double the price of 2 14 SEER compressors and air handlers? It can’t be labor… it’s half the equipment to install in the case of the platinum 20 setup
但是换个角度来看.....如果我能将我的旧的公用事业账单减半,每月节省80美元的公用事业账单,切换到更高效的铂20变速单元或三菱单元,它仍然不会真正地在这里的8-10年的系统持续在这里的NC…
我是不是漏掉了什么?我应该继续买更好的东西吗?我是否应该考虑为房子使用不同类型的设备设置并且通过做一些无管道的头部而不是这些管道热泵来节省设备成本?或者我应该说,去他的,只是生活在标准设置,因为价格的差异将意味着更高的效率的东西永远不会支付自己,并担心替换下来的线,并把三菱,我在网上购买在8-10年?
一部分我的挫败感是,我的报价中越有效的设备似乎在价格过高。我想得到降噪一个变速设置会带来,而且在单个阶段设置踢出时不会遇到愚蠢的转储,并且必须收听它在Max Power中运行完全爆炸的空气。我想要更平静,只能像它的需要一样运行,因为它运行不间断的是一个变速或全变量制冷剂流量设置提供的...但是数学似乎对我来说是没有意义的......
想法?谢谢你通过我的漫步
  1. 史蒂夫Grinwis||#1
    我刚刚经历了这个并挑选了三菱单位。那是一个错误。即使我生活在三菱单位闪耀的冷却环境中,如果我能再次完成,我肯定会选择TRANE(美国标准)单位。特拉内更便宜,有一个更好的转弯比率,完全沟通区域控制,最重要的是,有更好地支持承包商。
    我已经在我的新房子2个多月了,他们仍然没有辅助加热工作,区域系统没有得到三菱系统的调整。它应该在最小调制的范围内运行,但却每隔几个小时就以中等的频率运行一个小时。我不认为它表现得很好,但我永远不会说服任何人。
    如果我是你,我会选择白金20或白金18,好好保养它,看看能不能用15年。你可能无法从投资中赚回钱,但它会更安静、更舒适。
    1. htdoc||#3
      谢谢回复!欣赏你的想法。
      是的,如果我知道的东西,我毫无疑问我会得到更好的支持,因为他们知道这些东西,并且拥有更多的经验,并拥有更多的经验并保持它。
      我只是有一个单一的白金20压缩机和空气处理和两个区域阻尼8k比2个完整的14seer系统有困难的时间吞咽。这些电路板肯定是昂贵的,或者是规模经济中出现了一些混乱的东西,在我看来,价格上的差异如此之大……虽然我非常想要一个更安静、更舒适的变速设置,但数学让我很难理解……
      1. 史蒂夫Grinwis||#4
        几个想法:
        1)这是一个高级产品,支持成本更高,而且它们是定价的。
        2)一个单位和两个单位的管道系统要复杂得多(至少,在我的三重区域系统中,管道系统看起来就像章鱼在吃自己)
        这款别致的恒温器每个1000美元。阻尼器也有几百个。他们必须安装和调试它。这是在分娩前的3000美元
        4)A / S版本将很好,但不要孩子自己。这是一种奢侈品。如果您想要豪华的经验,您将为您付出代价。刚刚碰到跑步就会如此便宜。我肯定想要更好的体验,并愿意为此付出代价。
        1. htdoc||#5
          嗯......没有意识到有专门的恒温器,我们必须与铂金20使用。在这里使用的供应商使用。默认情况下,霍尼韦尔似乎表明我可以使用我计划的ECOBEE单位...... HMM ......这将扮演我猜的东西......
          是的,我的大脑在两者与奢侈品与标准实用之间的制造成本中思考更多......这不是凯美瑞/雷克萨斯等价模型的东西......这是一个野马与福特GT的东西我猜..。
          谢谢你的想法......
          1. 史蒂夫Grinwis||#6
            如果您想要分区和变速控制,您需要使用Triane / ComfortLink 950恒温器,AFaik。我不是HVAC Tech,我也没有在电视上播放。
            https://www.trane.com/residential/en/products/thermostats-and-controls/comfortlink-ii/
  2. T Carlson.||#2
    我相信Builder只是为了将您的基本HVAC信用低,要么在口袋里放置一些额外的钱,如果您升级或以使您的方向升级或者将您的方向转向以来,这将使您处于合同。
  3. 布莱德||#7
    我和AM STD单区域系统一起去了,我的1层2200平方米的3吨铂金18号。我在暖气气候中,也许你去20岁是值得的,我不知道。对它很满意。我的净零房子每月上冬季净肯定(轻度冬季)。如果我读到你,基线是2个效率2个单位。你可能会考虑2个更好的AM单位吗?或单个区域,更好的单位?
    在炎热的气候下有一个2层的房子,2个单位可能很好。如果你的床上楼上楼上可能只有楼上的系统将不得不在晚上跑步。
