大教堂天花板的混合保温方法
马克Oatney|发布绿色产品及材料在
我住在北加州海岸(雨水多,冬天湿度大),有一个大教堂式的开放式天花板。我处在3摄氏度和4摄氏度的气候带之间。模具和内部冷凝是经常需要关注的问题。
我计划在两个2″层交错和胶带polyiso, 1″的toprock加上以上,1/2″钉子基地以上,和沥青瓦。我把特卫强都放在泡沫下面和钉子上面(并把护套粘在泡沫下面)。
问题:
我是单独保护每个交错的polyiso层,还是同时保护所有的polyiso层?
我是不是应该把toprock粘到polyiso上以提高稳定性?我一直在读岩棉是为低坡屋顶只有.....
-有没有想过岩棉在森林大火中会让polyiso更加安全?
-上面的方法对我的冷凝问题有帮助吗?(我们有鱼缸,四人,没有除湿器,木质暖气,单窗格窗户)
马克
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,马克,
    如果这是我的项目,我可能会向工程师咨询一个合适的紧固件/间隔时间表。我相信Rockwool提供了一个紧固时间表,并指定了紧固件和紧固件的穿透,但说明书也说,当安装绑带时,紧固可以是最小的,绑带紧固可以替代他们的说明。我想这是相同的一层护套安装在绝缘上。然而,你有三层绝缘,包括两种不同的类型,所以,专业人员可能应该指定这个组件的紧固。
    如果你担心冷凝是作为冷凝表面的冷鞘,那么是的,这个工作应该有助于解决这个问题。然而,你可能也需要机械控制湿度,因为你开始收紧你的家。也许需要一个合适的尺寸和安装的空调,也许需要一个完整的家庭除湿机。屋顶的工作是收紧和隔离家庭的一步。下一步是适当的暖通空调。
