底部有绝缘的FPSF -是否有混合方法?
ArtistSheds|上传一般的问题在
你好,
我正在佛蒙特州南部设计一个FPSF (AFI 2300)。我想通过在基础下包含4″XPS来完全隔离辐射板,但这似乎与FPSF原则相冲突,该原则依赖于通过基础传热来稳定地面温度。我的下一个想法是使用FPSF设计指南用于无加热的建筑,然而这是所需水平绝缘的急剧增加(距离从12″增加到63″,r值从1.7增加到11.4)。这似乎是过度的,因为仍然会有热量从建筑物传递到地面,尽管水平降低了。我所寻找的是一种混合的方法。
我想知道,是否有人有使用FSPF进行地基绝缘的经验,如果有,你们是如何确定水平绝缘的要求的?
提前非常感谢,感谢你抽出时间。
    凯尔,
    我想你已经做过研究了,你知道答案是使用无供暖建筑的设计规则。(我假设你的研究将你引向了下面的表格。)
    你可能不喜欢这个答案,但这就是工程师们给出的答案。当然,如果你愿意,你可以忽略这类建议。(当我在佛蒙特州东北部建造我的车库时,我忽略了这个建议——我设计了一个加厚边缘板,板下有R-10刚性泡沫,没有机翼绝缘。它没有起伏。我的假设是,如果碎石层足够深,穿孔管排水良好,夯实加固良好,那么地基就没问题。但这是一种经过计算的风险。)
    彼得·约斯特||#2
    我不能协调建筑规范板隔热要求与FPSF?
    我遗漏了什么吗?我无法想象地面耦合地板辐射供暖系统。
    彼得
  3. ArtistSheds||# 3
    马丁,谢谢你的回复。我很感激分享你的经验——在搜索自定义设计时,有这样的数据点很有帮助。
    彼得,我也觉得我错过了什么。奇怪的是,设计指南是针对寒冷气候的,却不允许合理的绝缘。
    彼得·恩格尔||# 4
    彼得,我认为FPSF设计准则还没有赶上能源规范的人。毫无疑问,地面耦合的地基会给它带来显著的防冻作用,但为了节省一点绝缘,这是一个巨大的能源损失。马丁是对的,FPSF的人可能应该再看看这个。对于现代节能住宅,FPSF应该遵循无供暖建筑规则或非常接近的规则。也许有必要展示不同气候和基础保温条件的一系列要求。
    马丁,你的车库有暖气吗?不久前我读了一篇文章(可能来自Joe L.),指出冻胀是在热流的方向上工作的。所以当空气比地面冷时,地面就会隆起。建筑物不加热时,地基的风险最大,因为室外的冷空气进入地下室,热量从地面流向较冷的地下室。就你的车库(可能还有凯尔的房子)来说,即使有厚厚的隔热层,热流的方向也永远不会逆转。它可能会更少,但地面永远不会把热量流失到建筑物内部低于冰点的空间,深层土壤永远不会冻结到表面,因为有一个温暖的建筑物挡在中间。因此,无冻胀。
      马丁Holladay||# 5
      彼得,
      我的车库没有暖气。
      我不太明白你说的"冻胀作用于热流的方向"是什么意思
      实际情况是这样的:当潮湿的土壤结冰时,它会膨胀(就像管道里的水一样)。如果在冻结的潮湿土壤上有一栋建筑,膨胀就会把建筑往上推。
      你写道:“以你的车库为例……在美国,即使隔热层很厚,热流的方向也永远不会逆转。”这是什么意思?
      “地面永远不会将热量流失到建筑物内部低于冰点的空间。”这是什么意思?如果我的车库板下面的土壤是40华氏度,而车库的空气是10华氏度,那么热量就会通过板从土壤流向车库的空气。
  5. Aedi||# 7
    嗨,凯尔,
    如果你想避免机翼绝缘,你应该看看绝缘筏板的方法。它不依赖于热量从建筑物传递到土壤,甚至保持土壤温暖的时期,因此翅膀绝缘是不必要的。你可能在你的研究中看到GBA的“泡沫下脚底”文章,它有一些通往底部的方法:
    //m.etiketa4.com/article/foam-under-footings
  6. Aedi||# 8
    作为一个额外的注意,虽然它可能看起来像机翼绝缘是无用的,以防止热量损失通过板,这实际上不是这样的情况。机翼的绝缘提高了楼板下地面的温度,减少了楼板与地面之间的温差,从而减少了从楼板传递出去的热量。这意味着,在实践中,去掉机翼隔热层,但保留底层隔热层,可能与在有条件的空间中使用传统的FPSF设计几乎没有什么不同——尽管我不能说我有心情做数学计算。因此,没有动力去创造一种混合的方法。
    在我看来,如果可以的话,你不应该依赖建筑物的任何传热来防止冻胀。当我们把一扇门开得太久时,我父亲常说:“我们不会为外面的暖气付钱的。”如果你想要一个平板,可以选择非条件空间FPSF或绝缘筏子。
    1. ArtistSheds||# 9
      谢谢你Aedi——你提到的筏子板在新西兰是相对常见的做法,我以前住在那里,但是我们担心的力量是地震而不是霜冻。
  7. Jon_R||# 10
    这似乎有点过头了,因为从建筑物到地面的热量仍然会传递,尽管程度有所降低。
    大大减少了。以至于你大概需要未加热的设计量的泡沫。
登录或创建一个账户发布答案。
