GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
水循环吊顶安装(DIY)
布拉德S.|发布能源效率和耐久性在
气候区:海洋4(西雅图,WA)
天花板尺寸:900平方英尺
天花板:5/8“
托梁:24“o.c.2×4
阁楼:无条件
目前的计划是在以前的屋顶工作中删除所有旧的阁楼绝缘和木质瓦屋顶碎屑。然后用更现代化的东西更换旧旋钮和管线。最后,空气密封,加入R-39吹纤维素。
只要我要去很远,我就开始了解我是否也可以添加PEX进行水力加热。当一切都被剥离时,似乎很容易安装。但是,我正试图弄清楚如何正确做到这一点。
我思考了1)直接接触的屏障PEX,2)覆盖W / R-39纤维素。但是,如果我应该在PEX上添加辐射屏障,以直接辐射下降?或者我应该用上方用纤维素纹刚泡沫垫子,并围绕PEX留下空的空间(由于24“o.C.托梁,这也可能有助于纤维素重量)?
或者,水性天花板是一个坏主意,我根本不应该做到这一点?
谢谢你。
  1. 布拉德S.||#1
    而且,在夏天通过这些线路运行凉水通常是有效的冷却系统或胸围?
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    如果您正在进行重要的改装,您可以使用传统的HVAC或分割迷你系统满足您的热量(和冷却)需求。
    R-49是4域的代码4.您是否在外部边缘有足够的空间,为该绝缘深度进行了?
  3. 布拉德S.||#3
    史蒂夫,边缘没有足够的空间来达到R-49。在有足够的房间之前,它将需要1.5-2英尺。
    我目前有一个4岁的天然气炉,但我的妻子不喜欢强迫空气。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    布拉德,
    您是否认为将刚性泡沫安装在屋顶上?您可以安装所有绝缘(假设简单的屋顶线)或进行泡沫(至少20%)和空气铰孔绝缘的组合。有关详细信息,请参阅本文://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffysulation.
    马丁·霍洛拉||#5
    布拉德,
    以下是碳化天花板设计指南的链接:辐射天花板系统设计。
    请注意,我没有认可这种方法,也不是我认识这个设计指南。
    氢化水电天花板可以工作,但这些系统通常比必要更复杂。更简单的方法 - 强调空气密封,高R值和更简单的HVAC设备 - 通常是优选的。
    我不建议您尝试通过这些管道循环冷却水进行冷却。这种方法往往导致凝结问题。你不想要潮湿的干墙天花板。
  6. 布拉德S.||#6
    谢谢,史蒂夫,我会检查出来。屋顶上的刚性泡沫的优点是沿着屋顶边缘的弱绝缘吹纤维素吹纤维素?
    马丁,感谢辐射吊顶。从反馈中,听起来不像是一个很好的主意,在天花板上安装水力加热。
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#7
    布拉德,
    外部绝缘材料可以让您在整个屋顶线上实现完整的R-49。但可能是最大的好处是使用外部泡沫,使您可以让您密封阁楼并将其带入家庭信封内。在他的一篇文章中,Martin还注意到以下内容:
    - 屋顶护套上方的刚性泡沫中断通过椽子的热桥接。
    - 屋顶护套上方的刚性泡沫可保持护套暖和干燥,而不是屋顶护套的内侧。
    阅读更多://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing#ixzz4x5qbsah7.
    当然,您必须在本网站上获得所有建议的成本和效益。
  8. 布拉德S.||#8
    谢谢,史蒂夫
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    布拉德,
    JLC有一个关于辐射冷却的视频,您可能有兴趣查看。视频还指向额外资源:http://www.jlconline.com/videos/radiant-cooling_o.
  10. 布拉德S.||#10
    史蒂夫,你和我的思绪在一起。现在我想再次添加水力。“高温冷却,低温加热; 60°F水冷却,90°F水。”
    西雅图最热的一天今年是2017年8月4日。93F Max,66F分钟。露点59f。如果我正确理解,这意味着60F水流通过我的天花板不会凝结在空气中的水分。虽然,我可能会感到舒适,水温暖于60倍。
    在西雅图的最热日,于2009年7月29日(我记得那天,我正在垂死。)最多105F,最小73F。但是,露点仍然只有60倍。
    此外,新的智能恒温器可能在这方面有所帮助。如果他们能从WiFi上获取露点,并将其提供给冷却系统,循环冷却水将始终停留在露点之上,永远不会凝结水蒸气。这样你就不需要除湿机了——不过,在西雅图的夏天,你可能就不需要除湿机了,因为那里的空气很干燥。2017年8月4日奥斯汀露点是69华氏度。如果他们让60华氏度的水通过YouTube视频中的天花板,它肯定会凝结。
    有趣的想法。
  11. 乔恩·R||#11
    在大多数气候条件下,辐射制冷将需要一个除湿机来保持建议的内部%RH。在大多数负载(<= 10F delta T),这也足以防止凝结。
    但运行除湿器可以否定辐射的能效好处。加上分布除湿空气所涉及的问题。并生产和分配冷水。
  12. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#12
    布拉德,
    请注意,Risinger将此安装称为“正在进行中的工作”。即使他们能在不消耗或提高能源成本的情况下使其工作,奥斯汀的气候可能比太平洋西北地区更适宜。安装这种类型的系统肯定会让你陷入豚鼠的境地。
  13. 布拉德S.||#13.
    我认为这一气候中最具成本效益的解决方案是在凉爽的夜晚打开前面的窗户,并在凉爽的夜晚吹出扇形。或者整个房子的风扇。但整个房子风扇需要冬季的绝缘。甚至是室内A / C单位,因为真正糟糕的日子非常罕见。
    我敢打赌,水改装将在这里工作,W / O除湿器。问题将是Martin指出的复杂性。您的恒温器需要测量露点,然后将水温度保持在危险区域上方。可能更多的是富人的解决方案。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    Brad S说得对——西雅图夏季的低露点在99%的时间里转化为负潜在负荷,产生了适合夜间通风降温的低夜间温度。
    但相同的低露点也意味着不需要机械除湿能够在没有冷凝的情况下使用辐射冷却。
    除非冷冻水分配管道处处都是紧密绝缘的,否则控制必须能够保持分配管道在室内露点或以上,以避免管道上的冷凝。这是任何冷冻水冷却系统设计的一部分。在商业建筑中,采用吸收式冷水机组的冷冻水冷却很常见,但其设计技巧和控制方法并不常见。
    如果您只是将冷冻水温度设置为固定的65F,请在西雅图享用廉价,在西雅图中进行。户外露点每十年超过65°F的小时数是少数,而且在低50岁的情况下随着表面温度的海洋向下风。即使在7月/ 8月露天度的湿度星期,露点超过60F的时间不到5%。看:
    https://weatherspark.com/m/913/8/average-weather-in-august-in-seattle-washington-united-states#sections-humity.
    对于每十年的几个小时,可能会有轻微的天花板涂料雾化,但即使在峰值冷却周内,即使在峰值冷却周内,天花板的平均温度为石膏以干燥过夜。
    通过冲压钣金散热器耦合到石膏板的PEX甚至65°F水可能足以将房间放在西雅图82F的1%外部设计温度下的低70SF。如果没有手动J和完整的系统设计,很难确定水临时要求,但与美国地图的大部分右半部分不同,辐射冷却应非常有效,在这里具有低水分累积风险。
  15. 布拉德S.||#15
    我又对这个项目感兴趣了,丹娜。
    65F是我在我脑海中思考的魔法号码,而不冒险。
    人们在这样的系统上安装水耕式冷却器(水族箱)吗?
  16. 专家成员
    达娜·迪斯特||#16
    在采摘冷却器之前,您需要首先运行加热和冷却负载号,并确定将覆盖设计冷却(和加热)载荷的水温度要求。用于加热和冷却的“右”解决方案可能是可逆的冷却器(或不)。如果没有传热板,将PEX热耦合到天花板石膏中的水温要求是疯狂的。
    “Web-Forum设计”通常不会产生最佳(并且通常不是功能)的结果。你可以摆脱最好的是一个概述的转向,但这是最终需要至少做一些数学的东西。
  17. 布拉德S.||#17
    好的,谢谢你,达娜
