我正在考虑双墙建筑
精神|发布能源效率和耐用性上
我打算在南卡罗来纳州查尔斯顿(Hot -Wumid Calimate)建造一所房屋,并希望尽可能接近净零。我认为迷你切片会起作用,但不知道双壁构造是否是必经之路。任何帮助,将不胜感激。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    里克,
    设计净零房屋的第一步是选择一个能源建模程序。您的能源模型将使您可以尝试不同的墙壁值和天花板R值,直到您采用具有成本效益的方法为止。
    如果您对墙壁的R值有所了解,则可以开始考虑建造墙壁的最佳方法。
  2. Dowens825||#2
    我也对密歇根州西南部的新房屋的Net-Zero感兴趣。不太喜欢喷雾或刚性泡沫的想法,因此在过去几个月中阅读此处后,我的思维方向是我思考的方向。以真正的兴趣阅读此问题和回答,并立即搜索网站以了解“能源建模计划”以了解更多信息。很惊讶地发现,最佳比赛是马丁·霍拉迪(Martin Holladay)的一篇文章,标题为“能源建模不是很准确”。不太确定该如何处理这些信息!想知道里克是否能够继续前进,或者马丁能否提供有关如何选择能源建模计划的更多具体信息。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    戴夫,
    有关选择能源建模软件的更多信息和建议,请参见能源建模软件。
    在那篇文章中,我写道:
    "If you’re ready to investigate energy-modeling software but aren’t yet ready to spend hundreds of dollars, start with one of the free programs such as eQuest, HEED, or HOT2000. After fooling around with free software, you may decide that you want to integrate energy modeling into your regular work routine; at that point, you will probably appreciate the advantages—especially, the improved technical support—that comes when you purchase REM/Design or a similar program.
    波士顿地区的保罗·埃尔德伦坎普(Paul Eldrenkamp)说:“大多数住宅建筑商宁愿向顾问付费进行能源建模,而不是学会自己使用软件。建筑商和发表的作者。“如果您对足够的项目进行足够的建模,最终您就可以在任何给定项目中需要做什么才能达到一般绩效。实际上,有时证明建模不如直觉不准确。但是,建模是获得直觉的必不可少的一步。'”
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
