我正在考虑在屋顶上安装太阳能电池板
戴夫散打|发布绿色产品及材料在
我正在考虑在我的屋顶上安装太阳能电池板,并有来自两家不同公司的报价。有什么地方可以帮助我决定哪个面板更好吗?
我有现成的所有资料。我也知道,随着时间的推移,它们会变得更便宜、更好,但随着2016年州和联邦税收抵免结束,我想利用这一点。此外,杜克电力公司(Duke Power)为你安装的每瓦电提供1美元;因此,一个13千瓦(拟议)的系统将以1.3万美元的价格折扣价。两家公司都表示,随着时间的推移,杜克将不断降低退税金额,所以我也想利用这一点。
  1. 丹尼尔年轻||#1
    市场上有太多的品牌,无法给出一个笼统的声明,说明哪个更好,甚至如何判断。
    提议的品牌有哪些?
    PTC vs STC评级,保修,公司银行能力,温度特征,你的安装工作与/使用的品牌,等等....所有这些都是起作用的因素。
    比较太阳能组件不像比较暖通空调设备或电器。规则有点不同,因为我们谈论的是为制造能源的东西而不是消耗能源的东西买单。
    杜克大学在哪里提供1美元/瓦的折扣?
  2. 戴夫散打||#2
    我住在SC的Greenville,附件是2种类型的面板。一家公司表示,委员会将提供70%,其他州提供79%。两者都提供类似的保修期。
    文件格式 文件格式 文件格式
  3. 杰瑞Liebler||#3
    你可能想访问:http://www.solarpaneltalk.com/forum.php
    似乎第一个方案使用了所有可用的屋顶和最有效的面板,提供了最大的输出。LG的面板也很受好评,但产量将下降约7%。Qcell面板的效率更低,输出功率少16%。如果你有充足的屋顶面积,你可以使用更多的面板来弥补效率。如果竞争对手用效率较低的太阳能板覆盖了相同的屋顶面积,却声称产量更高,那就有问题了!关于第一个建议的另一个“观察”是,他们投标的逆变器容量等于面板输出额定值,通常做法是90%,在实际使用中只导致百分之一或二的减少交流输出,大小,因为他们提议的每一个输出获得。
  4. 戴夫散打||#4
    谢谢你;我将访问那个论坛。然而,我之前确实犯了一个错误。LG和Qcell均由Alder Energy提供。我漏掉了Sunstore Solar提供的那些。我附上两家公司的完整提案。谢谢你的帮助。只有一个文件的sunstore,我不能上载,因为大小为....这就是逆变器
    文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
  5. 丹尼尔年轻||#5
    如果您假设所有三种类型的模块都将执行(我假设这是真的,它们都是众所周知的品牌)。那么你需要考虑的是:哪个更重要;你的公用事业费用中有多少是由这个系统支付的,这个系统的成本是多少,它一年生产多少千瓦时(你支付的,你得到的)。
    Sunpower为屋顶空间提供了最佳的总发电量(18,555kWh,成本为56,898美元)
    Q-cells的产量仅略低,总体成本更高(18,303 @ $52,847)。
    没有看到任何LG选项,我想它会在这两个选项之间的某个地方。
    第一年的每千瓦时$(这都是税前退税,税前抵免,只是夸大了差异。取决于你打算如何支付这个系统,你可能想在所有激励措施之后使用这些数字。)
    Sunpower = 3.066美元
    Q-Cell = 2.887美元
    纯粹基于此,Q-cell选项对我有利。
    至于逆变器大小vs太阳能阵列大小。将逆变器的尺寸缩小到阵列尺寸的75-80%是可行的,随着太阳能组件成本的降低,90%的经验法则已经随着时间的推移而降低。即使逆变器阵列比75%,剪切损失一位个头矮小的逆变器相对较低,在2%(气候、数组瓷砖,数组方位,和模块温度特性影响剪切的确切数额,并模拟PVWatts)但是现在模块1/3的成本是5 +年以前,如果能省下一大笔钱,那么牺牲少量的能源也是值得的(回到生产每千瓦时$的底线)。
    安装公司也要考虑。他们有多久的业务,他们有好的客户评价/参考来分享。好的零件被一个不合格的安装人员组装在一起,增加了以后出现问题的机会,对许多行业来说都是如此。
  6. 查理•沙利文||#6
    安装商的声誉可能比成本或发电量上的微小差异更重要。
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    看来阿尔德能源公司能给你的屋顶装上48块太阳能板,我想让他们核实一下。Alder提出了微型逆变器,这通常是一个更昂贵的选择。用微型逆变器你会失去“紧急电源”得到LG面板而不是Q电池是浪费与微型逆变器剪辑在250瓦输入。Alder是否提供了一种“串逆变器”替代微型逆变器?如果你确信他们真的可以在你的屋顶上安装48个面板,那么使用LG面板和串逆变器,你可以有一个14.64KW的阵列,将产生大约13&更多的输出。字符串逆变器和微型逆变器之间的选择是复杂的。Alder的价格是4美元/瓦,Sunstore的价格是4.32美元/瓦。Alder应该能够提供14.64KW系统(带有2个7KW串逆变器),比Sunstore的要求少一点点。
  8. 戴夫散打||#8
    谢谢大家的意见;很有帮助。至于弦逆变器....这是阿尔德发给我的关于这个的电子邮件,随后又发了另一封邮件,拒绝了弦逆变器。看来这是不可能的了?我不清楚是否79%是如果我使用弦逆变器或如果它将是由于使用LG面板(我想我应该问他:
    散打先生你好,
    我附上了最新的提案。补偿上升到79%。串逆变器是最经济的方式去太阳能时,比较逆变器的选择。当有遮阳和多个屋顶角度时,我们使用单独的串逆变器。带有微型逆变器的系统也有25年的保修期。另一方面,一串逆变器有10年的保修期(寿命是12到15年),但我们发现,即使更换一个新的逆变器在那个时间比微逆变器系统更划算。我和阿尔德的总裁谈过了,他建议用串逆变器因为微型逆变器系统有点太过了。对于功能更强大的LG 305面板,你的最终成本确实会上升一点,但额外的补偿仍然是非常经济的。
    让我知道你的想法。谢谢您的宝贵时间。
    然后他回邮件说:
    散打先生你好,
    我要反驳我刚才说的关于弦逆变器。你的系统比我通常处理的住宅系统要大,尤其是一个屋顶表面。所有其他这种大小的系统都有多个屋顶,从一开始就需要Enphase Micro逆变器,我不探索串逆变器选项。
    如果你看看提案中关于SMA串逆变器的现金流页面,你会发现在20年,逆变器更换的成本是5124美元。这是正常情况下的两倍因为你有两个逆变器。我附上了Enphase Micro Inverters的一份提案,成本比带串逆变器的系统多1835美元。这将消除更换逆变器的成本。在整个系统的生命周期内,使用Enphase Micros可以节省3289美元。
    再次,我为我的错误道歉,但在看完一切之后,Enphase微逆变器系统将在长期运行中更便宜,而无需更换2个逆变器的成本。从本质上讲,微型逆变器的额外成本被退税所吸收,并被证明是系统生命周期中成本较低的选择。
    感谢您花时间参与质量体系的设计。如果您还有任何问题,请告诉我。我将为未来的系统记住这一点,不会再犯同样的错误。
    真诚地,
  9. 丹尼尔年轻||#9
    Jerry, 250w的微型逆变器在305w的LG上不是浪费。250w逆变器的尺寸是305w模块的82%。在嵌入式系统中(模块的平均温度高于地面安装,因此模块在高峰发电时效率较低),由于逆变器剪切,最终将损失约0.6%的潜在年度能源输出。这是我从我们办公室运行的专业模拟软件中得到的。80%的经验法则已经失去了它的适用性,现在模块变得如此便宜,现在我们的建模软件可以详细地解释这些损失,并允许我们以比以前更多的方式优化系统。我也怀疑在屋顶上安装48个模块,我赞成让他们验证这个想法。
    关于弦vs微的决定,我将添加这个(我目前是弦逆变阵营的,完全公开)。就更换计划和成本而言,这都是一场赌博。Enphase是只有2年进入这一代4逆变器,前两代被中断,因为他们有一些可怕的失败率。第三代还没有显示出这样的速度,第四代也没有,但他们都还没有开始预期的25岁寿命。另一方面,SMA已经制造相对防弹的逆变器几十年了,但它们只有10年的保证书。我说,拿变频器保修与一粒盐,他们不一定是一个真正的寿命指标,他们可能只是一个营销噱头。就像我说的,这真的是一场赌博,我真诚的相信权宜之计就两个逆变器将有类似的生活,和替换的时候,enphase只给安装程序太多美元来做这项工作你可能要咳出保修期前25年的东西,你也可以买一个20年的保修期的SMA逆变器,如果它让你放心。
    对我来说,10+kw系统的4美元/瓦似乎也很高,但人们告诉我,我相对于其他地区是高的(我估计13千瓦系统与美国制造的黑色框架模块在4/12瓦屋顶上大约3.20美元/瓦,这是与逆变器保修20年增加)。如果他们必须从车库挖沟到另一栋楼才能连接到电网,那我估计得花3.5美元左右。你有一些不错的激励,虽然,所以我可以看到安装在你的地区没有太多的价格压力......。
  10. 杰瑞Liebler||#10
    我敢肯定,79%的偏差是基于一个更大的系统,大约14.5KW,使用LG面板和一对串逆变器。关于更换串型逆变器的争论忽略了一个事实,即SMA逆变器有20年的保修期,它的成本约为逆变器价格的20%。你有一个带有可忽略阴影的单一阵列,它带走了微型逆变器的通常参数。微型逆变器将电子设备安装在屋顶上,那里的接入成本昂贵,而且还使用了相当多的电子设备,所有这些设备的故障率都随着环境温度的升高而上升。Enphase确实有25年的保修期,但是他们会继续经营吗?我不喜欢微型逆变器!48个LG面板和2ea 7KW SMA串逆变器(14640W, 14KWAC)的价格差异是多少?vs 48 Qcell面板和Enphase (13.2KW DC, 12kwc)?安装串逆变器和安装Enphase不一样,如果Alder没有安装串逆变器的经验,这是听起来的,最好让他们在自己的舒适区工作,使用Qcell面板和Enphase系统。
