我有一个平板上的楼层(预1900),足以在夏天可以在它可以在夏天变得滑过
Roger Steinbrink.|发布一般的问题在
我该怎么办才能防止这种情况?
该建筑是新奥尔良的筹集的“霰弹枪”。下部区域(大约7.5英尺高)已被转换为公寓。这里非常常见。最初,由于洪水的可能性,这些区域仅用于存储。
它基本上是无条件的空间,由窗口单元提供的HVAC。
墙壁与Rolux Batts绝缘,没有天花板绝缘,旧的单个窗格双悬挂窗口相当紧张。
是否有弹性体或环氧型产品,以减轻其中一些问题?
我理解,然后将板块直接倒在地面上而不会有利于水分屏障,水表不在板块以下。
有什么想法或解决办法吗?
谢谢。
    罗杰,
    我想你们看到的是凝结。这不是通过平板上升的水分,而是空气中的水分,凝结在凉爽的表面上。
    为了减少这种冷缩,有两种可能的方法(或者您可以采用两种策略):
    1.您可以通过每天操作空调更少或通过操作除湿器来减少室内相对湿度(RH)。
    2.你可以在楼板上方安装一层连续的水平刚性隔热层,然后是一个新的胶合板或OSB次地板和新的地板。这种新地板不会像厚板那么酷;通过提高地板的温度,可以减少凝结的机会。
    - Martin Holladay
  2. Roger Steinbrink.||#2
    谢谢马丁。
    像往常一样,你有完整的正确答案。
    我有一种感觉,RH是这个问题。
    我的客户想要一个无管道的迷你裂缝,但考虑到天花板的高度,天花板上没有保温材料
    (开放式天花板/地板托梁)和一个双霰弹枪用砌体负载轴承壁在中间有很少的开口,我会带着除湿机,楼上铺设,在那里搬到,并使用“地下室”作为储存。
    再次感谢,狂欢节快乐!
  3. dorsett.||#3
    对建筑围护结构进行空气密封以限制潮湿空气的进入可能是第一步,也是最重要的一步(可能也是最便宜的一步)。窗户可能是紧密的,但螺栓的底板和基础之间的缝往往是更多的漏风比所有门窗裂缝加起来。
    几乎任何一种混凝土密封材料都可以减少地面水分的排汗。用适当配方的聚氨酯填缝剂密封板上的任何裂缝将先于密封板。
    在板坯和底板之间的刚性eps的刚性eps的刚性eps只能足以将地板保持在室内空气的露点上方,但如果洪水可能会在每次洪水之后必须更换底层。如果你拍摄那样途径,将纸张泡沫粘在泡沫板结构粘合剂中的板块,并在泡沫和底板之间放置6-mil聚乙烯作为蒸汽屏障和滑动表面,然后将底板扎到板上。不要T围绕螺钉围绕蒸汽屏障的小环形环孔 - 钢是蒸汽屏障,总横截面积是微量的,太小,不能通过足够的水蒸气成为一个问题。真空漏洞在安装螺钉之前,取下混凝土灰尘。
    您可以使用胶芯板而不是木材沉船,并铺设地板,以避免在每次洪水后更换地板和底层的成本。由板坯充分推动的泡沫少于3/4“胶合板,不得超过16”o.c。托梁。无论是水泥板还是木质沉降,它都是将泡沫的接缝与泡沫相比重叠至少6英寸(12“更好),以避免在高交通区域中压缩泡沫边缘。
  4. Roger Steinbrink.||#4
    谢谢达娜1.
    我们可能会在这一个上寻找除湿ifier,但你的信息很棒,这听起来很好,其他家庭不容易出现洪水。
  5. dorsett.||#5
    至少,用聚氨酯填塞裂缝,然后用Xypex或类似材料密封板的顶部,以限制潜在冷负荷的地下水比例。除湿器将潜在负荷转化为显热(它所凝结的水的蒸发热),这在漫长的冷却季节里是不太受欢迎的,每一点都有帮助。
