我住在纽约州的锡拉丘兹。我要找人重新铺屋顶瓦。
用户- 672815|发布绿色建筑技术在
我有2英寸的泡沫板添加在屋顶的顶部的屋顶护套上。它将有通风通道。我是否应该使用颜色较浅的屋顶瓦来减少热量积聚?不知道还能说什么。
    我想到了几个问题:
    1.2英寸的泡沫板只有R-10(如果是XPS)或R-12(如果是多元iso)。这并不是太多。你应该从R-40到R-60的角度考虑。
    2.当然,如果你有一个大教堂的天花板或教堂式的阁楼,你可能已经在你的瓦片下绝缘。然而,在这种情况下,你肯定不希望在你的新泡沫下面安装通风设备——两层绝缘材料之间的通风通道将阻止两层绝缘材料一起作用,并将使上层几乎无用。
    3.如果你有一个传统的阁楼,阁楼地板上有现有的绝缘材料,新的泡沫不会起多大作用。
    4.如果你希望新的泡沫为你的屋顶提供大部分的绝缘,你需要至少8英寸的泡沫。
    5.重要的是在屋顶平面和墙体隔热层之间创建一个空气屏障。这可能需要在外墙顶板上方喷泡沫。
  2. 用户- 669103||#2
    我猜你只是在说夏天的时候把热挡在外面。如果你说的是冬天保暖,我们需要知道更多,比如它是通风屋顶还是封闭的“温暖甲板”。如果它是一个通风屋顶,那么你可以考虑也转换为一个无通风屋顶与“温暖甲板”,在这种情况下,你必须确保它可以呼吸到内部或外部,而没有冷的木材表面,可能有凝结的风险,如山墙的末端。
    也要考虑到XPS不具有多元异黄酮的耐热性。
    现在来回答你的问题(而不是马丁的回答)……
    较轻的瓦片将有助于减少热量。然而,你应该寻找能源之星冷屋顶额定瓦。并不是所有的浅色都是一样的,很多效果都是在我们看不到的波长上产生的,唯一能确定的方法就是看看能源之星的酷屋顶徽章。
    其他要考虑的是屋顶如何通风,是否通风,但这不是你问的问题。
    **寻找能源之星冷屋顶额定瓦。**
  3. Riversong||# 3
    如果,事实上,你的目标是减少夏季的热量增加,那么你最好安装箔辐射屏障和连续的拱和脊通风口,以最大限度的空气流动。更反光的屋顶也会有所帮助。
    辐射屏障将安装在哪里取决于当前绝缘的位置,以及屋顶是否和如何通风。需要更多的信息。
  4. 用户- 672815||# 4
    我在阁楼地板上安装了纤维素绝缘材料(r52)。屋顶上的泡沫板是用来隔热的。我们没有空调,也不打算买。
    马丁Holladay||# 5
    彼得,
    除非你的阁楼有管道系统——我当然希望你没有——否则没有理由把暖气挡在阁楼外面。
    如果你担心夏天的热量从阁楼流到下面有条件的空间,解决办法是加强阁楼地板的绝缘。没有必要在一个没有空调的阁楼上给屋顶隔热。
    R-52很不错。不用说,你需要在你的阁楼天花板下有一个紧密的空气屏障(例如,所有渗透泡沫或风雨剥离的石膏板)。然而,如果你想要一个R-70的天花板,那就去吧。只要吹进更多的纤维素。
  6. 用户- 672815||# 6
    我使用的是冷风复合保温板,由4 × 8的Nexgen polyiso面板,中间层实木垫片和一层APA?TECO额定OSB或胶合板。厚度3.8英寸R值14。拱和山脊通风口将包括在内
  7. Riversong||# 7
    彼得,
    你在屋顶隔热上浪费钱。你需要的是凉爽的屋顶,良好的阁楼通风,以及椽下的辐射屏障(按优先顺序)。在阁楼上通风比在屋顶膜上通风更能排出水分。隔热对防止辐射热的增加作用不大。如果polyiso是箔面,它将提供一个辐射屏障,但这似乎是一个昂贵和过度的方式来实现你的目标。
  8. 用户- 672815||# 8
    我与来自两家全国性屋顶公司的专家交谈过,他们“都”在纽约州北部表示,这样做真的不值得。他们说,我从减少积聚的热量中得到的好处,将会因冬天额外的取暖费而损失。我们将有充分的拱腰和山脊通风口。
  9. Riversong||# 9
    彼得,
    好的决定。注意:唯一的山脊通风口在所有风条件下都能正常工作,不允许反向流动和水分侵入,有外部挡风板。AirVent (ShingleVent II)和Lomanco (or -4或LOR9-4)都使这样的瓦盖山脊通风口。我不会用其他任何东西。
  10. 用户- 672815||# 10
    谢谢所有的回复。需要明确的是,两位专家不建议使用“凉爽”的屋顶瓦,因为我们位于纽约州北部,进入阁楼空间的通道非常有限,所以从下面在屋顶椽上添加反射箔是有问题的。随着一个完整的soffit通风口运行的整个长度的soffit对soffit切进每三英尺(这是我们现在有)也许通风泡沫板是多余的。这可能要多花我们一千或一千五百美元。
  11. 小比尔||# 11
    彼得,我住在布法罗,我在冷屋顶上做了条纹,把它抖掉,然后把2乘3的东西放在边上,然后是2乘3的泡沫,然后是2乘3的,以此类推,确保你在24英寸内留下第一个2乘3的东西,所以你在下面的墙里面,然后穿过整个屋顶,在另一边做同样的事情。然后我在椽上安装了三层填塞每一块然后干墙没有冰没有一滴我有一个故事从1926年冬天很好夏天很冷我用蓝色泡沫一些不重要的相同的东西只是公司。完全没有水分,用一个4吨左右的小煤球炉加热,对一个3000平方的老房子来说已经不错了
