我需要帮助,为我的屋顶椽选择喷雾泡沫绝缘材料
罗恩的农民|发布能源效率和耐用性在
我有一栋建于1904年的房子。楼上的房间和木瓦之间没有绝缘材料。屋顶椽是真正的2″x 4″' s,上面是胶合板和木瓦。房子顶部的高度是6英尺,所以在椽子下面没有空间添加任何绝缘材料。
喷雾泡沫似乎是我唯一的选择,4″的泡沫总比没有好。我们住在阿尔伯塔省东北角的维尔纳村,距埃德蒙顿市东北60英里。冬天气温会降到零下40度。
  1. 大卫Meiland||# 1
    屋顶有多久了?你需要尽快更换瓦片吗?
  2. 罗恩的农民||#2
    屋顶看起来还不错,大概有十年历史了。我知道另一个选择是在我已经拥有的屋顶上再加一个屋顶,并使用2x8的结构建造它。你是这么想的吗?
    谢谢你的回复
    罗恩
  3. 大卫Meiland||# 3
    罗恩,如果要更换屋顶,你有几个选择,但可能最有效的是在屋顶平台上安装刚性泡沫,然后再安装一层胶合板和新的屋顶。在这个主题上有一些变化,但基本的想法是把绝缘放在框架之上。
    如果你必须从下面工作,我会使用刚性泡沫切割,以适应椽空间,然后如果可能的话,在椽下再放置1“- 2”的连续绝缘,尽管失去了头部空间。
  4. 马克弗雷德里克斯||# 4
    罗恩,闭孔泡沫喷雾是个不错的选择如果你只有4英寸可以用而且你在阿尔伯塔省北部很冷的话!封闭式电池通常是每英寸R6.5,所以你可能会得到R26,这可能不符合建筑规范。然而,我发现在新斯科舍省,代码允许倾斜屋顶的R值比上面有阁楼空间的平天花板的R值低。这可能也是AB的情况,但这种灵活性只会将R50要求降低到R31,所以如果你有建筑检查员介入或如果你想要更多的热性能,你可以在椽子上运行毛皮加深空洞-以损失宝贵的头部空间。大卫建议的另一个选择是在屋顶甲板上隔热。
    这篇文章真的很有帮助,许多常见问题都在评论区得到了解答
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
  5. 罗恩的农民||# 5
    谢谢你们俩
    马丁Holladay||# 6
    罗恩,
    如果房间顶部的高度只有6英尺,它几乎不能使用。但我想你知道的。
    最好的方法是使用外部刚性泡沫,其次是第二层屋顶护套(胶合板或OSB)和新的屋顶。如果你愿意,你也可以使用指甲底(硬泡沫附着在一层OSB上)。
  7. 罗恩的农民||# 7
    谢谢马丁、马克和大卫。我同意我必须把它放在外面和放在一个新的屋顶上。听取多于一种意见总是好的。谢谢大家。
    罗恩
