我需要巴尔的摩的绝缘设备
大卫Soderblom|发布能源效率和耐用性在
我正在整修巴尔的摩市一栋1904年的房子,并把它搬到二楼(第三层终于完工了)。我的总体计划是剥掉石膏和板条,这样我就可以使用喷雾泡沫来达到空气密封和至少一个体面的r值。闭式电池有一些优点(r值,空气密封),但可能会增加水分问题的风险。如果在5.5英寸深的地方放入开式电池,我就能得到R-18左右,比现在的要高得多,但可能空气密封没那么好。我想了解它们的防火性能和隔音性能。
我需要的是一些巴尔的摩地区精通这方面的人的参考资料。我需要一个安装人员,但也想与一个不是安装人员的顾问或工程师一起工作,以获得合理的建议,并避免今后的困难。
  1. 维多||# 1
    在考虑到框架的热桥接后,与开放式泡沫相比,封闭式泡沫的R值优势微乎其微——它是你能买到的最昂贵的R1- R2全壁性能,而且它对环境的影响很大(半磅开放式泡沫的聚合物量是聚合物的4倍,HFC发泡剂而不是水,等等)。
    目前,大多数半磅开孔泡沫约为R20 @ 5.5”,为16”o.c 2x6柱壁提供R14-R15全壁R。有一些0.7磅的开孔泡沫可以在中心空腔中产生R23左右的效果,但像闭孔泡沫一样,典型的框架组分的全壁性能差异并不大——小于R1。
    半磅开孔泡沫在3”+将空气密封至少与闭孔泡沫。
    但在你所在领域的具体顾问建议上,我帮不了你。
  2. 大卫Soderblom||#2
    非常感谢你提供的信息。它变得更加复杂(当然),因为原来的2.0 × 4.0螺柱往往是不规则的,所以我的意图是添加2x3s(说)水平附加石板墙,以获得一个平坦的表面。这应该会减少一些热桥。
    举例来说,在我十年前搬进来不久,我让一个承包商用一种水基绝缘泡沫通过外部的孔填充了螺柱腔。当我在楼上取下一些灰泥时,我可以看到一些这样的情况,所有的细胞都随着风干而缩小,在周围留下1/4英寸或更多的缝隙。这意味着,即使是一个平庸的工作,真正填补种马海湾将是一个巨大的改善在舒适和效率,但我想做得更好,如果我可以现实地。
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    你的房子有什么类型的壁板?你知道墙板和护套之间是否有防水屏障(类似沥青毡的东西)吗?
    许多不同类型的绝缘材料可能在这里起作用,包括密集的纤维素。最重要的因素是安装人员的技能和责任心。你需要的是一个懂得密封方法的需要,并且有减少漏气计划的人。
  4. 大卫Soderblom||# 4
    最初的壁板是船搭板(可能是雪松),但它被雪松瓦(上层)和铝壁板(下层)覆盖。这可能是大约50年前做的,我怀疑一个很好的原因是为了处理墙板上脱落的含铅油漆;也就是说,把它盖起来。所以有两层。
    船闸在每个螺柱舱上都有2英寸的孔,在那里可以放入水基泡沫。我的长期目标是拆除铝壁板,取下船闸,把它剥掉,修理它,重新安装。我在门廊里面做了一些,看起来棒极了。但这是长期的。
    同时,一个明显的问题是鞘内表面的水分积累,我的想法是,一旦石膏和板条都走了,从内部这样做:取板条的碎片(约5/16x2粗),并钉在钉旁边,但对着鞘,然后切割14英寸宽的屋顶毛毡条,并钉在板条上。这样在护套后面就有1/4+的气隙。在我看来,再加上房子的通风,应该可以防止出现问题。
    我完全同意找到合适的人,从该地区亲眼目睹的人开始。
    非常感谢你提供的信息。
