我需要你帮我给教堂的天花板隔热
托马斯·邓肯|发布GBA专业帮助在
这是我所拥有的:我正在我现有的杆仓建造一个房子。当我建造它的时候,我把我的屋顶钉在2英尺的中心,然后放下扇形折叠隔热材料,然后放置我的金属屋顶。我要离开我的桁架暴露在内部的大教堂天花板,并想要把金属为我的天花板之间的桁架。
我正在想办法隔离它。我能不能用硬质泡沫板把它贴在扇形折页上使它密封,然后把内部的金属贴上去?
所有在这方面的帮助将非常感谢。我难住了。谢谢你!
  1. 托马斯·邓肯||#2
    我来自印第安纳州中东部
    马丁Holladay||#3
    托马斯,
    你有两个基本的选择。你可以把它做成通风的屋顶组件,或者你可以把它做成无通风的屋顶组件。(有关这两个选项的详细讨论,请参见如何建造保温的大教堂天花板.)
    如果你决定建立一个无通风的屋顶组件,你必须绝缘封闭细胞喷雾泡沫。喷雾泡沫可以直接安装在风扇折叠隔热层的底面上。
    如果你决定建造一个通风屋顶组件,有很多步骤。
    1.确认您的建筑有拱背通风口和脊通风口。
    2.建立发泄渠道。你可以通过安装1“x1”或1.5“x1.5”的杆在每个椽子湾的上角,在钉子(檩条)的下面。有关这些“棍子”(安装在椽子上)的更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.
    3.然后你需要安装一些类型的空气屏障/通风挡板对着棍子。你可以使用薄胶合板、硬泡沫板、纤维板和硬纸板,以密封的方式安装。
    4.然后你需要安装你的绝缘材料——例如,玻璃纤维,矿棉,吹入玻璃纤维后面的网,或密集包装的纤维素后面的网。你的目标是绝缘R-49,所以你可能需要加深你的椽子空间。
    我链接的两篇文章详细讨论了其中的大部分步骤。
  3. 托马斯·邓肯||#4
    是否可以选择放2英寸的喷雾泡沫,然后用绝缘材料填充其余部分,用于无通风的屋顶!!
    马丁Holladay||#5
    托马斯,
    Q。“我们是否可以选择在屋顶上喷2英寸的泡沫塑料,然后用绝缘材料填充剩下的部分,以便在没有通风的屋顶上使用?”
    答:你真应该看看我链接到的那篇文章。如何建造保温的大教堂天花板).那篇文章回答了你的问题。这篇文章可能还会回答你接下来想问的两个或三个问题。
    不过,我还是回答你的问题吧。你在气候区5。正如文章所指出的,在你所谈论的屋顶组件类型中,喷涂泡沫层的最小r值是R-20。这意味着,在你的气候区,你至少需要3.5英寸的闭孔喷雾泡沫,而不是2英寸(以及电池绝缘的R-29)。
