我需要8000英尺高窗户的可靠推荐
GBA编辑器|发布一般的问题在
我需要可靠的建议8000英尺高的窗户在一个原木房屋建筑。位于科罗拉多州韦斯特克利夫(Westcliffe),位于两个山脉之间的山谷中,狂风不时,300多天的阳光。大多喜欢开窗。新建原木房屋建设需要。
  1. 安德鲁·本||#1
    我也住在科罗拉多州,为我们州找到好窗户的故事很长。优质的窗户可以吸收科罗拉多强烈的阳光,反射夏天的热量,但允许我们的冬季阳光充足——我寻找低e与高太阳热增益系数(SHGC)大于45。几乎唯一的玻璃制造商是Cardinal(硬涂层低-e高SHGC)-我知道jell - wen可以指定这种玻璃,但询问周围。大多数业内人士认为,氩气在你所在的海拔高度表现不佳,而且你无法在加满氩气的情况下走出州的窗户。窗户很好,如果可以的话尽量避免滑动窗,因为它们密封不好。我还发现乙烯基窗在热/冷的环境中移动很多,即使是在好的环境中,所以这是做重大决定时的另一个考虑因素。如果你买得起三层玻璃,你现在谈论的寡妇接近墙壁的性能和舒适匹配。
    这是我不久前就这个话题提出的一篇文章伙计,调整你的窗户(和其他简单的东西,使一个更好的建筑)
    享受吧!
  2. 苏茜哈林顿||#2
    安德鲁,
    非常感谢所有的信息,这真的很有帮助。我们当然也会考虑房子的位置——不幸的是,Sangres最好的景观将是西部/西南——当然,这是主要的生活区!我知道在那些窗户上悬挂一个好的悬挂物会有助于降低温度,但是坚硬的涂层,高SHGC是唯一的方法,看起来是这样的。
    我已经考虑过枢机主教的窗户,还有严肃的窗户。我希望成本不会太高,因为无论如何我们都得做。
    马丁Holladay||# 3
    苏茜,
    小心——你可能不想要朝向西的高shgc窗户。朝西的窗户最有可能导致夏季过热,而且它们很难遮阳,因为太阳在下午晚些时候在天空中很低。
    低shgc可能对西窗更安全——尤其是如果你有大面积的玻璃。
  4. 苏茜哈林顿||#4
    查看了我的网站地图,看起来我们实际上会把房子更多地放在西南方向,更多地向南,后面的大房间、餐厅和主卧室的视图应该会帮助解决这个问题。
    谢谢你提供的信息!现在我只需要找到那些完美的窗户!
  5. 安德鲁·本||# 5
    苏茜,
    我觉得马克可能低估了他的答案。这是我曾经在我的博客上写的
    “那西面的观景窗有什么问题呢?”在科罗拉多州,我住的地方,那里的风景很好,我们有很多美丽的山脉。不!不是说我们的山很好,也不是想让我们的家变成一个能源白痴的不可抗拒的冲动。在夏季,朝西的窗户会获得大量的热量。你需要大量的交流电来让它工作,可能还需要阴影来减少晚些时候的热量,即使你的裤子上有低e-4的玻璃。现在你可以看到你的墨镜了。这些窗户可以让你在冬天看到风景,但你必须用大量的热量,也就是钱来补贴它。我住的家最初是在太阳以南20°的西侧,现在我希望我能有一个起重机,在我添加一个额外的东西之前。20度就会有很大的不同,而且景色依然如故。
    研究表明,良好的建筑朝向能节约30%的能源。这可不便宜,这是免费的!所以,当我开车穿过这个国家,看到房子孤零零地坐着,窗户到处都是,除了向阳的地方,我知道它们的主人401k计划是为了让房子在其他地方不适合居住。”
    很高兴你能避开那些西窗。
  6. 安德鲁·本||#6
    简单地考虑一下成本——如果你使用的是混凝土或瓷砖地板,你可以选择在南面的窗户上不涂低辐射涂料。可能是一个净能量增益与适当的悬垂。
  7. 詹姆斯•摩根||# 7
    房子不是电视。如果你对环境表现认真的话,在北半球的家的南面稍东侧。请不要想当然地认为,一个家应该用最大的窗户直指“风景”。虽然这似乎是一件显而易见的事情,但最终它会让你所爱的东西贬值。这就像整天一遍又一遍地听你最喜欢的音乐,直到它变成噪音。一个精心设计的有限尺寸的适当框架的观景窗是体验真实户外的诱惑,而不是那种体验的替代品。
  8. Riversong||#8
    詹姆斯,
    美国人平均90%的时间是在室内度过的,每周有35个小时是坐在电视机前。另外10%的时间里,大部分时间是在车里。
    从来没有一个社会像现代美国这样通过玻璃体验世界。也许,如果我们建造的房子不需要更多的窗户来通风,我们可能会偶尔冒险到户外与现实世界交流。
