我最近把我的阁楼用绿色纤维素吹隔热了。
形成保护膜|发布绿色产品及材料在
我让我的安装人员在阁楼地板托梁之间放置了一个6毫米的蒸汽屏障。我后来了解到这是不必要的,甚至可能导致水分问题。我住在新泽西。夏天很潮湿,房子里有空调。这项工作还没有完成。另外5″的绝缘需要吹进来。我应该把蒸汽屏障拿掉吗?
    形成保护膜,
    我不能回答你的问题,但我相信其他人会在几分钟后给你一个基于科学的答案。与此同时……
    我猜你的用户名暗示你冬季空气干燥有问题。如果是这样,你应该集中精力密封空气。GBA有很多关于这个主题的文章,比如//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-insulate-attic-floor
    干燥,
    正如你所描述的,安装的蒸汽屏障并不理想,但可能不值得移除。在大多数情况下,它不会造成任何问题。
  3. 乔恩·R||#3
    在潮湿的天气里,开着空调,你可以检查聚伞的阁楼一侧是否有积水。
    Dana多赛特||#4
    在新泽西的气候中,除非你把空调的温度调到非常低的温度,否则你不太可能在蒸汽屏障上凝结。如果空调管道在阁楼上,天花板附近有冷凝的可能。
    随机选取新泽西州的一个地点,比如纽瓦克(纽瓦克的湿度相当典型),即使在最炎热的几周,室外空气露点的平均温度也低于70华氏度(约为75摄氏度),超过75%的时间低于65华氏度(约为65摄氏度):
    https://weatherspark.com/m/23783/7/Average-Weather-in-July-in-Newark-New-Jersey-United-States#Sections-Humidity
    (图中橙色波段为65F-70F露点流行率,红色波段为70F+露点。
    所以,虽然那里仍然很潮湿,但由于空调的作用,你必须将天花板保持在低于65华氏度的温度,才能在阁楼一侧的蒸汽屏障上积累大量的水分。
    是的,将会有天/小时70年代当露水点高,如果你保持在75 f在典型的室内恒温器高度天花板临时工可能方法户外露点温度,但纤维素吸附的水分,并释放它当阁楼通风空气会变干。纤维素要经过数周或数月的高温天气才能达到饱和状态,室外露点高于阻汽器的温度。这种长期的湿度过高在墨西哥湾沿岸各州是可能的,但在新泽西州不是。在新奥尔良,户外露点在华氏70度以上的几周,80%的时间是常见的,但即使在那里,露点“只有”在华氏75度以上的时间不到15%,即使在最糟糕的几周:
    https://weatherspark.com/m/11799/7/Average-Weather-in-July-in-New-Orleans-Louisiana-United-States#Sections-Humidity
    但在冷供应管道靴周围的区域,穿透蒸汽屏障的温度可能比天花板的平均温度低得多,这将是观察(或缓解蒸汽屏障)的地方。
