如何最好地隔离1935年的小海角;是用纤维素吹的?
米里亚姆切尔诺夫|发布能源效率和耐久性在
我在马萨诸塞州波士顿有一辆1935年的小凯普。前年冬天,我们的冰坝很糟糕。几乎没有隔热层(在这些区域的内墙后面的膝壁区域的天花板上有一些残余;20年前买房子的时候,我把膝盖处破损的部分拆了下来)。
MassSave建议用密集填充的纤维素吹制墙壁,用带泡沫板的纤维素/网状纤维素或在膝壁区域和天花板上喷洒泡沫。
我很难做出决定。看了GBA的一些文章后,我想知道是否可以用膨胀软木板代替泡沫板。一位朋友警告说,不要在没有蒸汽屏障的情况下吹纤维素,因为它会弄湿,损害房屋的框架。
我可以在墙上喷纤维素吗?我对化学物质很敏感,并且有点恐惧,在阅读了关于泡沫板生产的文章后,我想知道膝壁的斜坡是否有选择?什么都不做是不是更好?
任何建议都将不胜感激。世纪挑战集团
    米利暗,
    我坚信这样的结论:大多数试图将开普敦住宅的二楼与室内隔离的尝试都以失败告终。解决这一问题的唯一好办法是在屋顶护套外侧面加一层或多层硬质泡沫保温材料。这项工作最好在房子需要新屋顶时进行。
    有关此方法的更多信息,请参阅这两篇文章:
    科德角住宅的隔热
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    也就是说,如果你认真、坚持,并有足够的预算,任何事情都能做到。要想从内部把工作做好,重要的是要知道(a)可能有必要拆除天花板,(b)可能需要降低天花板。
    如果这些事实让你担心,你应该从外部进行工作。
    在大多数情况下,使用硬质泡沫或喷涂聚氨酯泡沫是安全的,不会对居住者造成任何健康问题。在极少数的工作中,安装错误会导致喷雾器的气味挥之不去——这种小风险足以让许多房主避免使用喷雾器。你可以使用纤维素绝缘材料来实现你的目标,只要你知道如何在护膝下面和上面制造必要的空气屏障;只要能在屋顶护套下创造一个通风通道;只要你愿意降低你的上限。
  2. 米里亚姆切尔诺夫||#2
    我的问题的第二部分——在没有“防潮屏障”的情况下,将高密度纤维素吹到1935年的小Cape的墙壁上可以吗?一个朋友建议说,因为冷热差异,可能会有冷凝,这可能会潮湿的纤维素,最终损害框架。“大规模拯救”组织的人说这是不可能的——例如,只有在冰坝被水破坏的情况下,密集的纤维素才会变得足够潮湿,从而产生物质。非常感谢您之前的评论。
    米利暗
    马丁Holladay||#3
    米利暗,
    所有的墙壁都需要详细设计以限制空气渗入。然而,你不需要一个内部聚乙烯蒸汽屏障在你的气候。
    大多数寒冷地区的建筑规范(据我所知,包括马萨诸塞州的规范)都要求安装内部蒸汽缓凝器;这比蒸汽屏障的标准要低。如果你想的话,你可以安装阻汽剂涂料来满足这个要求——但坦白地说,即使你忘记了阻汽剂涂料,纤维素隔热墙也会表现得很好。
    有关安装纤维素的更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘材料.
    有关详细介绍隔热斜屋顶组件的最佳方法的信息,请参阅本文:如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#4
    大多数1935年的复古斗篷都有木板覆盖,上面覆盖着松香纸或柏油纸,在瓦片或护墙板下,灰泥墙最初涂有一种相当防蒸汽的醇酸/油画涂料。
    即使是用标准的乳胶在墙板上进行修复,也可以很安全地将墙壁密集地填塞起来。
    如果你有乙烯基壁板,它甚至更防潮安全与纤维素绝缘。
    用纤维素绝缘比其他纤维更安全,因为它具有较高的吸干结构木材水分的能力。纤维素纤维在微观水平上是中空的,这使得它可以吸收相当多的水分作为吸附剂(不是液体)而不损坏或失去功能。即使用手摸起来有点潮湿,它的热性能也和非常干燥的时候差不多。只有当它明显湿润时,它才失去了一些功能。
    你的墙堆是什么?
    在膝壁中编织的纤维素不会产生风险,但不一定是隔离该区域的最佳方式。MassSave可能不会资助它,但在屋顶甲板下面几英寸的闭孔泡沫塑料,然后在闭孔泡沫塑料下面喷洒湿气或纤维素网,将把迷你阁楼变成有条件的空间。在这些微型阁楼空间中密封膝盖墙和阁楼地板是一件愚蠢的差事——通常很难充分做到(相信我,我已经做过好几次了)。用2磅泡沫材料密封和绝缘拱腹和屋顶甲板,并保护屋顶甲板免受内部湿气驱动。2”的泡沫(R12-R13),然后你可以安装多达5”纤维素(R18-R19)以下的冬季水分积累在泡沫/纤维边界成为一个问题。这是一个2 × 8或全尺寸2 × 6椽子的全深度填充。这仍然低于新构造的代码最小值,但可能比您现有的代码要好得多。如果椽子的间距是标准的,你也可以把设计成2x6洞的蝙蝠压缩到椽子的剩余深度。对于蝙蝠,你需要一个内部的空气屏障来获得热性能,但密集的纤维素在网不那么多。
    最重要的是限制大体积的水侵入,这意味着你必须可靠地解决冰筑坝问题,这意味着得到顶板之间的热阻的墙壁和屋顶甲板尽可能高,所以可能有理由使用foam-only在这个位置,和泡沫/纤维混合。
    你的屋顶悬挑有多深?
  5. 米里亚姆切尔诺夫||# 5
    谢谢你们,马丁和丹娜。我们的屋顶椽是2x6英寸。我去看看悬臂....目前我们屋顶后部只有两个通风口。一位屋顶工人建议使用sofit、适当的和山脊的通风口来帮助防止冰坝。所有这些都意味着进入膝盖的墙壁区域。听起来Dana是在建议密封通风口如果我们要用2英寸的泡沫而不是安装新的通风口。我说的对吗?你说的"堆墙"是指我们的墙是用什么做的?它们肯定是灰泥的。 I'm not sure about what is inside between the shingles/frame/plaster. Miriam
    马丁Holladay||#6
    米利暗,
    你必须决定是要尝试通风屋顶组件还是不通风屋顶组件。任何一种方法都可以奏效,只要你把细节做对了。你的选择在我的文章里有解释,如何建造隔热的大教堂天花板.
  7. 米里亚姆切尔诺夫||# 7
    Dana-我们的屋顶悬着大约一英尺。米利暗
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    用2x6的椽子,你可以做得很好,没有通风,在屋顶甲板的下面有2英寸的封闭细胞和3.5英寸的纤维素在这种气候下,因为那将是~R24-R25中心腔,r比将是50%的泡沫。即使是R15岩棉,泡沫也接近45%。仅这一点就会大大降低冰坝的潜力,但不一定完全消除它。但即使形成了冰坝,封闭的泡沫也能阻止水滴滴到天花板上。只要你在屋顶积雪深度超过1英尺的时候,勤奋地用屋顶耙子把墙后面的雪拉下来,你可能永远不会看到冰柱形成。然后,当它的时间重新屋顶,3“polyiso会把它带到一个代码max U-0.26(或R38“整体组装”),这是关于R49堆在阁楼地板托梁的性能。在这个高度,如果你让6英尺的飞檐堆积起来,你可能会看到冰在创纪录的雪年筑坝,但否则就很少见了。
    悬垂的脚是好的。一些披风几乎没有悬垂物,所以当冰坝形成时,水通常在其他地方出现之前就会回流到壁板后面。那些被关起来的人比较难治疗,因为他们的易感性比较高。
    悬挑的底部也限制了瓦的直接淋湿量,这也降低了翻新隔热古董的风险。
    1935年的cape上的一个墙堆可能是这样的:
    户外空气|雪松木瓦| #15毡|船搭接护套|空2x4螺柱湾|木条和石膏|油漆|室内空气
    我敢肯定,在你的木瓦和框架之间还有其他层(你不能用钉子把木瓦钉到空中),木瓦上可能有油漆(或者没有)。
  9. 米里亚姆切尔诺夫||#9
    再次感谢戴娜,非常感谢你的建议。是的,我们在雪松木瓦的外面涂了漆。我不知道木瓦和石膏之间是什么。有办法弄清楚吗?我还得更详细地阅读马丁的文章。此外,我们还需要在房子后面建一个新屋顶(它可能会长满苔藓,一个屋顶工人最近建议至少更换后半部分),所以我在想,也许明年,我们可以更换屋顶,增加隔热层。我买了一个屋顶耙,但今年不用了。还得把它组装起来。很多学习……
    米利暗
