我最近刚搬到一个公寓,我发现我听到了很多街上的噪音
thomasbrieger1|上传一般的问题在
我最近刚搬到一个公寓,我发现我听到了很多街上的噪音。有人告诉我窗户是双层玻璃的,应该能挡住大部分噪音。我怎么知道窗户是否真的是双层的?有什么明显的优势吗?
  1. davidmeiland||# 1
    绝缘玻璃单元(igu又名双层玻璃)很容易看到——有一个“间隔条”将两片玻璃边缘分开。它被放置在相框内,但通常是闪闪发光的银色金属。在某些情况下,它可能是深色的金属,甚至是塑料材料,但几乎不可能错过。
    很难说igu或缺乏igu是否是噪音问题的重要组成部分。如果墙是实心砖,窗户是单层玻璃,那就是问题所在。如果墙壁是木质框架,玻璃已经是双层的,它就不那么清晰了。http://glaskon.lv/uploads/Image/IGU_en.jpg
  2. exeric||# 2
    如果是单窗玻璃,窗户肯定是问题所在。然而,根据距离街道交通的远近,即使双层玻璃窗也可能不够用。
    另一方面,窗户可能根本不是问题。这可能是墙壁绝缘不良的问题。有一个有趣的心理声学效应与声音优先级有关。只要直接声音的混响时间在原始直接声音事件的某毫秒时间窗口内,那么混响的声音就会比原始声音大得多,你就会断言声音来自原始声音的方向。这是科学证明的听力事实。这可能与我们史前时代识别生存威胁和威胁来源的需求有关。它最终放大了来自一个声音事件的各个方向的所有声音,并将其集中在一个位置。
    这在一间窗户还可以,但几乎没有墙体隔热的公寓里就会体现出来。外界车辆发出的声音会在各个方向上回响,并通过非绝缘墙体的整体表面传播而被放大。这种混响声音的总量可能比从窗户传来的第一个直接声音大得多。但是你听到的声音都是从窗户传进来的,因为这是你听到的第一个声音。
    我亲眼目睹了这一事实,当时我在卧室里装了新的双层玻璃窗,但还没有把所有的墙壁都隔热。我想,天哪,这些窗户根本就没有减弱声音。但当我把墙壁绝缘后,卧室安静了很多。
    也可能只是窗户不好……
    马丁Holladay||# 3
    托马斯,
    打开一扇窗户(如果可以的话),把食指放在玻璃上。用另一只手握住杯子,把另一只食指放在杯子的另一边,这样你的手指就会指向对方。如果你的食指几乎触碰到,你就能看出它们被一块玻璃隔开了。如果手指之间相隔1/2英寸或3/4英寸的空间,你的窗户有多块玻璃。仔细看,你应该能分辨出单层玻璃、双层玻璃和三层玻璃的区别。
    如果你的墙壁是绝缘的,你有双层玻璃窗户,你可能想要考虑安装三层玻璃窗户。
  4. exeric||# 4
    在我自己的经验中,我不清楚这种声音优先效应:我房子里最初没有绝缘的墙不在交通噪音的视线范围内。但从那堵墙传来的回声只是从面向车辆的窗户传来的巨大的直接交通噪音。这可能会让人很困惑,如果一个人不知道墙里有什么,也不知道墙里的隔音效果如何,就会花很多钱来解决问题,甚至不会面对噪音。希望只是窗户的问题。这是个简单得多的问题。
  5. jpritzen1||# 5
    在考虑你需要一些更昂贵的窗户之前,先考虑一下……
    A)窗户安装质量,例如窗框是垂直的还是弯曲的
    B)密封件的质量,例如,模糊的防风雨条,你可以用非锋利的刀轻易地刺穿
    C)窗框之间的绝缘
    D)墙内的绝缘
    E)从窗户到装饰的内部填缝
    F)外部填缝
    像你一样,我的窗户也有很多噪音,而且是双层玻璃的。然而,我发现:
    A)一些窗框被弯曲,这反过来削弱/松动了上下窗框防风雨条之间的密封,并且
    B)窗户外面的嵌缝很差。噪音从窗户周围进入,并进入墙壁
    三层窗玻璃也会有同样的问题。
  6. wjrobinson||# 6
    大多数人在某个地方生活3个月后会发现噪音不是问题。我从来没有听到安全带上的蜂鸣器,我的乘客看着我的眼神是啊?我已经习惯了。我曾经住在州际公路附近,声音非常大……最后都没忘记它的存在。
    我的解决方案。0美元成本。
  7. 用户- 4053553||# 7
    当我搬到这里时,我发现我能听到外面的一切,我以为是没有绝缘的墙壁,我用纤维素填充了它们,噪音没有减弱。窗户是用了10年的黑胶双层玻璃窗,但声音似乎是从窗户里传出来的。我怀疑它们是中空的,声音不是通过玻璃而是通过中空的乙烯基框架传来的。
登录或创建一个账户发布答案。
