ICF室内氡升高
Venkat Y|发布一般的问题在
伙计们,
这是我的情况:
- 2150 SFT ICF牧场,全地下室(部分罢工),位于伊利诺伊州中东部,带有EIFS壁板。
-通过3个洗浴风扇进行排风(2个在主楼层,另外一个在我们很少使用的地下室),我们可以感觉到风扇因为ICF太紧而难以排出空气。
-池塘边的大窗户是双层玻璃,但我们可以感觉到冷空气从窗台内侧吹进来。当我抱怨这一点时,建筑商给我寄来了一些泡沫塞,让我在冬天安装,这似乎有些帮助。
- 2名成人和3名儿童主要使用主层,地下室仅供娱乐。
-夏天地下室的湿度问题,所以我封锁了主楼层的一些回风寄存器,迫使暖通空调从地下室抽出几乎所有的回风,这样就可以通过交流线圈来除湿。这似乎是有效的,所以我把积木留在了冬天。
的问题:
-冬天窗户上凝结不清的水汽。
Radalink测试仪进行的3天氡测试显示,地下室氡浓度为6.3 pCI/l。
问题:
1.这两个问题都要归咎于排风产生的负压吗?我在想,如果用某种方式引入正压力,就不会有太多来自外部的渗透到窗台上,这也将有助于防止氡从一开始就渗透进来。
2.或者,只有排风装置的暖通空调是否通过某种方式通过裂缝、裂缝等迫使空气进入,从而产生了正压,这就是导致窗户和氡从地下室渗入的原因?
3.有没有便宜的方法来测量P?
4.增加一个被动进气口(比如在烘干机衣柜里)是否有助于防止窗户和氡/地下室的不良渗透?这些入口真的像它的名字一样是单向的吗?还是它们也让空气进入外部?它们上面没有防逆流的小阻尼器吗?
5.暖通空调是否能够感知到正压下降,然后通过连接回风管的自动阻尼控制管道将外部空气引入,从而自动启动?
6.我也听说过hrv。它们能产生所需的轻微正压力吗?低,它们能调节进的空气比放出的多吗?在极端的情况下,我可以简单地关闭HRV的排气侧?我发现他们跟不上烘干机和中央空调的速度。我们厨房没有排气管。
TIA。
    引导,
    你需要解决室内的高湿度和高氡水平。
    关于氡问题的下一步是进行长期测试,以确认短期测试的结果。关于氡的信息,我推荐这篇文章:所有关于氡.
    冬季降低室内湿度的常用方法是使用通风系统。有关此问题的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    Q。“这两个问题都要归咎于排风产生的负压吗?”
    答:可能不是。首先,你可以验证通过排气风扇的气流使用信用卡的方法描述在最后我关于通风系统的文章.风扇有可能有弯曲的管道或尺寸较小的管道。不太可能是你的房子太拥挤,以至于风扇找不到足够的化妆空气。
    Q。“排风装置中的暖通空调是否通过某种方式迫使空气通过泄漏、裂缝等产生正压,这就是导致窗户和地下室地板氡渗入的原因?”
    答:纯排风系统会轻微降低房屋的压力,并通过随机的裂缝将室外空气吸进来。通过排气系统的气流不应该足以影响室内的氡水平。
    Q。“有没有便宜的方法可以测量P?”
    答:不。你需要一个压力计。但是你可以用我那篇关于通风的文章中描述的技巧来测量气流,而且不贵。
    Q。“增加一个被动进气口(比如在烘干机衣柜里)是否有助于防止窗户和氡/地下室的不良渗透?”
    答:不。
    Q。“这些进风口真的像它的名字一样是单向的吗?还是它们也让空气进入外部?”
    答:它们不是单向的。空气从两个方向通过它们。读我的文章。
    Q。“他们上面没有防逆流的小阻尼器吗?”
    答:有些可以,但阻尼器不起作用。
    Q。“暖通空调系统是否能够感知到正压下降,然后通过连接回风管的自动阻尼控制管道将外部空气引入,从而自动启动?”
    答:不。但如果你想安装一个中央风扇一体化的供应通风系统,你可以。详情见我的文章。
    Q。“我也听说过hrv。它们能产生所需的轻微正压力吗?"
    答:如果HRV安装正确,它将是一个平衡的系统,既不会给房子增压,也不会给房子减压。
    Q。“HRVs能调整到吸入比排出更多的空气吗?”
    答:不建议这么做。
  2. Venkat Y||#2
    非常感谢你花时间回答我的新手问题。
    我在一些地方读到过,至少在冬季/高温气候下,需要轻微的正压力。我听说商业建筑通常要承受轻微的正压。所以,我很好奇,为什么在冬季气候条件下,hrv不推荐采用这种方法。IOW,使HRV倾斜,使吸入的空气多于呼出的空气。只是想了解一下它的缺点。
    再次感谢,
    venkat
    马丁Holladay||# 3
    引导,
    你可以选择你想要的任何类型的通风系统。如果你想要一个稍微给你的房子加压的通风系统,安装一个中央风扇综合供应通风系统。它们工作得很好。
    一般来说,尽量避免给你的房子(相对于室外)加压或减压是有意义的,这就是为什么平衡通风系统被视为最好的方法。
    然而,通风风量往往较低(通常为50 ~ 80 cfm),因此被测者常被过度吹气。考虑到低空气流量,它几乎没有关系,你是否安装排气系统,只供应系统,或平衡系统。选择权在你。
  4. Venkat Y||# 4
    谢谢你的建议。我想我倾向于买一个HRV,它将从3个浴室(2个在主楼层,1个在地下室)和一个从地下室区域返回。使用单回风管进气的原因是为了稀释地下室中的氡。我打算把HRV的供给释放到地下室。假设我有2150平方英尺。每层,你认为我可以用一个HRV而不是一个专门的每层?如果有具体的产品推荐,我将不胜感激。我在寻找的一个功能是能够从任何浴室触发HRV风扇的提升,这样它就可以在任何浴室使用时被触发。一旦我安装了HRV,我们将不再使用浴室里的排气风扇,而是在浴室使用时依靠提高的HRV通风。
    venkat
  5. Venkat Y||# 5
    只是提供我们的最新进展和一些问题。
    1.做了一个鼓风机门测试,数字是1.2(忘了他的单位),但做测试的能源审计师说,该建筑相对于他看到的非icf住宅是紧凑的。
    2.根据两者是否同时开启,主标签浴排风机的功率大约为41至56立方厘米。它们通过阁楼上的绝缘管道与屋顶上的同一个排气帽相连。
    3.主楼层的很大一部分有14英尺高的天花板,天花板与墙壁接触的内缘有水汽凝结。当地的一个绝缘承包商发现了阁楼上的绝缘材料存在问题:阁楼上高架天花板的膝壁只用玻璃纤维胶条绝缘,木头裸露在外。阁楼其余部分的地板采用了约14英寸的玻璃纤维吹入绝缘材料。他想取出膝盖壁的护套,然后喷上4英寸的Icynene Open Cell泡沫,覆盖在树林和膝盖壁的其余部分。他还建议在阁楼平地板的玻璃纤维上增加约7英寸的纤维素。有几个问题:
    a.在玻璃纤维上添加纤维素会导致任何长期问题吗?或者我应该让卡车过来,用吸尘器把玻璃纤维全部吸走,加入纤维素,然后把玻璃纤维吹回去?
    b.与绝缘承包商合作的最佳方式:我应该签一份试用期合同还是交钥匙合同,但我担心在后者的情况下,一旦他在投标中用完了材料,即使有更多的工作要做,他也会直接下来。
    4.关于氡渗入地下室的问题:虽然要进行长期测试,但妻子现在太担心了,不能再等了,她希望一切都能降低我们得到的短期结果。于是我打电话给最初建造这座房子的团队的一名工作人员,他认为浴缸的陷阱很可能是一个12英寸x 12英寸的坑,它暴露在石板下面的豌豆砂砾中,进一步暴露在豌豆砂砾下面的固体中(土壤和豌豆砂砾之间显然没有蒸汽屏障)。我买了一个安全警报器氡探测器,它显示最高读数在浴盆头旁边的墙上。本周三,当地一家公司派人在浴缸头部附近的墙上钻了一个洞,并用蛇相机检查该区域。现在,如果发现了一个坑(这是极有可能的),我想知道用什么合适的材料(目前认为是混凝土)来密封坑,以便:
    A.土壤气体和水分至少减轻到与地下室其他部分相同的水平
    b.该材料不会损坏疏水阀、排水管等PVC管
    C.如果浴缸需要在10年或20年后更换,需要安装一个新的疏水阀,并连接到现在浸泡在混凝土或其他材料中的排水管,那么打破它就不是非常困难。
    一旦坑被密封,我将监测氡水平,根据它们的位置,我正在考虑将氡密封胶应用到整个地下室地板(当然,墙壁区域除外)。
    我同时也在研究合适的HRV/ERV来给地下室通风。
    提前感谢任何人提供的任何建议。
  6. Venkat Y||# 6
    我忘了补充的另一个更新:关于家里的湿度水平,我们在厨房冰箱门上的湿度计上看到大约41%的RH。考虑到浴室排水管的工作温度似乎是41-56 CFM,我在考虑在地下室地板上涂上密封胶,并增加HRV,这样也可以控制湿度。
    正如在之前的帖子中提到的,我们计划将浴缸坑密封,以尽量减少土壤气体和水分进入。关于保护构成疏水阀和排水管的PVC管的任何建议,我将非常感激……
  7. Venkat Y||# 7
    至于PVC管道,在管道上涂上一罐大约一英寸厚的闭孔喷雾泡沫,然后再用混凝土密封其余部分,这是一件谨慎的事情。TIA。
    马丁Holladay||# 8
    引导,
    在你最近的三个评论中,你问了很多问题,我很难回答。
    如果在你的浴缸下面有一个露天的坑,洞口应该被密封,以防止土壤气体进入你的地下室。
    Q。“在玻璃纤维上添加纤维素会导致任何长期问题吗?”
    答:不。这是一种改进安装在阁楼地板上的玻璃纤维绝缘性能的推荐方法。
    Q。“我是不是应该派辆卡车过来,用吸尘器把玻璃纤维全部吸走,加入纤维素,然后再把玻璃纤维吹回去?”
    答:不。你想让纤维素在玻璃纤维上面,而不是反过来。
  9. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 9
    从来没听说过用一块板子做浴缸陷阱的房子。
    你可能会有湿气从平板上飘上来,谁知道呢……在我看来,最好的办法是让当地的人来检查你的房子,打印出这篇文章,看看他们在看完你所描述的所有情况后说了什么。
    密封你的平板,添加一个氡系统,有很多公司这样做。让一个专业人员来缓解湿气,如果是楼板而不是居住者倒进去的话,这可能不是问题。只有你和当地人才能真正做到这一点……利用你在这里学到的东西,给当地人打电话。
  10. Venkat Y||# 10
    非常感谢你的回复/建议。当地公司表示,如果他们发现一个坑,他们将用有机玻璃覆盖它,有机玻璃是硅胶密封的,并围绕着排水管。根据他们的说法,这是首选的方法,因为它的密封效果和混凝土一样好,但如果将来有需要,可以拆卸。
    再次感谢您之前的回复。感谢。
