我用错了钉子
约翰麦卡奇|发布建筑规范问题在
我在搭建一楼甲板,但我用错了钉子。我射了2个″x 0.99环钉而不是2个1/2″common。楼层是11 /8″I-Joist和3/4″Pinnacle底层。我应用了大量的建筑粘合剂,只附在底楼只有一页前的粘合剂应用。我的钉子图案大约是沿着圆周4″到6″,在田野6″到8″。我应该用正确的指甲复习一下吗?
  1. 大卫梅兰||#1
    你在谈论郊金指甲?我打赌你的戒指柄比你曾经与下行更好。如果要添加任何内容,请使用#8 x 2“所有目的螺钉,头部下面有没有无螺纹的小腿。
    马尔科姆泰勒||#2
    你做得好多了,做了你所做的事情。这是一个吱吱作响的地板是一个良好的处方。
  3. 约翰麦卡奇||#3
    谢谢你的支持。我已经使用环钉在每一层我已经安装,但我正在阅读的代码,它要求2 1/2“公地。
    马尔科姆泰勒||#4
    考虑到我托梁的顶部法兰的深度,我不认为使用2 1/2"钉子的意义。
  5. Doug Mcevers.||#5
    1 5/8“电镀螺钉和施工粘合剂会导致安静的地板。较长的螺丝倾向于将法兰分成托梁上的法兰。
  6. 肯德杰弗里||#6
    同意这里的其他人。你的铅球和胶水有更好的英寸渗透。你自己建造了一个很好的,坚实的底层,没有常识的Modicum的检查员将无法建设“到代码”。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    我已经使用了这些,也使用了2个1/2“的汽车饲料枪加上胶水,尽管我发现了胶水不碰到。
    2-3 / 8英寸x .113环柄钉整理。
    编辑:我的用途一直是标准的2x股票而不是我托梁。我托梁应该有一个完整的计划,因为这就是我的木材院子如何销售该地板系统。
    编辑2:我建立3/4“子地板。以下是来自两家制造商的一些信息。
    Huber对其底层地板的规格:
    空间紧固件6" o.c.支持边缘(4'端)和12"
    O.C.在中间支撑位。确保所有角落都是
    牢固固定。注意:1-1 / 8“面板间隔48”o.c.应该
    在中间支撑位上紧固6“o.c。
    使用8d环杆钉、螺丝杆钉或其他代码认可的钉
    适用于3/4“厚的面板的紧固件。使用10d环柄钉,
    螺杆钉,2 " #9木螺钉,或其他代码批准
    大于3/4英寸厚的面板的紧固件。为获得最佳地板
    刚度,聚氨酯胶水和螺钉2“#8硬化应该是
    用过的。紧固件头应略微穿透面板表面。
    他们托梁的GP规格:
    在胶水套之前完成每个面板的所有钉子。检查制造商的建议
    允许治愈时间。(暖天气加速胶水设置。)使用6d环或螺钉柄钉
    面板3/4英寸厚或更短,8D环或螺旋桨钉,用于较厚的面板。右边的空间钉子。某些代码可能需要更接近的钉子间距,或用于隔膜结构。完成的甲板可以立即走动,将携带施工载荷而不会损坏胶粘剂。
    制造商具有非常好的信息,使用它。GP安装指南非常详细,是8页。我的木材院子里卖掉了完全设计,设计和详细的我睡觉的套餐。这是使用像我托梁一样使用工程系统的正确方法。
