我想给我店里的教堂天花板加隔热层
安东尼明亮|发布GBA专业帮助在
大约20年前,我建了一个工作室。它有一个金属屋顶安装在1X4条,直接钉在24″oc 2X10椽。我让当地的隔热安装人员把纤维素隔热材料直接喷在金属屋顶上。绝缘几乎立即开始脱落,今天大约有1/2消失了。我想在头顶上放置更多的绝缘材料,并考虑使用玻璃纤维或喷雾泡沫。我一直被教导要在玻璃纤维上方提供一个空气空间,但没有一个简单的方法来通风大教堂天花板类型的区域。商店通常是不加热的,有混凝土地板,浇筑在6毫米塑料蒸汽屏障。如果我使用玻璃纤维,我也想在玻璃纤维下面直接安装一个产品,以防止它和旧的纤维素脱落,也许是室内包装?我看过泡沫喷雾,但它很贵,而且我被告知我需要去除所有剩余的纤维素,这样泡沫就会“粘住”。这样做既费时又麻烦,因为椽子的两侧仍然有一层很好的纤维素涂层。 Thanks for your help
    安东尼,
    你没提到店里有没有阁楼。如果是这样,隔热的最佳位置是在阁楼的地板上。
    既然你没有提到阁楼,我就假定你没有阁楼,你想让隔热层顺着倾斜的屋顶线。
    如果是这样的话,你想要提高这家店的隔热性能,第一步就是把所有的纤维素都去掉,然后扔掉。
    一旦完成,你就有很多选择。如果你选择喷泡沫,你不应该喷泡沫对金属屋顶的底面。你必须在椽子之间安装一些东西(胶合板、OSB或纸板),以防止喷涂泡沫粘在金属屋顶上。
    如果你选择安装玻璃纤维或纤维素,你需要在1x4檩条的下面和隔热层的顶部之间有一个通风间隙。这可以通过在椽子的角落安装1.5英寸× 1.5英寸的“棍子”来完成,然后用胶合板、OSB、纸板或硬质泡沫塑料制成的挡板。
