GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
我想将我的屋顶绝缘层添加到我的4/12大教堂屋顶的顶部
用户- 7395838|发布绿色建筑技术在
我想在4/12的教堂屋顶上增加屋顶绝缘材料,但为了得到r值,我有15“我想要确保安全。
价格很便宜,但可行吗?我该怎么做呢?
这是一个4/12的屋顶,我希望把泡沫放在上面,它已经用剥离密封,然后粘上,然后我们计划在摇晃和粘合接缝的泡沫,然后用螺丝连接。我们还是要花很多钱,但泡沫塑料很便宜,螺丝不贵。
然而,在我开始计划之前,这种可行的是甚至可以做到进一步吗?我们希望在没有10英寸的喷雾泡沫的情况下,我们认为将拥有R-60,我们认为将是价格的两倍。
    用户-7395838,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    你提到了"屋顶隔热"但你忘了告诉我们是什么类型。我猜是硬质泡沫——EPS、聚碳酸酯或XPS——但除非你告诉我们,否则我们无法确定。
    你的地理位置或气候区是什么?
    如果您试图在屋顶护套的外侧安装15英寸的连续刚性泡沫,那就很有泡沫 - 这并不容易。以下是与相关文章的链接:“如何在屋顶覆盖层顶部安装硬质泡沫”。
    1. 用户- 7395838||#4
      安
      泡沫是EPS。而且价格比我在绿色建设者中发现的信息中的打击更经济,并在与外部屋顶的深度相关的有限讨论中并未有用,即使为寒冷的气候也可以保护。这是一个很棒的起点。我们的新建筑代码将需要R50为我们的沿海BC加拿大地区。这是很多泡沫,但拟合的挑战,然后密封到大教堂天花板iJoists的挑战是艰难的。我知道大教堂天花板的较少,但它需要吗?喷雾泡沫的成本将是成本的两倍。
      在绝缘中没有足够的空间来满足代码
  2. 基斯Gustafson||#2
    打电话给屋顶供应房[例如ABC屋顶]
    整桶整桶卖的屋顶螺丝超级便宜,也是我最喜欢的新紧固件
    就我所能看到的而言,它们只能长到11英寸
    1. 用户- 7395838||#6
      THX我与一个接触并访问20“如果需要,但在该长度的成本很高。似乎7“是一种成本点。
  3. Aedi||#3
    几个月前,我也有过一个类似的问题,关于厚层泡沫的可行性。看到外部硬质泡沫有最大厚度吗?
    简而言之,泡沫厚度唯一的实际限制是长螺钉的可用性,但较厚的泡沫层越来越难以连接。
    像你一样,我听说R60是屋顶绝缘的良好目标。然而,该目标并不适用于仅用泡沫绝缘的屋顶。对于一个,首先引用的R60并不是真正的意思是屋顶的“整个装配”R值,而是粗糙的腔估计中心。由于仅用泡沫的绝缘意味着没有热桥,因此可以显着修改目标。此外,R60图通常与吹入式阁楼绝缘有关,这非常便宜并且与其相关的劳动力很少。与较厚的墙体绝缘相比,较多的堆积成本几乎没有成本,因此利用更多内容(回收期较低)是经济的意义。最后,如果你有一个密封的房子,就没有表现不仅仅是墙壁的性能理由。一个紧身的房子会遇到很少的温度分层,因此具有较高屋顶绝缘水平的“热空气升温”的传统智慧不适用。
    所有这一切都意味着,除非你生活在北极气候,否则你没有理由把目标定在教堂天花板上的R60。相反,更明智的目标是推荐的墙壁绝缘水平,通常在R40左右。这意味着你可以使用更容易管理的8英寸泡沫,这反过来可以使用更常见的10英寸螺钉。
    在你身边的机会上,你居住在极端寒冷的气候中,Joe Lstiburek在这里有一个有用的指导:BSI-031:极端寒冷的建筑.即使在这种情况下,他只推荐10英寸的泡沫(~R50)。
    1. 用户- 7395838||#5
      这是有用的。长螺丝也非常昂贵。
      绝缘的冲击不会提供所需的r系数。泡沫是一个很好的价格,因为它是重复使用和良好的形状。
      深度更多的是EPS,但它在寒冷和时间内表现得更始终是考虑因素。
      我不完全理解r40就足够了,因为我理解r60是因子数量。如果有办法了解更多,那就太好了。
      我需要更多地思考这一点。或者,如果您有更多的方向,将会受到赞赏
  4. Aedi||# 7
    谢谢你的帮助。长螺丝也非常昂贵。
    不幸的是,这是事实。值得庆幸的是,10”的螺丝比~18”的螺丝更便宜,你可能需要15”的绝缘。作为一个比较点,我看到了这10个“螺丝推荐用于附加最多8英寸的泡沫(虽然切割它非常接近),而这些类似的16英寸的螺丝成本两倍多,仍然不足为15“的绝缘。
    >绝缘的冲击不能提供所需的r系数。泡沫是一个很好的价格,因为它是重复使用和良好的形状。
    是的,再生泡沫是您提到的优秀价值主张。但是泡沫有额外的成本,使得制造厚厚的层更昂贵。如你所提到的,还有螺丝,也有劳动力。劳动力成本用刚性泡沫线性增加(或更快),因为每层泡沫需要额外的人小时,并且变得越来越困难。值得注意的是,大多数承包商可能缺乏超过6英寸又泡沫的经验,并且可能导致更多地收费。相对方面,吹入阁楼的绝缘材料具有相对恒定的劳动力成本,因此大约相同的努力在12英寸之前吹在6“中吹在6” - 这只是一个人站在那里,无论如何。
    这并不是说你应该使用吹入式绝缘材料,因为它对大教堂的天花板真的没有意义。重点是,它没有意义有相同的绝缘目标,你会吹入,因为所有的额外努力是更好地放置在其他地方。
    >我不完全理解r40将足够,因为我理解r60是因数金额。如果有办法了解更多,那就太好了。
    在我之前链接的Postier中,Dana链接到了高R值封闭式建议上的这一资源,考虑到了成本效益和机会成本。这篇文章近十年,但有用的参考点。请参阅第10页的表2:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    您的类别将是“紧凑屋顶”,他们推荐R50为您的气候区。
    现在,重要的是不要只从表面上看这些数字。例如,一个典型的紧凑屋顶使用了蓬松和泡沫绝缘材料的组合,减少了劳动力和紧固件成本。此外,从那时起,经济状况发生了显著变化。屋顶太阳能已经变得更便宜了,作为一个普遍的规则,现在把钱花在通过太阳能产生额外的能源上比用极端的绝缘水平来节省能源更好。
    考虑到这些,我不会追求超过6 - 8”的泡沫——如果你想添加额外的热阻最重要的是,很可能添加棉絮椽海湾之间将会是一个更便宜的方式,甚至占交易你的泡沫。
    请记住,R50代码要求可能有一个完整的组装替代最小,这将很容易满足泡沫。
    同样值得注意的是,这篇不列颠哥伦比亚省关于墙体设计的资料不包括泡沫厚度超过8"的螺丝规格(见第17页):
    https://www.victoria.ca/assets/Departments/Planning~Development/Permits~Inspections/Example~Plans/Illustrated-Guide-R22-Effective-Walls-In-Wood-Frame-Construction.pdf
    似乎你将遇到建设者的阻力较厚。
  5. 基斯Gustafson||#8
    放下7英寸的泡沫,
    平铺2x4平放在24英寸的中心,把它们拧进泡沫里
    填充1 1/2泡沫
    再铺上6或7英寸的泡沫,拧入2x4
    现在你在螺丝上省钱了,但我想知道你有没有省钱
    压平4x8板材每平方英尺只有1个螺丝,平均大小的房子需要1000到2000个螺丝
    所示的长紧固件比泡沫螺钉更昂贵
