我被告知我的中央空调需要一个更大的回风管道
约翰Friede|发布工业制品在
我被告知我的中央空调需要一个更大的回流管道。原因是压缩机低压管路外部结冰。这讲得通吗?我曾想过,如果系统的氟利昂浓度过低,那么这就是一种症状。
我是方便的,但需要一些输入到尺寸要求的返回管道相对于输出管道。我认为它们的大小是一样的。
    我不是一个空调技术人员,但一个常见的原因,冻结低压管路是低气流流过蒸发器盘管(在你的空气处理室内盘管)。在其他情况下(我读到过),原因可能是制冷剂泄漏。
    如果你的管道是小的,这是肯定的可能,小的管道是有助于低气流通过蒸发器盘管。
    通过线圈的气流应该等于每吨空气调节能力400 cfm。如果你的承包商告诉你线圈上方的低气流导致了问题,那么询问气流是否被测量过。你的单位现在有多少气流?你的空调额定重量是多少吨?
    Dana多赛特||#2
    应审核管道设计是否符合《ACCA手册- d》——线圈保持冻结以上所需的CFM可能都处于紊乱状态。在老房子中,经常会发现设计的管道只满足一半或三分之二的流量需求,但却严重漏水,以至于“侥幸过关”,直到有人把它们封起来,提高了净系统的效率,但却带来了结冰的问题。
    还经常发现制冷剂用量低于标准(或制冷剂流量阀门卡住)的系统也有结霜问题。
    可能需要重新调试整个装置,包括测量和调整制冷剂充注量。但是,如果压缩机对于你的管道来说是一个紧凑的版本,那么可能是时候考虑更换了(管道,空气处理和线圈,压缩机,或以上所有的)。大多数中央空调是超大的负载,并与一个较小的单位和超大的管道(在合理的)增加舒适性和效率。
  3. 约翰Friede||#3
    谢谢,这些信息很有帮助。回流管道在30英尺长的10英尺处完全坍塌。我今天把它换了。我想是去年阁楼上的一名工人开始压碎的随着吸力越来越强,它就像瀑布一样倾泻而下。我希望新的管道不会像旧的那样因分层而损坏。单位是16xi或类似的东西。它有一个多速空中处理器。我希望18"的回流管足够大。我会试试的。如果不行,我想我会再加一个并行收益。 john
