我将无法完成我的甲板数月,但希望得到最终检查签字。
雅克实质|发布建筑规范问题在
对于满足规范要求的临时甲板栏杆的建议将不胜感激。我们在华盛顿州。
    雅克,
    当你遇到构建临时代码兼容的甲板栏杆的麻烦时,你所遇到的麻烦将与你必须构建永久甲板栏杆时所遇到的麻烦相同。只做一次。
  2. 埃德•琼斯||#2
    你好,我怀疑是在西澳。圣为许多月亮....5年在Island Co, 1年在Port Townsend, 3年在Marysville。我会同意在门前设置一道屏障,这样就可以进入露台。只要不能进入甲板....没有问题。话虽如此,我还是会要求你(在我签署该住宅之前)获得安装甲板护栏的许可证。大多数司法管辖区都会与你合作。不过这完全是建筑嫌疑犯的特权…同时,如果这是一扇滑动门或一扇通往甲板的门,你在进入该甲板的入口前设置一个屏障....那它就不是通往甲板的门....不是你说的那样…而是如何表达:)所以以友好的方式提出这个问题。 IF you can't get the suspector to go along with you... You could ask him to please approach the B.O. and see if there is a way you can both win :) Inspectors can find ways to help you achieve what you need. Last spec house I built in 1996, I had some Thomas Jefferson stairs in a house in Oregon. The inspector walked in and said "nice bookcase". I knew at that time how I wanted to inspect.... We can look for ways to help or not imho. Good luck!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
