GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
我想在我的老帕纳博德小屋上用金属屋顶代替木瓦
巴尼·德施耐德|发布一般问题在
我计划在我的木屋上安装钉子座和新的金属屋顶。
我发现这个答案提供给了前面一个类似的问题:
“在阅读你的问题之前,我从来没有听说过Pan-Abode房屋(对于好奇的GBA读者来说,Pan-Abode是一家加拿大公司的名称,该公司销售用于建造木屋的套件,具体来说,是由磨碎的原木制成的木屋。)为了提高屋顶组件的R值,您可以在内部添加隔热层,然后安装新的天花板,或者您可以在屋顶板顶部添加隔热层,然后添加新屋顶。由于您计划添加新屋顶,因此听起来在现有屋顶护套上安装硬泡沫隔热层是最简单的,如下所示:另一种选择是安装钉座(一种由硬质泡沫和OSB组成的三明治,就像只在一侧安装OSB的SIP)。”
我喜欢安装钉座的想法,但有一个相关的问题。小屋的屋顶是舌形的″x6″雪松。我想我会把OSB放在上面然后把金属屋顶固定在上面。我如何将泡沫连接到2″x6″雪松天花板?用粘合剂就够了吗?
GBA素数
  1. GBA编辑
    巴尼,
    如果计划在现有2x6屋顶护套顶部安装钉座,则钉座必须用长螺钉固定到椽或护套上。
    有关此主题的更多信息,请参见如何在屋面板顶部安装硬质泡沫.
    马尔科姆·泰勒||#2
    巴尼,
    这些年来,我已经建造了八座平房,并翻修了更多。标准的屋顶结构如你所说,在间距约为5英尺的flu-lam梁上安装2“x6”t&g盖板。甲板上方是生活区上方的2“泡沫,其外伸部分由2”x2“s包围,上方为OSB。泡沫本身刚刚铺设到位。Pan Abod提供3 1/2”钉子,通过隔热层将OSB固定到t&g甲板上。如果你想增加泡沫的深度,最好的办法是坚持使用他们使用的相同方法:添加另一层泡沫,增加其周围框架的深度,以匹配新的泡沫厚度,并用长螺钉将OSB、胶合板或木质跳板护套固定到面板中。不幸的是,与最初供应的钉子不同,长螺丝非常昂贵。
  3. 巴尼·德施耐德||#3
    先生们,
    非常感谢你们两位的回复。他们都很有帮助,也很及时。
    马尔科姆,我们的帕纳博德建于20世纪70年代末,我们把它作为一座三季别墅。我的主要目标是搬到金属屋顶,而不是木瓦。关于金属屋顶,我担心的一个问题是噪音传播。我们已经听到屋顶上有雨,我担心金属屋顶可能会变得更糟。在这方面你有什么建议吗?
  4. 霍比特人_||#4
    在垫层上安装金属屋面时无噪音问题/
    纸片,听起来和瓦片几乎一模一样。
    噪音问题来自金属屋顶,屋顶下什么都没有
    除了遮盖空间和几根木条外,人们似乎无能为力
    在他们的头脑中做出区分。当屋顶是坐着的
    在固体衬底上,它不能发出叮当声和共振。
    _H *
    马尔科姆·泰勒||#5
    巴尼,
    几年前,我在一个度假胜地的小屋上用金属屋顶取代了原来的瓦片屋顶,这个小屋是在Pan Abode开始在甲板上覆盖泡沫之前建造的。然后,他们开始听到客人抱怨下雨时的噪音。我做的下一个是用泡沫做的,非常安静。正如霍比特人所说,关键是屋顶下面没有任何空隙和泡沫之类的东西来抑制结构传播的声音。
    http://www.pointnopointresort.com/room/cabin-11-graces-log-cabin/
  6. 巴尼·德施耐德||#6
    谢谢霍比特人和马尔科姆。我从没想过我能这么快就得到高质量的建议。
    马尔科姆,在任何一点上的帕纳博德小屋都很不错。我们只是重新装修了我们的外观。他们有很多工作,但是很漂亮的小屋。
    关于紧固OSB穿过泡沫并进入t&g,你建议的间距是多少?
    第二,在安装金属屋顶之前,您是否在OSB上覆盖了冰和水屏蔽层,作为Panabode屋顶浅层的附加保险?
    马尔科姆·泰勒||#7
    巴尼,
    对于度假胜地来说,它们是很棒的小屋,与干墙房相比,它们可以更好地招待客人。
    即使OSB将完全由泡沫支撑,我仍然坚持在板材和12英寸之间的垂直接头的规范。
    我建造的平底锅住宅至少有3个12个屋顶,在这种气候下,只需要传统的衬垫。
  8. 巴尼·德施耐德||#8
    马尔科姆,
    非常感谢你非常有帮助的建议。我现在感到很舒服地承担更换我的潘恩居小屋的屋顶。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    祝你好运,祝你愉快。我们在卑诗省迎来了一个炎热的夏天!
