墙壁上的冰和水盾?
Stephen边缘|发布一般的问题在
我住在新罕布什尔州北部。我的家有一个阶梯式地基,其中一些地基离地面只有2-4英寸。它有一个钢屋顶,没有排水沟,所以雨水溅湿了墙壁。我的建筑工人在墙的前三英尺处安装了I&W,以防止积雪堆积并飞溅到乙烯基壁板上造成的湿透。如果我确保在地下室的过道里晾干,并控制湿度,我能行吗?还是说我想让你在露点上腐烂?在I&W和外护套之间没有多少空气的情况下,我看不出它是怎么腐烂的……外面的泡沫板不是一个选择,太糟糕了。我在山墙上有两磅。
    斯蒂芬,
    如果可能的话,最好的解决方法就是降低你的分数。理想情况下,等级应该比房屋最低的木质构件至少低8英寸(12英寸更好)。
    冰&水盾是否会造成问题,完全取决于你的房子的墙壁构造细节。如果你的房子有很多外部硬质泡沫绝缘材料,冰和水盾将不会造成伤害。然而,听起来你的房子不像这样。
    如果你有传统的2x4或2x6墙框架,和OSB护套,和蓬松的东西绝缘的螺栓槽…好吧,这么说吧,在你的墙外安装冰和水盾是个非常糟糕的主意。一旦你的OSB变湿了——这是每年冬天都会发生的事情——它就会慢慢变干。从长远来看,你可能会发霉或腐烂。
  2. 丹尼尔·麦考利||#2
    一个建筑工人朋友曾经把我和w放在粉刷工作下面。2x6墙,标准玻璃纤维填充。房子还没完工就开始发霉了,石膏板已经贴好了,但还没有粉刷。这是在大西洋中部,甚至还没到冬天。虽然他确实覆盖了整个表面,但这足以让我永远远离这种技术。
  3. 约翰·布鲁克斯||#4
    有趣的一点斯蒂芬……
    我认为马丁的警告是明智的。
    汤顿10年前那篇文章里的细节不太好
  4. 格伦米||#5
    斯蒂芬,
    马丁的观点是正确的,但是你所遇到的情况似乎是相当普遍的。我的父母的家(奥尔巴尼纽约地区)重新建模,在房子的北侧,由于多年的积雪积累,护套有湿气损害(不可怕,但需要一些更换),它大约是8-12英寸以上的等级。如你所知,你可能会得到12“+对房子一段时间的延长。最初的安装者,放(2)层毡,这在当时(30年前)可能是标准的做法。我们只把冰/水盾放在这个位置,但它是在一个通风的没有绝缘的爬行空间,所以露点/水分问题的可能性很小,因为墙的温度可能非常相似。
    你知道建筑商是否在石膏板后面加了阻汽剂/隔板吗?如果是这样,那肯定是个问题,因为墙不能向任何方向呼吸。
    正如Martin所指出的,绝缘可能是组装的最大问题。如果你使用的是闭孔泡沫,你可能就消除了潜在的问题,你也不必再担心湿度、温度等问题。如果使用的是球棒、吹入式球棒等,在这一点上替换它可能不是一个现实的选择。
    我想知道,如果你保持地下室相当干燥(比室外干燥,这在冬天是艰难的),你可能不会有问题,因为大部分墙壁没有I /w,所以它不会干燥到其他区域?它可能是一个较慢的节奏。,但整堵墙并不是密封的。通常使用的是皮和棍子,但没有看到它的主要问题,尽管6英寸宽的条和36英寸宽的卷是不同的。你可能还得开更多的除湿机来保持这种空气状态。
    我想听听这个问题的解决方案,因为即使在12英寸的时候,你的房子也会被雪覆盖,那么保护护套的解决方案是什么呢?你用的乙烯基不会吸收任何水分,但纤维水泥会吸收水分,这会弄湿护套和绝缘材料。
  5. Stephen边缘||#6
    格伦,幸运的是,我的北墙有两英寸厚的外泡沫。我的东墙“有”冰和水,我在我最初的帖子中提到,直到今天。今天我从我的压力处理胶合板上剪下了大部分,但在底部留下了一英尺,因为我的钢屋顶上不断溅起的水花和雪融化了。我不能在这个东墙上做外部泡沫,所以我用毛毡替换了I&W,现在将尝试弄清楚用什么来隔离内墙。2英寸的泡沫板超过2x6填充羊毛或纤维素蝙蝠是我的地方。的想法吗?谢谢!
