溜冰场湿度问题
我有一个迷你溜冰场。Dessicant除湿器运行得太多。我无法使RH非常低。
4 walls
侧面堵塞墙壁,两侧有常规油漆。
砌块墙和前面的砖块
后墙将大厅与沃尔姆胶合板,瓦特绝缘层和温暖的一面蒸气屏障与溜冰场分开。(在溜冰场年30座时,大厅似乎是65 def)(我的工作似乎是65),我有两次R13,这是11英寸厚的墙壁)
屋顶是黑色橡胶屋顶,里面有泡沫板。
我只是将低辐射的屏障箔天花板放在溜冰场中。
今天,我的溜冰场是74F外面的43F。湿度为70%。即使我整天跑步,除湿机也不会以低于55-60的速度。
建议我得到了……。
1)获得更大的除湿剂
2)蒸气屏障在现有涂料上用液体橡胶涂料的砌块墙壁密封块。水分通过多孔块进入
3)喷涂泡沫
4)检查空气泄漏(我尝试了一个自制鼓风机门,我不知道我在做什么)
5)将泡沫板放在墙壁上,并将其密封不错。
基本上,整个秋季,冬季,春季的气候一直很好。我想在夏天运行它。它将进入80年代甚至90年代,并潮湿。我通常需要将湿度全年降低到40%。我将溜冰场放在2019年12月,从未有那么低。
有人告诉我,块是多孔的,除湿机过度工作,直到我正确密封建筑物才能安定下来???
请帮忙?!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您只是尝试过常规排气风扇吗?
这使NHL季后赛期间的波士顿旧花园的一些古老回忆恢复了整个竞技场的雾气。
#1是空气密封。您可以使用排气风扇和IR摄像头或温度计查找泄漏。
如何?我确实有红色激光温度计。
I tried to put two boxes fans on top of each other and put plastic on the front door and blow the fans outside. I feel like I did a crappy job. I tried to use incense smoke and go around everywhere I thought there might be a leak. The smoke just rose to the ceiling everywhere except right next to the fans (it got sucked in then)
您可以搜索“指示空气密封”。我在上面编辑以包括IR摄像头(比温度计要容易得多)。您可能需要付钱给某人。
I suspect that ice rinks are one of those special situations where there are very few experts that learned their lesson fixing others very expensive mistakes and are unlikely to give much free advice. I would guess they charge a lot but I am sure in the end it is a bargain.
对我来说,您的目标40%似乎在冰附近的任何地方都不可能,因为冰会试图冷却空气以冷冻。由于冷空气不能像温暖的空气一样保持水分。接触冰的空气始终处于100%的湿度。您要在哪里以及如何衡量40%?我的猜测是,您最终可能会在八月的大厅里加热凉爽的干空气,而外面超过90°。
我住在一个小镇和城市的一家溜冰场在40 +years the ground under the ice had become permafrost and heaved the wall and the building demolished and rebuilt as I recall.
沃尔塔
