垂直墙体上的冰和水屏障
patrickcmuldoon|发布一般的问题在
我的项目要求在我的屋顶的一边安装一个冰和水的屏障,以防止冰坝。根据计划,金属屋顶甲板延伸到较低一侧的单斜屋顶边缘,然后再延伸到垂直墙体。滴水边位于垂直墙体的底部,金属甲板的末端。我找到的所有关于冰水屏障的细节都表明它止于滴水的边缘。在我的情况下,运行这个底层到水滴边缘增加了更多的材料。是否有必要运行这滴水边缘或我可以运行它只是过去的pitch和到垂直也许6″绑定到一些拉链板面板。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好,帕特里克。
    如果我没有理解错的话,你必须在屋顶和墙壁的交汇处没有屋顶悬垂和金属屋顶过渡到壁板。如果这是正确的,我认为可以把冰和水的屏障向下翻几英寸,以保护过渡,并在那里阻止它。事实上,您可能不希望在ZIP包套上使用不透水的薄膜。
    需要注意的一点是,冰-水屏障并不能阻止冰坝。它们可能会减轻冰坝造成的一些损害,但正是适当的绝缘和空气密封才会首先防止冰坝的发生。
  2. patrickcmuldoon||#2
    是的,你想的是我的屋顶。我计划没有ZIP鞘下的部分,将有冰和水的屏障。只有普通的胶合板,上面有屏障。
    至于适当的绝缘和空气密封……BATT、硬质泡沫和喷雾绝缘是如何与冰和屏障产品一起工作的?我在之前的一个论坛帖子上读到BATT表现不好。当你说到空气密封,你是指确保你的阁楼空间从内部正确密封吗?
    谢谢大家的支持!
    阿尔卑斯山脉||# 3
    冰和水是一种蒸汽屏障。你应该只把它应用在有足够的外部刚性绝缘冷凝水控制的墙壁上。我会保持在墙上的部分较短,然后依靠墙壁WRB。
    一般来说,在以下情况下,你可以设置冷侧蒸汽屏障:
    上面的屋顶
    -安装超过足够数量的刚性绝缘材料
    -闭孔泡沫喷雾箱箱甲板
    你永远不应该直接安装在只有球棒的总成上。
    布莱恩Pontolilo||# 4
    针对这种情况,空气密封将在天花板上进行,无论是上面有一个无空调阁楼的平天花板,还是沿着屋顶线的教堂天花板。如果你正在走这条路线,并绝缘屋顶线,看看本文提供的细节:如何建造隔热的教堂天花板.
    我同意Akos的观点。把冰水膜只放在你需要的地方。如果你想保护那个脆弱的区域,把屋顶和墙壁的连接处稍微搭一下,但不要把它放在墙上很远的地方。
