寻找粘性和弹性屋顶冰和水屏障
jonny_h|发布绿色产品及材料在
这个季节(第5区)有点晚了,但我终于到了给项目的某些部分盖屋顶的阶段。我有一些复杂的屋顶区域和屋顶/墙壁的交叉点,所以我需要在相当多的地方完全粘贴防水衬垫(冰和水屏障)。我们拿了几卷“防冬沙”来试一试,因为这是当地伐木场储备的东西,在我们今天第一次使用它之后,我并没有被它打动。
在粘性方面,它基本上只够粘性,不会从屋顶上滑下来。公平地说,今天的温度只有60华氏度左右——但这对于这个季节来说已经很暖和了,而且不会有任何好转!屋顶上的部分是可行的,但真正的问题区域是屋顶到墙壁的交叉点——它基本上会从我的箔面聚酰亚酯墙绝缘材料上掉下来。我最后用6″宽的3M 8067粘住它的顶部边缘,这似乎能hold住它(之后会有皮草条和壁板等,这应该能更好地固定它),但如果它能自己更好地粘住它就更好了。它也不能让我相信它会粘在屋顶上——我们今晚继续在屋顶上铺防水布,因为感觉它可能会被吹走。
在弹性方面,它没有。我有一些从墙到角到屋顶的交叉点,我看到的这些细节通常包括一些额外的小补丁,在角落被拉伸,但这些东西根本没有任何拉伸。今晚我有一个棘手的区域,我结束了这东西的分层几个不同的切割块,也用Contega Solido Exo粘贴它(不适合应用程序,我确定,但这东西粘到任何东西!)
To continue complaining a bit it has a sand-coated surface, which allegedly improves traction or something when working on the roof — but we found that the sand tends to rub off easily and sometimes makes it more slippery.
我在25分钟车程外的家得宝(Home Depot)找到了一卷格蕾丝I&WS(不过15分钟半径内的三家都没有),今晚就拿出来明天再试——它似乎是一个评价很高的产品(但价格也大约是Winterguard的3倍)。我想在这里问一下,看看有没有人推荐一种黏糊糊的,至少有一点弹性的冰水屏障!较低的应用温度(Grace和sureted说明都规定了40华氏度的最低温度,这将很快成为一个限制因素)。而且,这可能是在我能真正得到屋顶之前的一点,所以一些可以暴露几个月的东西会很好!
如果以上都做不到的话,有什么建议可以让你用没有弹性的衬垫来装饰棘手的墙角到屋顶的交叉点吗?
我想我已经被宠坏了与Proclima磁带和膜,粘超级好,通常至少有点弹性!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    乔尼,
    抵抗是很粘的。我不知道那里有多方便。
    https://www.resisto.us/en/product/multipurpose-waterproofing-membrane-1988/
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    最好避免使用颗粒状的冰和水。非常虚弱,容易撕裂。
    我通常使用Grace select,因为它更便宜。它不会在冷的时候粘住,也不会拉伸。如果上面有雪,也不适合行走。在较冷的天气里,你可以用钉钉钉住边缘,让它固定在适当的位置,直到太阳足够温暖它才能真正粘住。
    我也在屋顶上使用过VP100。这确实有点拉伸,很粘。它可能需要一些人流,但不会太多。
    对于复杂的交叉点,我通常使用便宜的剥皮和粘贴,直到你到达角落和一个更好的胶带的角落细节。
    如果你的屋顶坡度合理,最好的临时屋顶是一个体面的合成屋顶衬垫。不需要剥离和粘贴,只需要钉/钉起来,可能在有问题的地方用一点胶带和2x2来固定边缘。如果你想要避开蒸汽屏障,也可以选择蒸汽渗透性装甲(呼吸,甲板装甲)。如果那是你的空气屏障,你仍然可以用高质量的胶带把屋顶甲板的接缝粘在衬垫下面。
    比尔WICHERS||# 3
    我从来没有遇到过格蕾丝冰和水盾牌的问题,它几乎是我所在地区的标准。这太常见了,我甚至从来没有费心去寻找替代品,所以这篇文章中提到的所有其他产品对我来说都是新的。
    顺便说一句,一定要小心将冰和水屏蔽罩安装在屋顶边缘的滴水边缘之上。所以很多人把它放在滴边法兰下面,这不是正确的做法。你想让屋顶上的所有东西都和屋顶上的东西重叠总是在屋顶下的东西上面重叠。如果你不确定某样东西应该流到哪里,问问自己“如果水从这里流下来,它能不能流到某样东西的边缘下面”。如果答案是“是的,可能”,那么你可能没有正确理解。
    另一件需要注意的事情是在屋顶的下边缘使用至少两条冰和水屏蔽条。一卷的宽度是不够的。我听说有人用冰和水屏蔽他们的整个屋顶,但我认为在大多数情况下,这是多余的。
    1. insaneirish||# 5
      无论如何,关于这一点有不同的观点,Mike Guertin总结如下:https://www.jlconline.com/how-to/roofing/drip-edge-and-ice-barrier-membrane_o
        比尔WICHERS||# 6
        我认为水从上面进来的可能性比从下面积聚的可能性更大。你的链接中的图纸确实显示了冰和水屏蔽覆盖到筋膜板上,这比我通常看到的“顶部滴水边缘”安装的护套边缘好得多。
        如果你关心的是从地沟里的冰坝从下面涌上来的水,我会使用文章中那个链接的混合方法D,我认为它能提供最好的整体保护。
  4. 删除||# 4
    删除
