ICF适用于更冷、更多变的气候
Whethernut|发布了绿色产品及材料在
我住在TN的一个ICF家里,混凝土钢筋核心的两边都有相同厚度的泡沫。这导致白天的热量工作到深夜,使空调的运行时间主要转移到凌晨。也许还好,因为与所需的内部温度相比,外部的温差更小。但在冬季,夜间热量流失意味着黎明后的创业时间更长,温度更低。有没有人做ICF的形式,在外部有额外的泡沫,在内部更少,以更适当的热传递和存储?或者,有人试过在ICF的外侧粘上额外的泡沫吗?怎么工作?
  1. Peter L||# 1
    在安置EPS的放置以及在外面的外部或离开内部混凝土的额外泡沫进行了众多研究提供了任何益处。
    结论:
    EPS绝缘展示似乎不是ICF中热质量有效性的主要因素。该协会在25种不同的气候中测试了不同的墙壁配置,发现,即使用封装在泡沫中的混凝土,也存在仍然存在热质量效应。“具有许多绝缘材料的[高质量]系统将在较少的绝缘体上进行,无论放置混凝土和绝缘的位置如何。”
    机械工程教授格雷格•与加州州立大学奇科专攻传热,最近测试这个理论建模的整个域墙系统,从stick-built口绝缘混凝土,使用行业标准能源分析EnergyPlus等项目,以及自己的定制软件。他的结论?“热质量的有效性非常依赖于日温度变化。你希望夜间温度比恒温器设置的温度至少低10度。如果你把恒温器的温度保持在78度,那么晚上的室外温度需要降到70度以下,才能真正利用热质量。”
    橡树岭国家实验室表示:“在凤凰城,一堵墙体的有效性可能是你所期望的单独隔热的基准的3倍,但在明尼阿波利斯,它仍然是基准的1.5倍。”在那里,材料价值为R-11的隔热混凝土墙可以与材料价值为R-20的木结构墙具有相同的加热和冷却负荷。”
    收益递减法则开始发挥作用。向ICF添加更多EPS的费用开始占据主导地位。大多数icf在混凝土核心的两侧都有2.5英寸的EPS(通常为6英寸)。增加更多的EPS到外部将导致非常小的ROI。
    这是一个非常详细的科学研究:
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317305851
