自贴的WRB用于喷雾式ICF基础
RWCCDV|Posted in一般的问题上
大家好:
我正在AK沿海的ICF日光地下室上建造一座木板/sip屋 - 我对甲板分类帐有疑问。我知道通常会在分类帐后面放置一个自粘的膜,但我想知道这是否适合我。
我已经连接了墙壁的示意图,ICF地下室有I-tocist,而Timberframe/Sips则坐在其中。大多数人可能会注意到非标准的布置 - 三窗板。那是因为我们在页脚之后倒了平板,这使原始计划的高度夺走了4'的高度 - 因此我们添加了额外的2x6s以抬高二楼并恢复原状。
这是一场空气密封的噩梦,因此计划是从内部喷洒泡沫,再到隔离和空气/蒸气密封 - 这个想法直接来自Lstiburek的SIP书籍。
我担心的是:一侧的果皮和粘膜在另一侧,另一侧喷雾泡沫,有两个蒸气屏障,用边缘托梁密封了腔,我托梁,无处可去。Water obviously shouldn’t be getting in there, but everything got wet when we built it- it’s been drying out since then, but it will surely take a long time for everything to dry (as much as that happens in coastal AK, perhaps a better term is “equilibrate”).
我会更好地放弃果皮并将膜粘在外部上,以便像SIPS一样可以“向外干”?那对我来说有意义。
感谢您的想法,
抢
  1. 乔纳森·布莱尼(Jonathan Blaney)||#1
    对我来说看起来很复杂。我会使用一条SIP RIM乐队,托梁从顶部悬挂起来。将甲板作为一个自由站立的单元构建。更轻松,更清洁,以正确的细节。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    抢,
    如果您要整合一个雨屏缝隙,为什么不使其在分类帐后面连续呢?将帽子从护套上闪烁到板条的外部,并在分类帐底部包含另一件,以覆盖下面的壁板顶部。
    这样,您就可以消除两个通风开口,即cor-a-vent和分类帐后面的膜,正如您所说,它可以像墙壁的任何其他部分一样干燥到外面。
    另一个建议是设置甲板托梁,以便顶部在分类帐上方3/4英寸。一旦安装了甲板,它就会留出一个间隙,以便水分和碎屑可以逃脱。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
