我是一个建筑工人,计划我的第一个条件阁楼和有问题和担忧。
詹姆斯·芬奇|发布了工业制品在
1.我们在平地上盖平板。将密封燃烧炉(Carrier)和热水器(Navien)放置在空调空间有什么问题吗?我担心的是,我假设它们至少有些渗漏(CO, CO2等)。如果是,会对室内空气质素造成问题吗?
2.我计划使用一个平衡的机械通风系统(对我来说又是第一次)。我在这个网站和其他网站上读了很多关于ERV、HRV和其他选项的文章,但我仍然很难选择一个。通过控制阻尼器将新鲜空气直接引入中央回风,听起来很吸引人,也更经济。我只建造特殊的房子,所以成本对我来说绝对是一个决定因素。房子将在俄克拉荷马城,那里是炎热、潮湿和寒冷的中心。我们有两个极端,但不会持续很长时间。
任何建议都受到赞赏
谢谢。
  1. Riversong||#1
    密封燃烧装置在一些建筑节能项目中是必需的(就像它们在制造房屋中已经被要求了很长时间),因为它们消除了由于烟囱效应和机械通风压力而产生的燃烧产物的反牵拉问题。
    当然,密封燃烧的有效性在很大程度上取决于安装质量。保持排气管道尽可能短,密封所有接头,并保护排气罩不受积雪的影响。每一个严密的房子都需要控制机械通风来控制室内空气质量,还应该有一氧化碳探测器(这是佛蒙特州的法律)。
    如果你有一个明显的空调季节,室外湿度高,那么ERV将是最经济的选择,因为它降低了室内空气除湿的能源成本。最有效的平衡通风系统是独立的。你可以把ERV的供应端安装到暖通空调的回风静压箱(注意不要用热泵这样做,因为它们可以收集冷凝物并将其回收到室内),但要平衡系统可能会更困难。
    当空气处理风扇在摇摆季节不运行时,简单地使用一个可控制的进气阻尼器不能移动新鲜空气(除非你添加一个风扇计时器)。但是空气处理风扇比HRV/ERV风扇的运行成本更高。所以,就像大多数机械设备一样,更便宜的预付款对房主来说意味着更高的成本。
  2. A.K.哈里森||#2
    如果你使用迷你分体式HVAC是ERV还有一个好主意吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    a.k.。
    无管式的Minipplit单元提供加热或冷却。它与机械通气无关。
    任何紧凑的家庭都需要机械通风系统。这种系统通常与家庭的供暖和制冷系统分开。想要了解更多,请看设计良好的通风系统.
    Armando Cobo.||#4
    詹姆斯,
    您在OKC中拥有的一个选项是致电Kelly Parker @保证瓦特保护程序或http://www.gwssi.com.进行完整的暖通空调系统设计。我过去和他们一起工作过,他们很好。如果这是你的第一次尝试,请从一开始就把它做好。你真的需要一个独立的暖通空调设计师和测试后,一切都完成了。
