我在弗吉尼亚州北部,气候区4号楼建筑
Esther Streusand.|Posted inEnergy Efficiency and Durability在
我在北弗吉尼亚州的北部建筑,气候区4.大部分窗户都是开放的南方,我们计划在冬季冬季和太阳能筛选时遮挡它们。然而,遮蔽一些窗户并不实用。
我计划使用高垒手太阳辐射热获得t (and exposed concrete floor), and low solar heat gain for the second floor that will have enough heat anyway — and probably some mixture on the first floor with the master bedroom and living areas.
我的问题是:从外部和内部,如果在同一平面中(2)相邻的(2)相邻的情况下,较低的太阳能热增益和高太阳热增益窗口显得明显不同?谢谢!
    以斯帖,
    你的问题没有一个答案。大多数观察者都无法讲述这两种玻璃(高太阳能增益和低太阳能增益)之间的差异,即使两种类型的玻璃窗在同一个房间。
    另一方面,有些人可以讲述差异,因为他们有尖锐的眼睛。有关系吗?这很难说。我想只有你可以回答这个问题。
  2. 彼得L.||#2
    太阳,外部屋顶悬垂,房间照明,窗帘和色调等的角度,所有这些都会在光线出现的作用。Windows上的VLT或可见光透射率编号是什么?
  3. Esther Streusand.||#3
    谢谢,马丁 - 和好点,彼得!我对从内部和外部的外观感兴趣。
    我还没有被锁定,但看起来我们正在与Andersen Eagle Windows一起使用这一系列性能:
    U因素SHGC VT
    Low-E4 Smartsun 0.29 0.19 0.44
    低E4(标准)0.30.29 0.49
    Low-E4 PastiveSUN 0.30 0.47 0.53
    如果预算仍有$,我们可能会为较低的U-Fevers提供,但VT仍然似乎在此范围内。
  4. 彼得L.||#4
    以斯帖,
    那些vt#非常接近,几乎不可能讲述窗口可见光透射率的差异。SHGC是太阳能热量从太阳中进入家庭,而不是多少可见光进入,这就是VT#的内容。
  5. Esther Streusand.||#5
    谢谢,彼得 -
    我也想知道lshg窗口是否比来自外面的HSHG窗口更多的镜像。
  6. 彼得L.||#6
    以斯帖,
    在外部SHGC Windows将在窗口上有某种类型的胶片来拒绝太阳能增益。这是工厂应用并称为“低E”的时间。
    所以是的,我同意,SHGC的越低,外面的镜子越多,外面拒绝太阳能增益。
Community
