北极热泵:有任何经验或安装在那里?
基思·H|上传绿色产品及材料在
你好,
我想知道GBA社区中是否有人有使用北极热泵的经验。我们正在寻找尖端的点源冷却选项,并对我称之为一个热泵来统治它的所有方法感兴趣。我们一直在调查Chiltrix,但我最近听说了北极热泵,在另一个GBA问答的评论中,我相信。
https://www.arcticheatpumps.com/specifications.html
相比chiltrix,北极似乎提供了一些额外的选择:
看起来水合系统的管道更传统,这可能更适合改装和混合系统。风机盘管和地板回路或常规式散热器的混合系统可能更灵活,因为许多住宅的房间没有冷却负荷,或者风机盘管的噪音或外观可能无法接受。
-北极据称在零下13华氏度运行。虽然-4F和-13F都低于我的设计温度,但我预计-13F的最低温度应该会产生更低的温度平衡点。
-他们提供3个室外机尺寸,似乎非常适合住宅环境。(是的,你可以用链条连接辣椒)
所以我的问题是:
有人在野外见过、安装过或使用过这些单位吗?
-有人有额外的性能数据吗?虽然在规格页面上有一些数据,但我认为要真正确定备用热成本、平衡点和IPLV/NPLV,我需要的不仅仅是一个COP数字。
-加热COP,当然取决于这些环境温度曲线,在3.61-3.71看起来相当不错。然而,我遇到了一些麻烦,找到三菱迷你分割的准确比较(HSPF并不是非常可比的IPLV/NPLV)。你对3.6范围内的供暖COP有什么看法?
-冷却COP,取决于负荷COP曲线,我预计是2.5。我把它理解为平庸,对吗?看看旧的NREL研究(我认为现在已经过时了),我看到冷却COP测试结果高于3.0的设计温度。
意见吗?专业知识吗?经验吗?
    Dana多赛特||# 1
    >“你对3.6范围内的供暖COP有什么看法?”
    这不是一个现实的数字。
    COP不仅取决于室外温度、负荷(如果调节)和输出水温(非常重要)。
    来看看:
    https://www.arcticheatpumps.com/images/2018/09/01/performance-curve.png
    当把15摄氏度和26摄氏度的水温曲线放在家庭取暖的环境中,就会非常有趣。说真的,15摄氏度- 59华氏度——它会从一个68华氏度的房间里吸收热量,而不是加热它。26摄氏度= 79华氏度,温度不足以加热任何东西,只能加热一个没有窗户的超级绝缘立方体。那些曲线只是视觉上的噪音,让它看起来更有效率。这些温度的应用与加热房屋的应用(可能是融雪的应用?)
    在高辐射温度的房子里,35摄氏度的水温与辐射热相配,而在非超级绝缘的房子里,40摄氏度的石膏板相配。对于风机盘管来说,任何低于45摄氏度的温度都会引起严重的风寒,但可以在40摄氏度时进行,并且要非常小心地放置,以确保体温为98.6华氏度的人不会被风吹到。
    旧金山湾区的风机盘管温度为45摄氏度,你可能会达到3.6摄氏度的季节平均温度,但任何一个真正寒冷的地方,即使有低温度辐射,也很难突破3.0摄氏度的季节平均温度。当外部温度为-7摄氏度/+19摄氏度时,35摄氏度/95华氏度的水的COP约为3.0。
    1. 乔恩·R||# 3
      但如果他们不考虑15摄氏度和26摄氏度的曲线,那些只想保持一个高于冰点的空间或有辐射地板的人就会有理由要求这样做。
      1. 伊桑福利||# 4
        通过室外复位和连续循环地板辐射供暖设计,您很可能在78°F范围内使用循环水。:)
        编辑:我现在发现这篇文章是旧的
  2. 奥斯汀美食||#2
    基思,
    我刚在家里安装了060A。我用它来加热一个大容量储存罐(700加仑),我的辐射吸取。储存水是隔离的,所有热量通过热交换器传递。
    安装非常简单。它只是水循环+电。控制器仅在水加热模式下运行(驱动水箱温度至设定值,水箱传感器随机组提供,有大约20英尺的引线(?))。控制器本身是好的,留下了很大的改进空间。希望我能把它固定好,然后不碰它。有一个相当多的信息反馈,你可以从中阅读,但手册没有缩放信息,一些数据点的分辨率是缺乏的。
    我还没有在足够低的温度下运行它,来真正说它有多好。我的房子需要95-105F范围内的水(辐射面积大,绝缘性能好)。因为热泵进入了换热器,这意味着如果我加热到100-105,出口温度最终会达到115。在Dana提到的表格中,我从蓝色曲线开始,到红色曲线结束。我将主要在平季在VT这里使用这个,所以我希望我的COP范围在2.5到4,但可能平均只有3左右。
    我的下一个挑战是试图收集和整理足够的数据来量化它的行为。它在我的待办事项清单上,但在这个供暖季节开始之前,它是否能到位还很难说。
    不确定这是否能及时帮助到你,因为你在半年前发了帖子,但也许它能帮助到别人。
    1. 特里·施泰纳||# 6
      奥斯丁
      我正在考虑把一个类似于你的系统,但与中等大小的单位。我喜欢Vt提供的返利,但我对公司信息的缺乏感到有点困扰。
      你对060A系统的性能还满意吗?你对这家公司有什么了解吗?他们的网站信息量不大,有些文案看起来翻译得很差。
      1. 奥斯汀美食||# 7
        你好特里,
        是的,到目前为止还不错。我没有时间进一步测量仪器,所以我没有多少科学数据。直到最近,它在运行时通常只需要3.1千瓦。我在2-3小时内将15-20千瓦时的热量输入水箱。相当不错的COP。但我把它设置为只在中午到下午6点之间运行,所以它每天中午启动,运行2-5个小时,然后直到下一个中午才再次运行。它把700加仑的油箱从75到85度加热到105度,这取决于我们有多少热负荷。现在它已经冷却下来,运行时间通常是4-5个小时,我想我必须在某个时候延长窗口。这会降低效率,因为我不会在一天中最温暖的时候取暖,但这就是生活。我们也将很快开始增加木材系统。
        我同意没有太多可用的信息。从我那里买游戏的人还可以处理,但不确定他们在技术上有多深入。给他们打电话问问题,看看你能得到什么,无伤大雅(这是马尼托巴的家伙,我可以挖出联系方式)。同意,翻译不是最好的。控制器仍然不太好,但它正在做我现在需要的事情。
        顺便说一句,退税处理得很慢,超过了60天的期限,但它说我的支票已经寄出了。希望这周能拿到。
        1. 特里·施泰纳||# 8
          嗨,奥斯丁,
          谢谢你的信息;我一直在与公司的Dan Jung联系(至少他是回应网络查询的人)。他确实给我发了一份pdf的安装和使用说明书,这是相当有用的。
          还有,谢谢你告诉我回扣很慢。我一定会把我这边的人都安排好。这笔回扣确实在安装成本上削减了一大笔钱!
        2. nungaman||# 28
          你好,Autin Cate,
          我正在安装一个新系统,我很好奇你的经验。
          我想要水力加热,但我不确定我的生活用水供应。
          你考虑过混合热水箱吗?
    2. nungaman||# 29
      你好,奥斯汀·凯特,
      你考虑过混合热水箱吗?
  3. 托德Hoitsma||# 5
    这个月将安装4个这样的系统包括我家里的一个。请继续关注。但到目前为止,我对他们印象深刻。
  4. 托德Hoitsma||# 9
    特里。我现在有两个系统(60A EcoUltra缓冲罐和低温辐射在一个非常紧凑的2600平方英尺的房子)。第一个已经经历了零下5度的温度,并且在没有备用油箱的情况下保持了需求。我们有一些日常用电量的监测,但需要在有更多时间时进行整理。一些关于惠普的评论。
    -控制器是相当基本的(实际上我更喜欢Chiltrix的那个)
    -拥有三种输出尺寸是一个巨大的奖励。
    惠普很安静,很漂亮,看起来设计得很好。易于设置。
    这些A2W单元(包括Chiltrix)与传统的A2A迷你分离机相比非常好用。拆卸盖子可以方便地访问-如果需要,更换-任何组件,这是一个大问题作为一个安装。
    -不像Chiltrix的泵是外部的,没有设置为高效率的120v ECM泵,这是一个遗憾。但是做了一些变通,在60A上使用110v格兰富Alpha 26-99,并将在20A上测试小Alpha(应该满足流量要求)。这将提高COP一点。
    Arctic的技术支持很好(Chiltrix也很好)。
    -非常兼容太阳能热(你已经有一个乙二醇填充罐,可用的端口,一个膨胀罐,和减压阀;我们的系统设计了PV大小,以抵消HP的使用,目标是接近净零)。
    -如果我能找到时间,我想并排测试Chiltrix和Arctic在类似条件下加热40加仑的燃料箱,并确定COP。
    -有更多要说的,但目前时间有限,如果你派一个PM给我,我很乐意讨论
  5. 特里·施泰纳||# 10
    托德,
    谢谢你的详细信息!如果我知道如何在这里做一个PM,我就会这样做,但是我还没有找到方法。
    很高兴听到技术支持很好;这是我做决定过程中一个“不确定”的地方。
    我把它连接到一个现有的内部燃木锅炉,我打算使用时,HP不能跟上;我主要是想减少一些平季和白天的负荷,因为木材锅炉不是很有效。锅炉有大约100加仑的水套,将用于从高压储热。乙二醇的使用会降低系统的性能,但我认为这是值得的。
    你对循环器的“解决方案”是什么,而不仅仅是使用220输出的一侧和中性的循环器?
    再次谢谢你,托德!
    特里
  6. 托德Hoitsma||# 11
    是的,泵的解决方案是220的一边,加上从可用的电源拉一个中性。
    听起来北极HP应该为你做的把戏。你打算用多大的HP ?
    我想我也没有办法成为PM。我想我也不应该在这里发布我的联系方式....
  7. 特里·施泰纳||# 12
    嗨,托德,
    从手册上看,似乎我可以把220的一条腿拉到外部泵上,并从HP 220电源中引入中性,但话又说回来,我在输入端子排上没有看到中性连接。我只要从220线接上空挡,直接连接到泵端子座。
    我正在计划040A;我确实有一个大房子(无论如何表面积很大),但我认为这一个将涵盖我想要的大部分东西。
    对董事会来说,做项目管理或交换联系信息是一种合乎逻辑的增强。
    祝你一周愉快!
    特里
  8. HuntleyDave||# 13
    我试图说服自己,北极热泵POOL-060ZA - 25千瓦- 85,000 BTU将能够加热我在北旧金山湾区全年的热水浴缸。当地的游泳池/水疗中心安装人员对热泵评价不高,但我认为他们只是不太了解它们。我的热水浴缸有1350加仑。在冬天,夜间气温很少低于32华氏度,寒冷的白天约为50华氏度。我想把温度保持在华氏104度。这个泵能满足要求吗?每天要开多长时间?我还有其他选择吗?
    1. DCContrarian||# 14
      如果不知道你的热水浴缸的隔热性能有多好,就不可能回答这些问题。
  9. 托德Hoitsma||# 15
    我可以对北极产品给予高度评价。去年安装了近15个(没有一个用于热水浴缸),包括我家里的一个。他们的配置似乎准确和寒冷天气的表现,如广告所述。我敢肯定,如果你打电话给他们,他们会看看机组的输出是否足以满足需求,当然,正如上一篇文章所提到的,绝缘是关键。如果你还有其他问题,请告诉我。
    1. 奥斯汀美食||# 16
      托德,
      在北极现场,他们讨论了通过调节压缩机频率来实现“精确温度控制”。我的单位似乎不这样做,它只是开/关与水箱温度滞后。你有这方面的经验吗?我得到了控制器中的高级参数列表,我想我知道要更改哪一个,但没有关于更改它的注释。
    2. JackieTreehorn||# 27
      我将用一个回复(因为不能下午)来看看事情是如何发展的,几乎一年后,因为我对北极hp感兴趣。
  10. 托德Hoitsma||# 17
    调制可能随温度和供应/返回温度而变化,可能需要在不同的温度和负载条件下比较进口/出口线圈温度,直流电机速度,DC/AC电压等,这将是有点乏味的。打电话给他们的技术支持可以给出更好的答案(他们对我的任何问题都有回应)。
    作为一个完全的能源怪才,我认为可以通过减少解冻周期来节省更多的能源,在一月份(摆弄高级参数后的2周),我想知道为什么惠普似乎比平时运行得更多。我发现它完全被冰覆盖了!我谦卑地意识到,默认设置很好,不值得事无巨细地管理。
    1. 奥斯汀美食||# 18
      托德,
      我同意收集数据并处理它以得到科学答案是很难的,我想我主要希望你可能听说过如何处理频率设置。当我问丹·J时,他没有评论,我会跟进的。
      我没有弄乱解冻,它似乎工作正常。我确实降低了泵运行的温度,以防止冻结到最低限度,因为我的系统中有大量的乙二醇。
  11. HuntleyDave||# 19
    谢谢你的反馈。我的热水浴缸是用混凝土建造的。我真的不知道它在建造时使用了什么绝缘材料,但它似乎可以用我的燃气加热器加热,并保持热量一段时间。煤气加热器终于坏了这就是为什么我在看北极热泵。我已经和北极谈过了,他们向我保证这会起作用,但我希望我能和在我的地区真正做过这件事的人谈谈。当地的“泳池专家”表示,他们有过使用热泵的糟糕经历,但他们只从海沃德和Pentair等传统的泳池加热器供应商那里获得过经验。我正试图联系与北极有关系的雪松热水浴缸,看看他们是否有我可以联系的参考资料。谢谢Todd和Austin的帮助。
  12. 托德Hoitsma||# 20
    在我看来,这是一个BTU问题。绝缘越好,btu越低。热泵将每小时输送指定的btu。因此,如果HP能够在最冷的温度下提供足够的每小时btu,以满足您预期的每小时热损失,那么应该没问题。至于有“热泵不良经验”的承包商,我更希望找到一个对新技术更开放的人。或者你可能需要通过接受修改后的保修来吸引你的当地承包商尝试一些新东西(也许你买了硬件,他们按小时安装系统,他们的保修只包括他们的管道/布线)。这些热泵非常容易维修-非常模块化和可访问的内部组件。
  13. 大卫•马丁||# 21
    计算所需的BTU应该不难。如果你关了火,测量几个小时内的温度下降,然后乘以水的磅数(每加仑8.34磅或每立方英尺62.43磅),再除以你每小时应该有BTU的小时数。对吧?
    1. DCContrarian||# 22
      你也需要外部的温度。这就得到了BTU/hr每一度的温度。这就回答了这个问题,热水浴缸能保持的最低室外温度是多少?
      我可能会先看看现有燃气加热器的面板来了解一下。如果它与热交换器不在同一个范围内,我会担心。
  14. HuntleyDave||# 23
    Covid 19取代了这个项目,但我现在已经订购了北极热泵POOL-060ZA - 25千瓦- 85,000 BTU。有一些货运延误。我希望在7月之前安装好。我会告诉你们结果的。
  15. zwass||# 24
    我正在考虑在阿拉斯加的锡特卡安装一个北极热泵系统。我决定在楼下600平方英尺的车库平板和楼上1200平方英尺的车库平板上进行辐射加热,在平板上安装pex,在楼上的起居区安装raupanel或类似的产品。
    我不想用燃气或燃油锅炉。我研究了一个直接的电力系统,它看起来很适合安装,而且易于使用,但我们这里的电费很高,运行它的成本令人望而却步。就在那时,我的研究方向把我带到了北极热泵,它声称可以用1/3到1/4的电力产生同样的热量,可以加热和冷却,还可以按需为房子提供热水。AHPs的艾伦和查德很友好,反应也很积极。我的下一步是向他们提供我的房子的详细信息,并让他们制定一个计划,以确定我的单位的大小,并为系统提供必要的组件。
    我还没有联系当地的暖通空调技术人员,他们可以帮助安装和服务。虽然我可以自己完成大部分工作,但我需要有人在我的工作上签字,向系统收费,并在出现任何问题时提供帮助。
    如果任何人有任何反馈,问题,或其他信息,我将很高兴听到它。我很欣赏上面的信息从以前的海报,并将更新这个线程作为我的进展和经验与系统。
    1. eboone007||# 31
      你好zwass,我想知道你是否安装了北极热泵系统,如果是的话,它是如何工作的?我一直在研究热泵,以确定它们是否适合我们今年夏天在阿拉斯加格德伍德建造的新房子。我偶然发现了北极热泵系统,看起来在设计它时花了很多心思,只是想知道它的工作效果如何。天然气炉是这里的标准,我仍在试图计算出运行天然气炉/锅炉与热泵系统的年度成本。我似乎找不到太多关于阿拉斯加中南部热泵的文章,所以我认为并不存在。我猜运行热泵可能比天然气锅炉更昂贵,但也有减少碳排放和足迹的问题。如果您能提供任何信息,我将不胜感激,谢谢!
  16. 托德Hoitsma||# 25
    如果你有任何具体问题,请随时发邮件给我。(电子邮件保护).我对家里的设备和我安装的其他Arctic和Chiltrix设备很满意。
  17. jseymr||# 26
    你好,
    有人遇到过制冷剂压力过高的问题吗?020a地雷已经安装了1.5个季节,这个冬天是真正的考验。当温度低于10华氏度时,我的HP就会达到高压极限。我的热交换器和循环泵的供应回路绰绰有余。我在想装药重量的问题。想法吗?
    1. jseymr||# 30
      我来跟进一下。我的问题是工厂的制冷剂加量超过了15%。
  18. CraigTh||# 32
    我最近在室内泳池加热应用程序中安装了一个060A来取代大金Altherma。
    正如其他人所提到的,热泵看起来建造得很好,安装很简单。我唯一的批评是,1.5英寸的配件是塑料的,所以你要小心拧紧它们。一个整洁的特点是能够外部控制热泵与计时器或在我的情况下PLC。更新的版本还连接到wifi网络,允许您设置目标水温并监控当前的出口温度。
    说明是可以的,但不是很好。我有3个不同版本的规格(公司网站,手册和设备板),它们都是不同的!我收集到制造商制造了许多不同版本的热泵,规格可能会发生变化,但像水流和电流要求这样的事情会影响设计,所以你可能想要等到收到热泵,在运行电气线路或选择泵之前检查要求。与Altherma不同,它没有内部泵或备用加热器。
    总的来说,我的经历是积极的。热泵似乎按照设计运行,根据我使用Altherma的经验,我估计BTU和COP评级似乎是相当准确的。到目前为止,我遇到的唯一问题是,热泵较低的几英寸在较冷的天气结冰,除霜循环不足以融化它。这里一定有积水,但我还没有机会进一步调查,而且这里的水还没有冷到足以形成任何程度。
    我发现马尼托巴省的技术支持很好,他们能够回答我关于开关和操作环境的问题,手册中没有明确概述。
登录或创建一个账户发布答案。
