我想在纽约市区(3楼或4层)建设附着联排别墅。
GBA编辑器|发布了Passivhaus.在
我的基金会可能是哑光基金会。我正在努力满足被动的房屋标准。在地面和亚光之间产生热休息的最佳方法是什么。我很关心。我很乐意看到Passivhaus建筑的组件,组件和适当产品数据库的某种形式的数据库。
    马歇尔,
    我假设你在谈论席位基础,也称为木筏基础。
    我认为您需要与您的工程师讨论该问题。我不确定垫基础是否可以安装在连续的刚性泡沫绝缘层上。
  2. 马歇尔||#2
    我想我们正在谈论相同类型的基础。我被告知存在一个产品,我假设高绝缘值,但可以处理向下的力而不压缩材料超过任何所需限度。如果不存在这样的产品。我认为他们在某处解决了这个问题,我希望答案出现。谢谢马歇尔
  3. r龙||#3
    垫基础通常用于膨胀土,在这种情况下,它们必须抵抗向上(膨胀)力和向下(重力)力组合。因此,任何亚离子绝缘都必须能够抵抗复合力而不会恶化。
    华夫饼式垫基础将非常难以隔离,因为所有负载都集中在肋骨上,除非您可以找到具有足够抗压强度的喷雾泡沫以施加塑料华夫饼干。均匀的厚度空心芯垫基础更容易隔热,并且有XPS板可提供高达100psi的压缩强度。
    显然,任何这样的基础系统都必须仔细设计。
  4. 马歇尔||#4
    罗伯特我们认为我认为我们的土壤条件差
    土壤基本上是填充我们接近我被告知的水面
    由我们的建筑师被评为1165,我看过一些康宁
    似乎拥有100 psi强度并将规格发送到的产品
    用于审查的结构工程师,他被开放了,但询问我们预期的保存了多少
    通过在板块下绝缘?他基本上告诉我结构项目,他一直参与他们没有放置在基础或板坯下的绝缘。我告诉他,它比现在更有关未来。即使有脚踏,我认为应该有材料具有压缩大小的材料以及高绝缘值。我猜,那么它会归结为可利用率和价格。谢谢你指出了土壤的膨胀力。我同意必须仔细设计任何此类基金会。我只是想在那里有更多的信息(集体经验)Re:undering绝缘材料和技术以及子板(轴承)insualtion材料和技巧谢谢马歇尔
  5. r龙||#5
    马歇尔,
    如果您的目标是瞄准Passivhaus标准,甚至只是超支标准,如果您的垫子基板平板为散热器内的成品底板,则必须与地面隔热。
    在大多数1或2层的住宅应用中,甚至标准25 PSI XPS也可以容易地支持传统的扩散基础的实时和死载。你正上楼的两倍,所以更密集的泡沫板是有序的。
    我假设你的土壤评级(1165)是PSF承载力吗?这是一个非常弱的土壤,因为它转化为只有8 psi的承载能力,这是标准XPS的1/3的承载能力。如果您的架构师不了解子目标绝缘的价值,也许您需要另一个建筑师或enginneer,他们更有资格评估您的基础要求。
    DOW为这些应用提供40 psi,60 psi和100psi高载XPS。NaHB设计手册浅,霜冻保护的基础需要加热建筑物,如车库,在整个结构下具有泡沫板,并根据气候区延伸超出足迹几英尺。这是由IRC和ICC接受的。
  6. 匿名的||#6
    另一种方法是安装在粗糙结构板上之上的绝缘;然后可以用顶部板坯/熨平板或其他地板系统覆盖。
  7. 凯文迪克森,MSME||#7
    Legalett在安大略省,他们引用了一个项目的工程和亚拉夫绝缘。这听起来像是你想到的。我很确定他们有一个有纽约许可证的工程师。
