GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
自1980年代以来高酚酚醛泡沫的改善
亚伦Birkland|发布了绿色产品和材料在
所以我一直在阅读封闭式细胞酚醛,并注意到最近的博客描述了R-8/在Kingspan Kooltherm酚醛泡沫板改造中的使用。
这些酚醛泡沫达到每英寸R-8以上的高r值的独特能力似乎是在测试和经验中建立的。然而……
其中一个评论引用报告他提到了20世纪80年代酸性酚醛泡沫腐蚀金属屋顶材料的惨败。这最终导致酚醛泡沫绝缘材料于1992年退出美国市场。
陶氏的报告表明,如今市面上可用的酚醛泡沫(至少他们测试的未命名品牌)仍然是20世纪80年代的酸性泡沫(pH值为2.1-3.6),尽管有更新的安全使用说明/指南。
我遇到了一本书陈志强(主编),酚醛树脂:世纪进步,DOI: 10.1007/978-3-642-04714-5_9, # sprer - verlag Berlin Heidelberg 2010上面提到了王斯潘泡沫的名字
由于橡树岭国家实验室(ORNL, Clearwater, FL)的Jan Kosny和Kingspan(英国)、Kazak Composites(沃本,MA)、南加州大学(USC)等合作伙伴的努力,酚醛泡沫在北美的隔热用途正在重新得到使用。在20世纪80年代,北美引入了隔热用酚醛泡沫,但由于相对较低的pH值(~2.5)泡沫导致屋顶甲板组件出现腐蚀问题,于1992年退出市场。目前的项目由美国能源部赞助涉及重新检查酸性树脂的酸催化作用的作用,其目的是使用纤维素纤维(通过Kosny提出)作为泡沫中的增强剂的pH为6和更好的泡沫粘合剂和机械强度的目标。ORNL联盟成员Kingspan和Kazak Composites在提高泡沫的pH值方面取得了一些成功,保温酚醛泡沫的pH值为~5通过使用选择性的温和的,基本的无机填料作为添加剂在鞋底配方中[见专利]
当然,这些都不能告诉我们什么实际的今天货架上kingspan泡沫的酸度特征。我找不到任何关于酸度的线索
在Kingspan网站上。如果当今市场上的Kingspan产品是真正改进的产品,这些产品已经解决了20世纪80年代的腐蚀问题,那么这是非常引人注目的。但是,找到有关拉牙的信息;隐藏在晦涩的学术参考文献。我会认为“低酸”是一个在过去被烧毁的行业的卖点。有没有人有任何信息或观点,可以在此揭示它?
  1. 约翰Ranson||#1
    虽然没有什么可参考的,但Kingspan Kooltherm产品的MSDS上写着“正常情况下pH值为中性”。
    https://www.kingspan.com/us/en-us/product-groups/saulation/resources-en/safety-data-sheets/kooltherm-safety-data-sheet.
    马丁·霍洛拉||#2
    亚伦,
    谢谢分享你的经验。我刚给Peter Yost发了邮件,问他是否有关于这个问题的更多信息可以分享。
    彼得杨梅斯||#3
    亚伦-
    在你的帖子中有很多好的问题。这是一个足够的信息和讨论,Martin和我同意我将在我的下一个GBA博客上讲话(在5月15日左右发布)。在此之前,我将检查此字符串,以查看GBaers可能在此静脉中的其他问题。
  4. 亚伦Birkland||#4
    非常感谢你关注这个,真的很难找到具体的信息。“正常情况下pH中性”可以是任何意思,从“问题解决了”到“pH是中性的,只要它不被弄湿,因为水分是不正常的”。在许多情况下,与每单位厚度的聚氨酯泡沫相比,额外的约20%的R值可能会真正派上用场,即使在可预见的未来它仍是一种特殊产品。
  5. 罗恩·罗森||# 5
    彼得-
    您可以使用此产品作为室内基础墙(浇注混凝土爬行空间)绝缘,无需进一步防火盖?文档表明该泡沫具有良好的消防额定值。在爬行空间中没有火焰来源。将泡沫粘在混凝土上是否足以是足够的?
    期待你的博文。
    马丁·霍洛拉||#6
    罗恩,
    Q。“你能不能解决使用该产品作为室内基础墙(浇注混凝土爬行空间)保温而没有进一步防火覆盖的问题?”
    答:彼得·蒙斯特的意见(或我的意见)是无关紧要的。唯一重要的意见是您当地的代码执法官员。所以问你当地的守则执法官员。
    If you want to marshal the paperwork needed to convince the official that this brand of rigid foam doesn't require protection with 1/2-inch drywall, you might ask Kingspan (a) if they have convinced any U.S. code officials of this approach, and (b) if they have any documents to back up the method.
    Q。“把泡沫粘在混凝土上就够了吗?”
    a .将刚性泡沫粘在混凝土上,只要(a)使用与泡沫相容的粘合剂,以及(b)当粘合剂固化时,能够对刚性泡沫均匀施加压力数小时。我在一个爬行空间里用胶合板碎片做了这个实验,胶合板被长段框架木材固定住,这些木材被挤在爬行空间对面的墙上。
