地沟材料
KevinEJ|上传能源效益及耐用性在
为了避免雪乡的屋顶排水沟,我计划建造地下排水沟。
1) HDPE或PVC池塘衬垫材料适合这个吗?(15-20mil)
与三元乙丙橡胶相比,这些材料不是产品的“绿色”吗?
EPDM大多是指定的(我发现在45或60mil,相当昂贵),尽管600万聚被提到作为一个选项。HDPE/PVC池塘衬垫似乎在质量和成本上是一个很好的折衷方案。
2)对于片材下面的可选泡沫,box-store 1″EPS (R-Tech Insulfoam)是否可行?这是便宜的I型品种,两面都是多面体。
___
文章:
地下排水沟保持地下室干燥
解决排水问题,30年后
解决排水问题,30年后
干式粉底的细节
  1. 乔恩·R||# 1
    我使用了6毫升LDPE,没有泡沫,但在外缘有豌豆砾石和排水管。在我看来,效果很好,应该会更普遍。
    1. KevinEJ||#2
      乔恩,
      你的LDPE是没有保护的下面(坐在土壤和埋)?
      你的排水管连接好了吗?根据这些文章,我已经收集到,如果土壤排水良好(我的沙土)排水管是可选的。我正在考虑把这方面排除在外。
      1. 乔恩·R||# 3
        是的,是的。我有粘土和更多孔的土壤对基础-所以我需要让水远离墙壁。
        对于沙质土壤,我不确定你是否需要一个地下屋顶。
      2. Stephen Sheehy||# 8
        我们有真正的沙质,排水良好的土壤。尽管如此,我们还是安装了通往日光的地下排水沟系统,以及典型的周边排水沟,也通向日光。
        不管雨下得多大,我从来没有看到一滴水从水管里流出来。我想我们可以跳过下水道。
        1. KevinEJ||# 9
          斯蒂芬,什么气候区?冬天地面结冰吗?我的就有,我认为它会影响土壤的排水能力。
          1. Stephen Sheehy||# 10
            凯文:我们在缅因州的第6区,所以地面肯定会结冰。
          Zephyr7||# 11
          拥有它而不需要它比需要它而没有它要好:-)
          我得说你为水的问题做了一些保险。我希望我自己家里也有更多这样的东西。
    Zephyr7||# 4
    任何黑色的PE (PE =聚乙烯)都应该可以使用很长时间,至少20-30年,只要它足够厚,可以处理身体虐待。黑色颜料的MDPE(中密度聚乙烯)用于室外电话和光纤电缆的外护套,在阳光直射下的额定使用寿命为20-30年。HDPE通常用于地下管道。黑色颜料可以保护你免受紫外线的伤害,这很重要。
    你可以试着打电话给一些塑料用品供应商。许多公司只能进行有限的制造。如果你订购了一些黑色的LDPE(或者HDPE,会更硬更硬)薄片,大约1/16英寸厚,你可以让他们把它做成槽。然后可以用塑料焊机将槽焊接在一起,制成更长的部分。你不能粘聚乙烯,但如果你不想用塑料焊机,你可以把这些部分拧在一起。
    1. KevinEJ||# 5
      比尔,
      既然这些系统都被埋没了,紫外线防护有多重要?我将有足够的额外的10mil白色聚从我的爬行空间做地下水槽。
      (这些东西:https://www.americover.com/product/pro-crawl-barrier/)
      在这里用这个会不会是个坏主意?
    2. KevinEJ||# 6
      比尔,
      我放入的系统不像一个槽,所以自定义制造似乎过多。它更像是一个倾斜的屋顶,就像这幅图。
      由于这些系统都埋在地下,紫外线防护或黑色有多重要?我将有足够的白色10mil聚蒸汽屏障剩余从我的爬行空间项目。在这里用这个会不会是个坏主意?
        Zephyr7||# 7
        啊,我在想你在做一个“地下排水沟”来收集屋顶上的雨水。
        在你的情况下,塑料布埋在一英尺深的地方,你可能会接受白色的材料。在户外,降解塑料的主要是阳光中的紫外线,所以如果你埋得足够深,不会在无意中暴露塑料,你应该没有黑色的紫外线稳定的东西。
登录或创建一个账户发布答案。
