能源解决方案
修复这些排水问题,30年后
我终于解决了困扰我的房子30年的地下排水问题
如果你想停止进入地下室窗口的水,请消除窗口。地下室的窗户和车窗都没有了。原始的Tyvek被折叠起来作为新的排水层添加。有第二(原始)排水在沟槽的底部瓦片。
图像信用:亚历克斯威尔逊
查看画廊 5张图片
图像信用:亚历克斯威尔逊
我试图修复排水年前,但我修复未能在地下室窗井。这是一个窗口看起来像是被挖了出来后,露出EPDM排水层。
图像信用:亚历克斯威尔逊
重新夹住房子的前面。
图像信用:亚历克斯威尔逊
我们改善了房子前面的坡度,并消除了两个收集屋顶滴水的窗户井。我仍然需要修理或更换风暴/纱门。
图像信用:亚历克斯威尔逊
这例插图来自William Rose(Folitobuilding,1997年8月)的“干燥基金会的细节”。
图像信用:很好的家庭建筑
当我在西Dummerston,佛蒙特,那里有我的妻子和我住在过去的三十年买的房子,第一件事我没有一个是修复程序被水倾倒到我们的地下室的排水问题...
或者我想。让我解释。
当我进入1780年代的房子时,西侧有一座山丘,将径流引入干石基础。在暴雨期间,水的流程将被放弃进入地下室。房子才幸存下来,因为土壤非常含沙。进入地下室的水分将迅速浸泡在地面上并消失。
纠正等级
第一步是改变地形。我聘请了一名挖掘承包商从房子的西侧移动了几百码地球,造成了一点沼泽地来远离房子的径流。
第二步是从房子挖三英尺深的沟槽,试图拦截朝基础流动的水。我不能说挖沟渠权具有对抗的基础,因为我们有一个毛石基础是垂直的内部,但倾斜的从外部的房子了。
地下聚苯乙烯屋顶
我用手挖了沟渠到地下地板的深度(我是三十年的背部然后充满活力),然后创造了一个倾斜的平面,在那里我可以安装两英寸的挤压聚苯乙烯绝缘和塑料防潮屏障。我不仅要处理排水,还要在我在它的时候绝缘地下室。
我在沟槽底部安装穿孔排水瓷砖,用碎石回填,处理窗户井的棘手细节,并完成它。水从屋顶屋檐下流掉,偏离房子......
至少那是计划。
添加另一层
但是大雨,我发现我的排水层在窗户井里不起作用。水以某种方式通过塑料和进入地下室进行了途径 - 用它携带沙质土壤。
十五年后,我试图修复 - 雇用建设者这个时候(我当时已经小于年轻活力),露出沟槽的顶部安装三元乙丙橡胶垫一层。同样,我们处理的车窗棘手的细节...。
再次,我们失败了。水分仍进入了地下室,还用它携带的沙质土壤。我们结束了我们的草坪天坑。周围的窗井褶皱只是没有工作。
消除窗口
这给我们带来了这个夏天。We’re wanting to fix up the house so that we can put it on the market in the next year or so as we move to the farm we bought down the road, and I knew that I would finally have to fix these drainage problems before selling the house.
使用不同的建筑师,我的朋友Eli Gould,我们决定完全消除窗户,以便排水可以从墙体系统连续到倾斜的绝缘层。建立科学家们的矿山,Terry Brennan和Andy Shapiro,一天晚上我们在考虑这个解决方案时留在我们的房子里,他们同意消除那些窗户是一个无意识的窗口。
我们现在知道基底窗户不应该用于气候中的通风 - 因为它们引入了比移除更多的水分。是的,我们将失去一些自然光线,但这并不是一项大问题,因为除了我们的加热系统外,我们不使用地下室,间接的热水箱,水,冰柜压力罐和一些有限的储存。
这一次的地下室应保持干燥
所以我们在这里。完毕。墙壁上有排水的四层,研磨所以,我们使用的房屋包层水不能忙里偷闲,格雷斯冰和水盾、三元乙丙橡胶(EPDM)和金属闪光(用于外部保护)。我们安装了额外长度的排水砖,和更多的碎石。我们更换了墙底的一些腐烂的护墙板。我想它会像符咒一样起作用!
我们所创建本质上是一个地下的屋顶(由建筑学家比尔·罗斯给这个方法的名称)。水脱落的屋檐和打碎石,在下降和排水层和排水瓦被带走。倾斜的绝缘节省一些能量,并保持地下室冻结。
看起来不错迄今!
亚历克斯是创始人BuildingGreen,公司.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.为了跟上亚历克斯的最新文章和冥想,你可以注册他的Twitter Feed.
4评论
  1. 约翰LINCK||#1
    为什么不是檐沟渠?
    亚历克斯,
    地下防水似乎是一个好主意,但它不应该是你唯一的防守。未来可能会失败冻结/解冻循环的膜可能会失败,加水将芯片朝下和周围的屏障,以加湿您的地下室。但更重要的是,为什么首先将所有屋顶水倾倒在基础上?我可以看到从图片中的投影中运行的水留下的黑条纹。良好的OLE排水沟远离基础的大部分水,可以在目视检查以揭示任何问题。无需铲掉铲子或反向铲。我以前的旧房屋在91年后仍然具有良好的镀锌排水沟。你的sweale可能会照顾相邻的很多径流。看起来像屋顶是窗户的水源漏洞,更不用说你的下部隔板和风暴门腐烂。我错过了什么?
    欢呼和感谢你的工作,约翰玩具制造商
  2. 大卫梅兰||#2
    同意
    关于排水沟......可能不是唯一的问题,但至少它的一部分。
  3. TINA GLEISNER.||#3
    窗井
    我同意如果您没有使用除存储器以外的地下室,您不需要自然光......但是下一个所有者呢?在我看来,必须有办法保护房子有窗户井或者不会那么多,虽然我没有个人经历。流水干线也是有道理的,因为它听起来像你挡水流向房子的水。
  4. 罗恩Keagle||#4
    问题
    亚历克斯,
    我不知道我跟着你做了什么。在照片中,它看起来像一个浅床法语排水系统只是在表面之下的瓷砖。但你挖一路下跌到地基拦截地下水朝房子移动的水平说明你以前的办法。然而,我想那会是uncessary你曾经有过的挖掘机做洼地至已经来临下山朝你的房子重定向水。
登录或创建帐户以发表评论。
