GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色社区
地下屋顶?
当排水沟无法排水时,用来处理屋顶上的水
图1 / 3
一块4英尺的左侧橡胶膜粘在硬质泡沫隔热板上,安装在屋顶山谷的正下方,将山谷的水从基础上移开。
图片来源:彼得·约斯特
图片来源:彼得·约斯特
在这张照片中,您可以看到地下屋顶线索在屋顶谷终止和所有屋顶载荷下降的地方。
图片来源:彼得·约斯特
这张插图来自William Rose的“干地基的细节”(Fine Homebuilding, 1997年8 / 9月)。
图片来源:优秀房屋建筑
这种情况确实发生了:大雪把它们弄得一团糟,历史委托不允许它们这样做,或者建筑师和客户只是不喜欢它们弄脏干净的屋顶线条。当你不能使用排水沟来管理从屋顶、屋檐或山谷中流出的水时,你会怎么做?
地下水障碍
一个地下屋顶是一个倾斜的表面,刚好低于地面,从建筑倾斜,并引导所有的屋顶水从基础。任何不透水的薄板材料(重型聚乙烯、橡胶膜、硬质绝缘材料)都要沿着地基放置在低于地面8到12英寸的地方,并以2:12到4:12的坡度倾斜。(在寒冷的气候中,使用硬质泡沫保温材料还有一个额外的好处,那就是加热保温材料下面和地基旁边的土壤,即使只是一点点。)排水良好的土壤被放置在片状材料上,其中一个大直径的顶部材料,如豌豆石或木质覆盖物,有助于打破下落的水,减少溅回建筑。
来源:比尔玫瑰
虽然我在伊利诺伊州Urbana /尚普兰大学建筑研究委员会的研究架构师并不完全确定该账单,但对这个地下闪烁的细节充分信誉,他当然是推广它的人。玫瑰多年来用于历史建筑的水管理;您可以在他的全面书中找到有关他详细信息的更多信息,水建筑,以及1997年《精品住宅建设》的一篇文章,“干基金会的细节”.
相关信息
这种处理屋顶水的方法确实影响了你可以在任何建筑周边使用的植物类型,但无论如何,保持有机材料(和大量植物)远离结构是一个好主意。如何或是否将障碍物固定或粘在基础墙上并不那么关键;它取决于土壤排水的好坏,屋顶屋檐延伸的距离,以及屋顶荷载落在离地基有多远的地方。即使屏障的前缘用泥土材料钉住基础墙,全部或大部分的屋顶水也会随着倾斜的地下屏障远离基础。地下屋顶几乎不需要维护,而且与排水沟和落水管相比成本更有竞争力。作为一个改造细节,主要是挖掘驱动成本。
9日评论
    彼得·约斯特||#1
    在这个博客上的评论和回应
    [Jim Merithew给我发了这条评论来回应我的博客:]
    在你的博客中,关于用薄膜作为地下屋顶,你建议在地面下铺设一层坚硬的泡沫来保持地面温暖。虽然这是一个好主意,但它也有缺点。如果你有地下水问题或地下室漏水,最好保持地面冻结,这样任何水都会从地面流出去,从地下室的墙上排出去。这是我住在我家的第一个春天时,以艰难的方式得到的教训。
    三英尺的水使一个重新评估排水情况和泄漏来源。我的泄漏问题来自贡献因素的完美风暴。温度在五个小时内上升超过20度。它整天都倒了下雨。这种组合在八小时融化了近18英寸的雪。很多倾斜到房子。砌块壁的热量损失已经解冻了家庭旁边的地面,使地表水渗出到基础。第三个问题是前任所有者推动了粘土回到了挖掘。哭泣的瓷砖用土壤堵塞。
    我的解决方案是挖掘地下室的外部,修复并重新定位砌块墙,涂上一层双层沥青。我从墙顶到地脚加了两英寸硬XPS泡沫。我悬挂了一个6 Mill Poly从坡度线,并允许它横跨沟槽的底部,迫使水到沟槽的外面。我铺了两排渗水的瓷砖,把它倾斜到污水坑。然后我添加了排水石、滤布、粗砂和表土。地面向屋外倾斜。我还在房子后面挖了一些浅浅的沼泽地,让房子周围的水分流。虽然工作量很大,但大部分问题都解决了。——吉姆Merithew
    彼得的回应:
    吉姆,听起来很像你有一个地狱,解决了一个非常困难的水管理情况,并且你全面解决了它。听起来好像你有很多问题与地点水有关,而不仅仅是屋顶载荷。地下屋顶细节是处理屋顶载荷。说过,你做出了一个很好的一点:地下屋顶细节假设所需的一切都是屋顶负荷管理;它甚至可以帮助且甚至可能与现场水和管理有关的干燥。
  2. Paula Melton.||#2
    不透水表面吗?
    我们需要把水从我们的地下室,但正好在一条小溪旁,不想造成洪水。这个地下屋顶是作为一个不透水的表面,还是因为它非常小,低于等级而不是那么糟糕?我认为它会导致径流,因为这是它的全部目的,但我想知道你是否有任何资源,我可以检查这个。也许这取决于位置它只是把水引到我们自己的土地上一个可以渗水的地方,但是离地窖更远?
    彼得·约斯特||# 3
    不透水的表面
    嘿,葆拉-问得好。
    细节将水从基础移动,但对现场渗透没有任何重大影响;就像以前一样,水将渗透并保留在现场。有点像我们的“地上”屋顶如何从我们的建筑物中移动水,但可能会或可能不会导致在现场处理的水或成为表面径流。
    彼得·约斯特||# 4
    Jim Merrithew补充评论
    彼得,你对主要由地表水引起的问题非常正确。从这种体验来看,我了解到在规划新房之前评估该网站非常重要。我买的老房子位于山的底部。三边的土地倾斜到房子。在地下室淹没后,我意识到山顶的三个房屋批次通过我的院子排出。除了我之前提到的解决方案外,我问我最近的邻居修改他后院的景观。他很愉快。他挖了两种浅棕色的洼地,慢慢走下了地表水,并在到达我的院子之前允许它渗入地面。
    我发现,通过使用从屋顶工人那里回收来的R10硬质隔热材料对地下室的外部进行隔热,地面在后来的春季仍然保持冻结状态。这就防止了地表融水渗入地下室附近的地面。我现在唯一的水问题是,如果下几天大雨,土壤变得饱和,水就会从地基下渗入。然而,一个吸尘器,一个拖把和一个污水泵可以处理这个。我还安装了两个潜水泵。每个泵在一个不同的断路器上。
    几年前,我对房子做了一些翻修,包括改变屋顶线条。旧的输液管离后墙大约12英寸。新屋顶高出墙24英寸。延长输液时间有几个好处。在最初的水资源管理计划中,我将土地的轮廓从房子倾斜出来。新的滴水线在斜坡上下落得更远,把水从墙中移开。离房子更远的地面也更有可能保持更长时间的冰冻。较深的突出部分可以保护墙壁免受暴雨和太阳的热量。
    如果我曾经建造了一所新房,除了能源效率之外,它还放在坡度的顶部,而不是在碗里。我将在包括排水的几个系统的冗余中设计。我将安装一个淋浴沥水,这将排水到日光。这将确保我不必依靠电力来运行油底壳泵。
    ——吉姆Merrithew
  5. 劳伦斯Damazer||# 5
    一般建议
    你好,
    我现在在英国。然而,我在英国有一所房子,地基很浅。我有雨水排水沟。然而,我担心阻止任何水下来,并希望霜冻保护基础。土壤是沙质的。我可以使用什么材料,我可以把它放在基座的顶部。
    马丁Holladay||#6
    回应劳伦斯·达玛泽
    劳伦斯,
    当你说你想“在脚踏顶部的材料上放置材料时,我不确定你的意思。
    如果你想要像本文推荐的那样组装一个地下屋顶,你需要包括文章底部图3所示的材料。最重要的元素是刚性泡沫——挤压聚苯乙烯(XPS)或膨胀聚苯乙烯(EPS)——和一层EPDM屋面膜。如果三元乙丙橡胶在英国很难找到,你可以使用重聚乙烯或池塘内衬。
  7. 装备尼克尔斯||# 7
    地基渗水礁
    看看加拿大CMHC在其网站上提供的CMHC标准。这是一个很好的例子,说明了BCode不仅是为了能源目的绝缘的基础,而且还创建了一个水盾到你的脚和排水瓦程序,以排走水,下来到你的基础。沥青纸或带有聚蒸汽屏障的有波纹的屏风,在排水瓦上覆盖一层干净的砾石,收集并重新分配水到化粪场或城市雨水系统。
  8. 丹B||#8
    类似于屋顶门廊的功能远离基础墙壁。通常porches不会缠绕房子,房子的山墙侧面 - 所以基础墙有湿润,需要地下屋顶。在潮湿的地区,如英格兰,请参阅下面的文章,描述了砌体墙上的“干燥区域”,以低于等级覆盖的沟槽,以使地面水分远离基础。https://www.buildingconservation.com/articles/risingdamp/risingdamp.htm.
  9. 乔恩·R||#9
    一个地下或地表屋顶很有意义(将地表水从地基中分流)。我觉得在地基旁边挖一条沟就没那么有意义了。虽然它可以提供一些空气干燥,它也可以收集和保持水对基础。
登录或创建一个帐户发表评论。
