GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
寻找难以捉摸的“完美墙”组装
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
在气候区5中建造,在不同的墙壁组件上广泛读取,以最大限度地提高值和热性能。要开始,“完美墙”将满足某些标准;
-设计允许正确的“干燥电位”
- 不含腐烂生物的霉菌或底物
-良好的空气和热性能(在合理的成本范围内)
-良好的结构完整性和预期寿命
-可以信任当地的劳动力,可以轻松地完成工作
为了实现上述我探索的钢铁,砌体,木棍框架,ICF等......
我知道有很多意见/想法,因为有人。说过,你的想法是什么:(从外部到室内)
灰泥/石/砖贴面(满足建筑设计的要求-托斯卡纳农场)这可能是硅酸盐水泥基灰泥与EIFS在可排水平面上的对比
CMU核心与穿插硬壁
3“EPS录制并粘附到CMU(可变厚度,等待最终R值,目标> = 30左右,也可以根据最终成本增加或减少)
2×4镀锌螺柱 - 营造可维修的机械空间和插入绝缘
机械空间可以用玻璃纤维电池、纤维素电池、岩棉电池、开式电池和电池进行绝缘——它必须允许内墙烘干到内部,而CMU外部的一切都烘干到外部。
石膏乳胶漆
总厚度约为12“墙壁。
你怎么认为?
提前感谢建设性的批评和洞察力评论。
    萨尔,
    这面墙很贵。
    我会把所有所需的绝缘放在CMU的外侧。
    顺便说一下,它几乎不值得安装钢螺柱之间的任何绝缘。通过螺柱有如此多的热桥接,绝缘基本上毫无价值。
    Dana多赛特||#2
    12”厚壁的全壁R(包括所有的热桥)达到R30是可行的,但用8”CMU就不行了。即使是6“CMU和R6.5/英寸的聚iso或R7/英寸的封闭细胞喷涂聚氨酯,它会直接对着停止,你没有空间为机械路由。你无法绕过CMU的低r和厚度。一个8英寸的CMU仍然仅仅比R1大一点,而一个6英寸的CMU比R1小一点。花一大笔钱,你可以把非膨胀泡沫注入空心核心,也许用6“CMU击中r2。剩下6英寸的空间用来做隔热材料,石膏和灰泥。允许2英寸的灰泥+石膏+排水平面空腔,你有4英寸的所有绝缘,包括3.5英寸的2x4s深度。即使没有热桥,它然后要求R7/英寸击中R30,与热桥的钢螺柱,你将在最好的情况的一半左右,一个全封闭的细胞聚氨酯填充。
    Steel is orders of magnitude more thermally conductive than wood- a nominal 16" o.c. studwall with R13 cavity fill comes in at about R9.5 after thermal bridging with wood studs, but a bit less than R7 with steel, despite how thin the steel webbing is.
    你最好的选择:一个12“SCIP与2”喷射混凝土两侧将有8“EPS的空间,为整个墙的R约R30在热桥连接导线后。做得好,你可以直接在喷射混凝土上涂灰泥,并将内部喷射混凝土纹理作为硬灰泥的刮擦层。你得不到的是一种简单的布线方法,通常是在喷射混凝土开始之前,在内部用导管粗略地插入。
    你也可以在12“厚墙~R30与8”AAC (~R10)的组合与灰泥直接应用于AAC和3-3.5“刚性多iso (~R18-R21)在内部,没有机械路由腔。
  3. 萨尔·隆巴多||#3
    应该澄清的是,镀锌螺柱(本质上只是为了支撑石膏板)将安装在连续板EPS层内部,作为CMU和钢之间的屏障。同意CMU和钢之间的任何直接连接都将使绝缘机械空间的大部分热效益失效。典型的ICF墙是r28,而且不便宜。劳动力部分主要是内部的,包括砌筑和框架,所以相对于外包来说不会太贵。
    “外隔热”的概念是令人愉快的,与内墙干燥,不知道我对悬挂灰泥/砖/石贴面3-3.5英寸的CMU墙的力学感觉如何。戴娜我已经详细地看了sip,包括sip加上一个内部机械空间墙。使用和依赖粘合剂和USB是一个关,将看看SCIP。想用不同的方法给猫剥皮。任何输入赞赏。
    马丁·霍洛拉||#4
    萨尔,
    你写道,“我不知道我对悬挂灰泥/砖/石头贴面3-3.5”的机械师远离CMU墙壁的机械师。“这是一个标准的商业施工技术:CMU墙,刚性泡沫,然后砖块。许多商业承包商通常常规建造这些墙壁。
    Dana多赛特||#5
    不管你用什么材料做隔热材料,钢钉仍然能起到隔热作用,但隔热层的隔热性能非常差。
    SCIP的结构完全不能与sip相比,除了保温都在核心部分。混凝土是在现场应用,而不是在工厂,没有接缝需要密封等。EPS面板通常在运输时预先安装了钢筋丝,在现场将钢筋丝绑在一起,然后在每一侧连续使用喷射混凝土,达到所需的/指定的深度。这种方法在美国并不常见,但与ICF相比,它是一种更可取的混凝土建筑方法,尤其是在高r地区,特别是在白蚁国家——EPS被包裹在混凝土中,不能作为昆虫的超级高速公路。混凝土的很大一部分热质量可以到达内部,使其比ICF的质量效应性能提高得多。对于一些想要在外部使用灰泥或砖石完成,内部使用硬灰泥的东西,它可以比具有外隔热+内部壁的CMU空腔墙更便宜,因为它节省了完成层上的劳动力和材料。R8-R12 scip在以冷却为主的气候中更常见,有时用于墨西哥的高档砖房,但没有理由不能在更冷或更潮湿的气候中使用。
    SCIP的屋顶有一个巨大的利益在大多数选择冷却主导气候,但对于区域5你可能想要一个不同的方法在higher-R屋顶,和必须仔细考虑在设计如何热打破过渡SCIP墙和桁架的顶部或椽&搁栅阁楼屋顶。
    不一定是在宣传这些制造商,但这些图片是如何做到这一点的入门:
    http://www.fastfoldscip.com/gallery/how-it-works/
    http://scconcretehomes.com/
  6. 杰瑞Liebler||#6
    萨尔,
    当我理解它时,你想要一个砖石(砖)外观。我正在做的是使用薄砖粘附在钢基板(滤衣)面板上。它肯定不便宜,但铺设了不到1英寸的正宗砖外观。2x4墙壁的双墙系统似乎填补了所有要求。用胶合板和外墙的外部护套内壁的外部用纤维板(由房屋包装覆盖,然后薄砖的金属基板)具有出色的干燥和空气密封能力。如果墙壁间隔2 1/2“和Roxul Comfort Bat(用于钢的Roxul Comfort Bat(用于钢)螺柱)在所有2x4的腔室之间使用的墙壁和Roxul之间使用,腔腔R将是R 40和整个壁超过30件。总壁厚,包括12°以下的干墙。我发现没有较低的成本来实现体面的热量表现!
  7. 萨尔·隆巴多||#7
    我觉得你的权利杰瑞,从我读的是,双2x4墙很可能是最昂贵的,而不是过于外国。正在寻找从等式中删除木材,从而脱离CMU / EPS /镀锌螺柱。我喜欢SCIP概念,将调查定价,不确定会有多么有利。Martin,由我,处理大多数规格住宅,我从未见过3“墙上指定的EPS层。也没有任何ICF建设。棒框架和蝙蝠绝缘是常态,即使在高端房屋中也是如此。我谈到朋友,熟人,泥瓦匠,体力,甚至建筑师甚至关于“完美的墙”理论和概念,我得到了很多空白的凝视,大多数人认为疯狂偏离常态,并支付更多。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
