GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
墙上浴缸风扇
CarsonB|发布了机械上
嗨gba,
我正在建造一个没有机械天花板空间的木架。我正在思考墙上的浴室粉丝,就像威士尔墙一样适合这个应用。当地建造者在这里告诉我,他们不允许并使用内部墙壁引用冷凝问题的风扇。有什么有效性吗?我可以看到阻尼器上的水凝结,但是对于穿过内墙的阻尼器不会发生同样的事情?
https://www.lowes.com/pd/Panasonic-WhisperWall-1-1-Sone-70-CFM-White-Bathroom-Fan-ENERGY-STAR/1000943072?cm_mmc=shp-_-c-_-prd-_-kab-_-google-_-pla-_-223-_-sosbathfans-_-1000943072-_-0&placeholder=null&gclid=EAIaIQobChMI59zxtdCF6AIVBNVkCh38wwYuEAQYASABEgIgE_D_BwE&gclsrc=aw.ds
  1. Zdesign.||#1
    你想使用松下FV-0810VSS1 WhisperValue DC。我的木结构房子也遇到了同样的问题。我在外墙的每个浴室都装了一个。我还从Supplyhouse.com网站上买了4“到3”适配器,一个3“90”和一个带挡板的通风口盖,用于房子的外部。FC-0810具有可调的连续运行。我框架24“OC和有足够的空间之间的螺栓,以适应大会。
    1. CarsonB||#4
      Zdesign,你对erv的设置有什么建议吗?我在讨论穿墙还是穿墙。
    又名||#2
    上面的风扇绝对是一个好风扇,也有一个类似的布罗恩风扇,但它没有那么安静。
    我还把风扇安装在内部的墙壁上。随着步骤下降到3“管道,你可以做一个直跑通过外墙。有了内墙上的风扇,你就不用在外墙上挖这么大的洞,更容易密封。
  3. CarsonB||#3
    谢谢你的伟大建议!所以唯一的问题是外部洞的大小?我想如果我可以通过外墙安装这一点,它应该是易于安装的。规格表说需要一个4“导管,将为3”减少CFM?这很容易DIY吗?如何通过将内墙连接到外墙的垂直螺柱如何运行管道?我无法跑起来,它必须在墙上。
      又名||# 5
      我找不到等量长度的3“壁帽,但短长度的3“管道不会做太多,以减少空气流动。这些装置有非常结实的鼓风机,如果你看曲线,流量和压力是垂直的线,所以即使有很短的限制管道,你会得到任何CFM,你设置的装置。为了得到椭圆形出口下降到3“,最好是订购官方松下适配器FV-VS43R,但你可以压在一个标准的减速器在捏。
      要穿过垂直螺柱,你需要一个好的孔锯和耐心。如果你有足够的耐心,你可以尝试用预算漏洞锯。
      使用3 1/8或3 1/4孔锯。用木材建筑物,虽然外墙可能需要比螺柱更长。只要您的分区墙不承载,如果设备不在最后一个螺柱托架中,则可以在螺柱之前脱离螺柱运行管道。
      1. CarsonB||#6
        我关心的是在3.5英寸的螺柱上开一个3英寸以上的孔。所以这些应该是6英寸的钉墙就为了这个?
          马尔科姆·泰勒||# 7
          卡森,
          你也可以考虑在外墙安装一个隔板,其中可能还包括一些花盆灯。设计它的比例,使它是一个建筑特征,而不是让它看起来是为了掩盖一个管道。
          1. CarsonB||#8
            这就是通过墙壁单元的原因响起,令人愉快,更容易安装。肯定会更容易切割6“洞?或者是来自较大洞的热量损失的问题吗?
          又名||#9
          外墙上的螺柱打洞没有问题。
          对于需要缺口的其他铆钉,保持2 3/4的Deapth,管道将足够柔软,在管道进入后用修补板加固。
          1. CarsonB||#12
            谢谢阿克斯,我确实有一堵不承重的墙,这听起来是个好计划。它不在阵雨附近,但我怀疑它到底有多重要。
    迈克尔群岛||#10
    在我最近设计的项目上,我不想要壁挂式风扇 - 它们是墙壁中的洞,影响舒适和热量损失。相反,我在内墙上规格垂直导管(带有堆栈头和天花板附近的烤架),导致地板下方的远程内联风扇,通过边缘托梁筋疲力尽。这是额外的努力和费用,但我认为这是值得的。
    1. CarsonB||#11
      迈克尔,
      您能解释为什么导管的跑道导致越来越少于穿过墙壁的热量损失吗?是因为导管延伸和热空气升起吗?不幸的是,由于雪,这不认为这对我来说是一个选择。
        迈克尔群岛||#13.
        卡森,是的,这只是一个理论,但我相信当风扇没有运行时,由于堆叠效果,管道将从热量损失提供一些缓冲。相比之下,当它不在运行时,墙体风扇是墙壁厚度的阻尼管道,并且阻尼器泄漏,因此风扇周围的墙壁在冬天会冷却,可能导致冷凝。
        需要澄清的是,我们与这种安排的主要原因是由于现场条件,虽然浴室有一个外墙,墙上没有风扇,和还有一个“内陆”粉房间需要发泄,没有选择外墙。我避免在屋顶上不必要的洞,如果管道在那里终止,这些浴室的屋顶肯定会漏水(低坡,朝北,雪国)。如果房子建在一块石板上,第二好的选择是在屋顶上建一个6英尺的防水通气管。幸运的是,我们可以利用这个爬行空间。
        1. CarsonB||#14
          这似乎很直观。所以当我在谷歌上搜索管道向上弯曲的建议实际上会使热量损失更严重,因为堆栈效应?我想直直地走出去差不多是我唯一的选择了,如果有帮助的话,我也许可以把管道弯下来一点。
            迈克尔群岛||#15
            如果你是直接穿过墙壁,稍微弯曲管道不会帮助热量损失。但它会让内部的冷凝物排到外面,这很好。
          2. CarsonB||#16
            听起来不错。要想正确处理这一问题,难度之大令人惊讶,正如许多建筑问题所证明的那样。
  5. CarsonB||#17
    更新:对于那些具有相同问题的人,我决定DIY安装一个松下Intellisense 100 CFM ERV。由于通过内墙安装浴室风扇已经比穿过墙壁更加困难,因此我决定刚刚将这种努力放在建造拱道上以运行ERV线路来排出浴室。ERV的材料成本更多,但只有几百。
