GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
什么是浴风扇/射程罩通风口的好阻尼器?
Nate g|Posted in机械on
我的浴风扇通风孔基本上是房子里的一个大洞,直到外部,在新墨西哥州的高风中吸走了空气,该风速达到了30英里 /小时。没有阻尼器或空气检查阀或在那里安装的任何东西,我想纠正它。人们在这种情况下使用什么?标准的蝴蝶阻尼器?百叶窗吗?这东西?http://www.batticdoor.com/bathfandraftblocker.html
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    Nathaniel,
    A high quality bath exhaust fan (like those manufactured by Panasonic) has an integral backdraft damper. So you might want to try installing a new fan, especially if your existing fan is old, cheap, or noisy.
    However, no damper is perfect. Because of the low air flows involved, a perfect seal is impossible.
    链接中显示的阻尼器是Cape Backdraft阻尼器(由Tamarack Technologies制造),尽管它将向您的管道系统带来相当大的静态压力,因此它将降低风扇提供的空气流量。这是Tamarack网站上“产品信息”页面的链接:
    斗篷背景阻尼器。
    顺便说一句,我会忽略有关干衣机通风口的巴蒂门网站上的建议。这些阻尼器绝对不适合干衣机通风口。
    射程引擎盖的通风口也很棘手(因为射程引擎盖会被烹饪油脂涂上粘合)。盖基背景阻尼器绝不应与Range Hood通风口一起使用。取而代之的是,选择一个看起来坚固的阻尼器的外部终止。我敢肯定,一些GBA读者会建议一个好的模型。您会在同一主题的这两个线程上找到一些建议:
    在厨房排气扇上安装的最佳阻尼器是什么?
    Looking for good quality 3.25" x 10" wall cap with backdraft damper for kitchen exhaust fan - recommendations?
  2. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#2
    浴风扇中的阻尼器周围有差距。如果您仔细安装管道和帽子,您可以获得漂亮的墙盖并减少渗透,但是很难应对由于强风将空气从房屋中拉出房屋的渗透,因为在这种压力下,减震器会打开。我能想到的唯一选择是风扇打开时打开的电动阻尼器。这些通常是在强迫空气系统的外部进气口上使用的。
  3. Paul Kuenn||#3
    And whatever you end up using Nathaniel, don't use ANY flexible (coil type) exhaust tubing as it will destroy almost half of the CFM output of the blower. You'll get much less resistance with solid vent tubing and try to use 45 degree elbows instead of 90s. As for dryers, EFI sells an efficient outdoor exhaust cap/damper that has worked well in high winds and -20F.
    干杯,
    PK
  4. 尼克·韦尔奇||#4
    Seiho Wall通风口内置有很好的蝴蝶减震器。但是,这对屋顶终止的排气没有帮助,或者如果您不想更换墙壁通风孔。
    浴风扇中内置的阻尼器和射程引擎盖/微波并不会激发信心。我的微波炉上的一个是可笑的 - 它的差距很大,不断向气流开放。我什至不确定为什么它存在。
    搜索后,我发现了一个很好的阻尼器。它是由American Aldes制成的,您几乎可以在任何管道尺寸上轻松地在亚马逊上找到它。这很昂贵,但是也是如此。我刚刚为我的射程和浴室排气管安装了两个,这些管道穿过屋顶。我将每个大致找到阁楼绝缘的热边界所在的位置,因为这对我来说是合乎逻辑的。到目前为止尚无投诉。他们可以解决问题,并在周围有一个很好的坚固橡胶密封。但是,它们用来与管道交配的风雨条并不是那么好 - 我使用箔胶带在阻尼器和管道之间获得更好的密封,尽管鉴于弯曲的几何形状,乳胶会更容易。
  5. Nate g||#5
    谢谢尼克,看起来很棒!
  6. c达尔文||#6
    Martin,
    还需要良好的阻尼器。
    但是,看着塔玛拉克技术从蝴蝶开始的背景阻尼器。
    最后,当他们的黄色挡板似乎在5秒内几乎完全吹走时,他们停止了视频。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
Recent Questions and Replies
