与炉膛系统连接的HRV管道
Manto456|发布工业制品在
你好
首先,感谢所有人进行的非常有趣的对话和讨论。这是我的第一个帖子,但我已经关注这个网站很多年了,非常有见地。
我已经搬进了气候区5号的一栋2500平方英尺的房子,里面有一个中央暖炉。房子建于2005年,HRV是在那时安装的。
这是一个GreenTek,连接到熔炉系统,因为HRV内部没有风扇。控制是一个简单的加湿器。
我扫描了多个网站和论坛来确认这个安装是否有效,但我从来没有看到任何人建议这样做。
我附上了一张图片。黄色箭头表示炉流:返回在左侧;它下到炉底到鼓风机,供给在右边。
HRV新鲜空气供应在回流处(蓝色),排气在送风静压箱的下游(红色)。
对我来说,这完全没有意义。在这种设置下,不是有相当一部分新鲜空气被吸干了吗?我不明白这是怎么回事。
我觉得这里的解决办法是把它们都放在回程管道上,首先与HRV的排气口,从新鲜空气进气口上游,并确保他们至少3英尺的距离。此外,确保新鲜的空气进气道是至少10英尺的高炉鼓风机。
这只是一个典型的案例,安装程序不知道如何设置一个HRV回到2005年?
谢谢你的反馈。马克。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    空气处理器的流量远远高于通风流量。HRV中一定比例的新鲜空气将被排出,但只有在与住宅的回风混合后才会排出,所以这并不重要。
    这种设置的更大问题是它们很难保持平衡。由于它们依赖于回流和供应管的压降来推动流体通过HRV,如果这些变化(即缓慢堵塞空气过滤器),就会使HRV失去平衡。此外,该机组只能在一个炉子的空气流量设定值时才能真正实现平衡,如果它运行在低或只有风扇,它也将不平衡的机组。由于这个原因,大多数HRV制造商不再提供这种类型的单位。
    总的来说还是比排气只通风好得多。选择一个预算的差压计,检查通过HRV核心的空气流量,并重新平衡装置,可以帮助提高效率。
    1. Manto456||#2
      谢谢你的回复。我将考虑得到一个差压计,看看数字看起来像什么。我的炉子没有变速,所以要么全有,要么全没有,我怀疑是否有平衡。
      你认为把hrv进气口和排气口都放在回程管道上会是一个更好的选择吗?我想我可以用压力计来测量两个点的压差在回流管道上,我打算把它们放在那里,看看它是否更平衡。
      我可能会完全废弃这个,并为一个新的ERV设置专门的管道,我可以访问几个点运行管道和从。
        阿尔卑斯山脉||# 3
        在这种情况下,平衡指的是穿越HRV核心的气流匹配,即供气和排气气流大致相同。来自空气处理器的压力驱动着气流,空气处理器的压力本身不需要平衡就能工作。
        目前,这是唯一的方式,这一单位将工作,因为它需要一个负压的新鲜空气供应和一个正压的排气。如果你把所有的钱都转移到供给端,那是行不通的。
        为了平衡这个装置,你必须找到这个装置的安装手册。这会给你HRV核心的压差和相关的流量数,这是你想要测量和调整的。HRV上有4个压力端口,每个压力端口对应一个气流。你将压力表连接到这些端口,计算出空气流量,并相应地调整HRV上的阻尼器。例如这里的P18:
        https://www.gasexperts.ca/wp-content/uploads/2016/05/vanEE-70E-Installation-Guide.pdf
        如果你真的更换了这个设备,请确保你买的是ECM鼓风机,这类设备耗电更少,而且因为它是24/7运行的,所以省下的电可以加起来省不少钱。
        1. Manto456||#4
          这是有意义的。我意识到,如果没有风扇,这个HRV需要空气处理器来输送空气,这是唯一可行的方法。我很确定这一点都不有效,我已经把房子隔热得很好了,二氧化碳的浓度在1000左右徘徊,所以我希望能降低一点。我可能会在这个系统上待上几年,然后也许会研究一个新的、更有效的系统。我觉得鼓风机的功率是800瓦,所以有点耗电。
          谢谢你的信息!
  2. Lecda||# 5
    多年来,我一直在使用霍尼韦尔的ERV,它与熔炉/空调管道相连,并与变速空气处理器相连接。它的工作原理非常。我把它设置为ASHRAE标准的大小的房子,它自己打开和关闭全天需要。它需要非常少的能量运行和空气处理程序的低速度需要非常少,以及。
