HRV/空气交换器与强制风道系统和联锁连接
米哈伊尔·Kadychevitch|发布GBA专业帮助在
你好,我最近买了一栋联排别墅(2层+地下室)。有一个炉子和一个热泵(HVAC系统),除了地下室,到处都是管道。
我想用HRV来改善通风。我请了几个通风专家,他们似乎都认为在我的房子里安装独立的管道系统是不值得考虑的。他们似乎都建议把HRV装置接到炉子上。我同意这个想法,但我得到了矛盾的信息,我希望你能帮助我:
1 -有人说他们将从强制风管系统的回程处排出污浊的空气,通过强制风管系统的送风处供给新鲜空气。这是好的吗?如果不是,为什么给强制风管系统送风是不好的(而不是像其他一些通风专家建议的那样给强制风管系统回风送新风)。
2 -我的炉子有一个ECM电机…但我仍然可以很好地通过1层和2层的2个回风管道听到风扇的声音。我不希望炉子的风扇一天24小时工作,所以我可以不断地听到它!!首先,我主要关心的是地下室的通风,所以我想知道,HRV每小时工作20分钟(用电炉风扇),然后完全关闭,这样我可以在接下来的40分钟里保持室内安静,这是否可以接受?还是HRV需要全天候工作?
3 -一个承包商建议,HRV风机和炉风机之间的联锁不是绝对必要的。他说,如果他供应炉子的供应,然后从炉子的返回排气,然后当炉子的风扇关闭时,新鲜空气将被动地通过管道,虽然效率不高,但它仍然会到达预期的位置。他说,对于这种设计来说,新的Fantech模型足够强大,可以达到175cfm左右。通过这种方式,我可以让我的炉子周期性地开和关,因为它现在正在工作,没有任何HRV在房子里-这是我喜欢的方式。这种方法有意义吗?
4 -在Lifebreath, Fantech或Minotair之间,有一个你会建议更多的蒙特利尔,魁北克的天气?
对不起,如果这个问题已经被问,但我找不到这个问题的答案在互联网上任何地方(特别是第一个问题!)我真的很感谢你的意见!先谢谢你。
    米克黑尔,
    下面是一篇文章的链接,该文章讨论了将HRV连接到强制空气系统的不同方式:管道hrv和erv.
    本文还讨论了风机能耗,以及采用炉风机或风机处理器分配通风的优缺点。
    有关Minotair的更多信息,请参见另一个北美魔盒.
  2. 米哈伊尔·Kadychevitch||#2
    谢谢你关于Minotair的有趣的帖子,它提供了很多信息。
    我已经读过一篇文章,其中讨论了将HRV连接到强制空气系统的不同方法。但它没有解释是否有可能管道供应从HRV到炉子的供应和它的优点与缺点(vs连接HRV的供应到炉子的返回)。我发现某些网站提到,这是可能的,这种方式,它将不需要一个连锁与熔炉风扇。通过这种方式,空气将更被动地通过供应格栅在房屋中消散。将在HRV管道上安装一个电动阻尼器,以防止您在帖子中提到的新鲜空气和浑浊空气的混合。
    这里有一个链接,我正在考虑的,没有连锁:
    http://buildingscience.com/documents/information-sheets/info-611-balanced-ventilation-systems
    (部分标题为:与中央空气处理器完全连接的多点HRV或ERV)
    如果安装Minotair,供气管道冷凝的风险将大大降低,因为它能比传统的HRV更好地回收热量。
    提前感谢您的意见。
    马丁Holladay||#3
    米克黑尔,
    我无法改进建筑科学公司的建议;这些建议是基于经验和信誉。
    您描述的管道系统——将新鲜空气从HRV发送到强制送风系统的送风管道,在HRV和强制送风管道之间安装了一个电动阻尼器——有缺点,BSC指出:“由于中继线中央空气处理装置产生的压力,通过HRV/ERV的气流可能会不同。这种双重压力会显著降低通风效率。”
    此外,这种类型的安装需要有经验的通风承包商,他们知道如何设置电动风门的控制。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
