社区及问答
“Innie”门呢?
用户- 1152198|发布于绿色建筑技术在
我打算在外部肠道改造中加入硬质泡沫隔热材料。
我相信我将添加OSB, 2″泡沫,1×4 furring和纤维复合壁板到现有的2×4框架墙。
即使我购买了一个2×6预挂门与6-9/16″门框,它将是新的墙短。我该如何解决这个问题?
  1. albertrooks||# 1
    乍得、
    冒着成为“显而易见的船长”或“健忘的船长”的风险:
    对于一个inswing,大小框架的深度,以配合您的OSB脸下的泡沫。放置一个好的膜OSB和泡沫下,你可以连接到门框与真正好的磁带。修剪成“innie”。
    我想我会拒绝尝试把WRB放在泡沫的边缘和以胶带的形式放在门框上?因为泡沫会移动,OSB层是更可靠的空气/天气密封平面。
    这和你的要求接近吗?
    马丁Holladay||# 2
    乍得、
    侧柱扩展。
    只要确保壁厚不影响门的操作,门应该能完全打开。如果你正在安装一扇向内摆动的内门,你应该不会有任何问题。户外门可能需要“框架内框架”组件;有关此方法的更多信息,请参见双螺柱墙的门窗.
  3. 用户- 1152198||# 3
    谢谢。这更有意义。所以看来我应该坚持4-9/16“门框预挂门。
    我打算用一个内旋门。所以看起来我的状态很好。
    如果不重新构建门廊,在框架中构建框架并不是一个很好的选择。它已经紧靠着窗户了,所以问题会变得更糟,除非把门的尺寸降低到一个非标准的宽度。
    我想我现在的计划是(很像艾伯特的建议)……
    "标准门框" 4-9/16" - 4.56"
    1/2干墙- 0.5 " + 2x4 - 3.5" + OSB - 7/16" = 4.44"
    门框将延长1/8“过去OSB(如果与内部的干墙齐平)。我可以磁带或丁基闪光这个到OSB上的WRB ?
    在那之后,我将有2“泡沫到门框边缘。当胶带泡沫我磁带这回原来的门框,或等待门框扩展应用?
    在那之后,我假设我附加在泡沫边缘冲洗到门框延伸,然后我的修剪件可以去冲洗对furring。我打算把纤维水泥涂到边缘,而不是超过边缘。
    我非常感谢你的帮助,我对这座绿色建筑非常环保....
  4. 用户- 1152198||# 4
    可选…我想我可以定做宽门框。
    我得问问门的供应商。如果我这样做,我能不能把OSB粘在门框上,然后涂上泡沫,再粘在同一个门框上?或者我这样做会造成麻烦吗?
登录或创建一个帐户来发布答案。
