雪松板和板条壁板安装
德鲁金人|发布了一般的问题在
由于GBA网站上的成员的一些优秀建议,我在艾伯塔省的70年代时代的房子上进行了很好的进步。所有现有的壁板都被剥离到护套(用灰泥焦油纸,然后在某些点乙烯基直接钉在那个方面)。正如我的进展,我提出了一些问题,即跟进我的原始问题和讨论。
我的新的外墙组件将是一个新的WRB,然后1.25“刚性矿棉,2×4”垫条(我决定去GBA编辑布赖恩Pontolilo的建议,这条路线与使它更容易保持,该垫的希望在平面和垫条之间。的附加的刚性1.25“绝缘也添加的选项),最后干燥窑阿拉斯加黄柏板和板条壁板条来完成它。(实际尺寸大致0.8“x7.5”板和1×2.5“板条)
在阅读有关安装板和板条技术,似乎有更多的相互矛盾的信息在那里比共识,许多不同的方法。鉴于我的墙体组装和墙面材料/尺寸,我在寻找什么我安装最好的做法是建议。
1.董事会间距:我在董事会之间计划了约0.75英寸的间距。(留下大约7/8“重叠与董事会/巴格)进行任何其他考虑因素?我可以去1“间隔或我应该考虑0.5”间距?)我已经看到了一些安装,其中板几乎与所有无缝隙对接在一起。任何目的?)
2.钉子模式:有人说在电路板上放两个钉子会导致它们随时间裂缝吗?鉴于宽度,我假设可能需要两个指甲,但现在是第二次猜测。如果使用两个钉子,它们应均匀地间隔在电路板的宽度上或更靠近中心?我最近看到了许多新的建造,似乎只钉了董事会的边缘,然后只用板块隐藏指甲。或者简单地钉在板块的两侧,直接通过电路板将所有东西系在一起。在我的脑海里,靠近边缘的钉子只是要求拆分头痛。此外,这不会击败传统董事会和板块的想法,如果用电路板的间隙用一个钉子用一根钉子固定在一起,允许董事会独立扩展和合同?其中一些构建似乎使用与布拉德更相似的钉子而不是壁板。任何想法在那里发生了什么?
3.紧固件:规划用于板的不锈钢柄钉,并争论是否使用螺钉或相同的环形柄指甲。我已经看到一些关于拔罐木头和向外压力的低调的一些报道,并推荐使用螺钉作为更安全的紧固件。螺丝并不像美观地吸引人。思考我需要2.5英寸的钉子,但可能需要3英寸或更长时间才能安全。不多射击3“加指甲的钉子。建议这里?
谢谢你的任何反馈!
  1. Tyler Keniston.||#1
    画,
    确实有许多方法,如你注意。
    我的想法:
    1)如果您使用的窑干,肯定会留在板之间的空间,以便它们扩展。间距的确切计算取决于开始水分含量,阿拉斯加黄雪松(谷歌)的特定水分膨胀/收缩特性,以及经历的相对湿度的范围。但是我认为你提出的3/4“差距与7/8”重叠相似,应该在所有方面都覆盖你。
    2)我也担心球形的指甲,但除了遵守移动木材的能力之外,我真的没有任何东西。我还刚刚完成了B&B安装的B&B粗暴的东部铁杉,这是一个不同的野兽,而不是阿拉斯加雪松我认为(铁杉是野性 - 如果阿拉斯加雪松是东方白雪松的任何东西,那就更加驯服了。)
    3)我会避免钉住外边缘。通过板块一起钉,一根钉子,一边穿过董事会。你可能会通过董事会逃脱2,但似乎是不必要的,为什么当板块阻止它们到位时,为什么风险拆分边缘。
    4)考虑的心材面向外部。
  2. 标记B.||#2
    从更传统的木工背景的到来,从来没有使用钉子或螺丝把任何东西在一起,不是一个建筑的背景下,这是我不明白你为什么会通过这些电路板使用钉子或螺丝。正如你提到的,该板条将举行议会在地方有一个指甲thr0ugh中间各板条板之间传递的。
    到位钉(或拧紧)董事会将增加裂开的风险。使用两个指甲整个宽度几乎保证很多很多的分裂。当董事会希望杯或扩大或缩小它会。如果没有紧固件将有房间没有分裂这样做;如果它想扩大或杯和紧固件是它会分裂围绕紧固件的方式。
    如果你真的想钉到位的板,使用不超过一个固定下来的中心,但我真的不明白这一点吧。
    您在董事会之间的拟议差距可能超过必要,但应该是好的。我会用螺丝,钉子不,在板条,以便进行维修,如果需要的话,更容易在不破坏板条做。
    确保木材正常干燥。如果是窑干,把它外面。优选在使用前间隔上棒,一会儿。安装阻止水分移入和移出所述板的前绝对油漆底部和顶部边缘。
    又名||#3
    我从未用那个特定的木材一起工作,但对于松树,我只在一边钉在板块下面。对于巴格,戒指柄持有螺丝,看起来很清洁。
    1/2" 缺口绰绰有余,你只需要足以使木条钉不抓住板的边缘。
    在修理时,我不会担心太多,当然,一般需要更换压板。
    回到灌注和安装在捆扎捆上将保持拔罐和分裂到最小值。
  4. 德鲁金人||#4
    感谢您的答复和反馈!非常感激。
    我想这些响应说明了我决定安装技术的麻烦。我也认为这是真正的贸易“工艺”发挥作用和体验/拥有良好的材料和安装感受的地方!
    西红雪松木材协会确实描述了董事会和板块的钉子,表明,在宽于8“的船上应该朝向董事会中心使用,钉在一起2.5-3”分开。
    https://www.realcedar.com/siding/installation/profiles/board-batten
    我也叫,我的采购雪松和两个不同的人,我说话有两个不同的答案,当然都想着自己的方式是它应该做的方式磨。
    我夏天然而拔罐板期间住在只有少数潮湿周干燥的气候是由于广泛的极端温度和湿度的担忧所以在这一点上,我倾向于去与2.5" 间隔板的双钉或者甚至2" ,以帮助支持板。板将被安装在24" OC水平捆扎。
