GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
钉子雪松板 - 弯曲围绕毛皮条
德鲁金人|发布了一般的问题在
你好,我计划更换疲劳和损坏的乙烯基壁板在我的房子今年春天,我正在寻求建议附加雪松板和板条壁板作为替换。
我的计划目前正在安装1.5“舒适板绝缘,一个人工雨屏排水垫,然后水平1×4粗糙条带,将阿拉斯加黄雪松板和板条连接。我无法找到一种当地的建筑码,即为雪松板和板条(3/4“厚板和约17个”厚实的板块)规范紧固件渗透,但我确实遇到了推荐的西部红雪松木材关联规范。最低1-1 / 4“紧固件渗透,用于安装板和板块。
我一直认为3/4“用戒指钉进入粗毛船的渗透是足够的,但现在我是第二次猜测。这是否有足够的指甲“持有”壁橱的危险吗?
我应该考虑用螺丝而不是钉子吗?
或厚的2×4或堆叠胶合板粗毛条?
(由于添加了刚性绝缘,壁厚已经增加,任何添加厚度都会产生挑战。)
还有其他建议吗?
感谢您对此的任何反馈!
  1. 拉塞尔•米勒||#1
    我们对3/4胶合板或3/4松树/杉木毛皮条没有任何问题。所以,这两种方法都可以,除非你在沿海或龙卷风走廊。即使如此,更紧的面钉壁板是主要问题。
      Brian Pontolilo||#3
      嗨,拉塞尔。
      3/4英寸的毛条,我想你指的是钉木板和板条,但也许你已经做了这个矿物棉。你是否特别在矿棉表面使用了3/4英寸的毛条?我听说较厚的毛条,主要是2x4,使它更容易保持在平面上的毛条在平壁安装和1x材料弯曲太容易,因此压缩绝缘。
      1. 德鲁金人||#5
        嗨,罗素和布莱恩,谢谢你的回复。我很欣赏反馈意见。
        罗素,你只是使用标准戒指柄钉吗?
        Brian,关于1x4的弯曲,这是一个很好的观点,我没有与坚硬的矿物羊毛工作,所以没有考虑压缩是一个问题。水垢条将安装在2 × 4 16" OC的墙壁螺栓上。我不期望有太多弹性,但绝对值得考虑。
          Brian Pontolilo||#10
          嘿德鲁。
          我最近观看了一个非常有机的视频,使用弦线在外部矿棉外部安装方面获得毛茸茸的条带。我不确定我看到它的地方,也许在protradecraft.com上。如果我今天下午有一段时间,我会看到我是否能找到它,但你可能会尝试youtube。
          Brian Pontolilo||#11
          这是我正在考虑的视频 - 右网站;错误的绝缘。但该技术仍然会有所帮助地养矿棉,我会认为(我只用刚性泡沫做到这一点)。无论如何,我希望这有用:https://www.protradecraft.com/prepping-rainscreen-walls-siding
          1. 德鲁金人||#12
            嗨,布莱恩,谢谢你的链接,非常感谢!我也想过类似的方法但是这个视频真的很有帮助。那里有很多很棒的信息。我认为这比矿物棉等不那么坚硬的东西更重要。
            根据您的观点,认真考虑2x4的furring大约1x的移动太多。
  2. 约翰·克拉克||#2
    Fyi ..你不需要灌木丛和毛皮条之间的雨水排水垫。
    舒适板是疏水的,所以大量的水只会珠掉。
    1. 德鲁金人||#6
      你好,约翰,谢谢你的信息!你知道矿棉是否符合毛细血管破裂的标准吗?我计划使用防雨垫,以满足许多建筑规范对9.5毫米排水和通风空间的要求。如果矿棉满足这一要求,那将是一笔巨大的红利。
      澄清一下,我的计划是在绝缘层上直接安装水平起毛条而不是双层起毛条。除了空气空间的要求,我担心水平的水垢可能会捕获任何进入的水,并把它保持在水垢条的顶部。对于硬质矿棉来说,这种情况不太可能发生吗?
      1. 约翰·克拉克||#9
        是的,这是一种毛细血管休息。矿棉也是蒸气打开,蒸气打开,可容易地允许干燥到外部。
        https://www.rockwool.com/a/s/understanding-vapor-diffusion/
        我认为散装水可以在水平的粗毛条上池,但这是任何人的猜测。
        为什么不将侧壁直接连接到16"或24"中心的垂直毛条上?通常情况下,B&B需要垂直,然后水平,然后B&B是最好的方法。(https://hammerandhand.com/best-practics/manual/4-rain-screens/4-6-horizo​​Ntal-rain-screen-battens-vertical-siding/)
        https://cdn01.rockwool.com/siteasssets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/residential/comfortboard80-installationguide.pdf?f=201807131333916
        1. 德鲁金人||# 13
          谢谢约翰,真的很感谢链接!很有帮助。
          正如这是一个改造项目,我试图将墙体厚度保持在最低限度。我没有看到任何人在我的地区使用双重毛发方法,但我肯定可以看出它是如何理解的,特别是在大雨的区域。我一直在采取水平粗糙的措施,努力节省时间,材料和减少壁厚。虽然值得考虑双重毛刺方法。
    又名||#4
    凭借矿棉,您的WRB应落后于刚性保温。由于矿棉是自我排水的,因此不需要纹理,常规房屋包装很好。外面的可排水的WRB并没有做得多。
    有关安装说明,我将遵循预先完成的壁板制造商的说明。大多数人要求超过3/4“嵌入董事会和板块。
    https://www.maibec.com/imports/medias/pdf/en/installation-guide/maibec-installation-guide-regular-siding.pdf.
    1. 德鲁金人||#7
      嗨,艾克斯,谢谢你的链接,有很棒的信息!
      正如我在给John的回复中提到的,你知道矿棉是否符合毛细血管断裂的要求吗?我计划使用防雨垫,以满足许多建筑规范对9.5毫米排水和通风空间的要求。如果矿棉满足这一要求,那将是一笔巨大的红利。
      澄清一下,我的计划是在绝缘层上直接安装水平起毛条而不是双层起毛条。我在你提供的链接中看到,在东部有双重毛皮的要求,我在阿尔伯塔,不知道有这样的要求。除了空气空间的要求,我担心水平的水垢可能会捕获任何进入的水,并把它保持在水垢条的顶部。对于硬质矿棉来说,这种情况不太可能发生吗?
      也许这是一个双皮或安装雨屏垫的情况?我意识到,只有使用水平粗毛呈现一些捕获水分的潜在问题,我可能需要更仔细地考虑。
        又名||#8
        如果矿物羊毛是可以接受的,你必须检查你当地的建筑官员,我看不出它为什么不应该。我不在需要它的地方,所以我从来不必调查它。
        我不在高降水区域,所以几乎任何类型的差距包层附着都比标准安装更好。水平捆扎应在矿物羊毛上足够好,我看不到诱捕任何水。您可以随时俯视顶部以远离额外保险。
        双捆扎是为了得到间距匹配的板条,并得到正确的嵌入特定的壁板。
        我们的代码特别指出了木壁板和1 × 4和2英寸的钉子的厚度和紧固件尺寸。
        删除了||#14
        删除了
        马尔科姆泰勒||#15
        画,
        不列颠哥伦比亚省这里对防雨屏的规范要求就像你说的排水和排气孔,而不仅仅是毛细血管破裂。他们确实提供了合适的雨幕替代品,但我从没见过矿棉板包括在其中。实际上,建筑和阿尔伯塔省,我不确定这是否重要。如果您的代码不需要运行屏幕,我将省略排水哑光,而依赖与WRB后面的矿棉。
        1. 德鲁金人||#16
          嗨,有Malcolm,谢谢你的信息和建议!我不相信雨屏是艾伯塔省的要求,我一直在考虑使用一个努力建立最高的功能墙。通过您的反馈和其他人的反馈,我现在认为雨水屏幕是一种不必要的费用,特别是代码不要求。似乎矿物羊毛将提供充足的气流,尤其是艾伯塔省的含量相对干燥的气候。
            马尔科姆泰勒||#17
            画,
            几年前在温哥华岛建造几十年后,我去了卡尔加里来融合了一所房子。很多细节 - 就像在基础顶部嵌入框架木材 - 这在这里会灾难性,在你的干旱地区的干旱方面绝对精致。我觉得你暗示的议会会在那里工作。
