通过喷沫隔热的大教堂天花板为木火炉安装金属烟囱?
斯科特•史密斯|发布绿色建筑技术在
计划在教堂天花板尖顶附近安装带管道的木炉,椽腔内填充开孔保温材料和通风挡板。我知道需要靠近易燃物品的空间,但我在试图弄清楚如何安装管道来保持隔热屏障,并注意安全。
  1. 罗伯•迈尔斯||#1
    斯科特,
    我安装了一个气密绝缘Excel烟囱支持从ICC (www.icc-rsf.com/)。与制造商沟通以确定细节,但我的理解是,你仍然不能有泡沫直接接触的支持,即使它是隔开绝缘烟囱。我建立了一个3/4英寸的胶合板盒子的支持(泡沫可以接触到盒子的外面),然后使用Roxul在盒子内,以绝缘的支持。
    斯科特,
    罗布给了你很好的建议。
    所有金属烟囱制造商都出售用于穿透绝缘天花板的套件。这些穿透装置包括烟囱和隔热层之间的某种类型的空气空间——没有避免空气空间及其伴随的热惩罚。
    你可以控制是空气泄漏,所以确保在空气屏障穿透处包括金属闪光。安装金属闪板时可注意气密性(接缝可采用耐高温硅胶填充物密封)。
    任何烟囱都增加了国内高降雪量地区冰坝的可能性。如果你想避免所有可能的冰坝,不要安装柴炉。确保你的烟囱穿透屋脊的屋顶(正如你正在做的)是一个很好的方法来减少(但不是消除)冰坝的机会。
    马丁Holladay||#3
    抢劫
    我认错。好的知道了!
  4. 罗伯•迈尔斯||#4
    然而……我真的不确定衣领处的绝缘会造成多大的差异。理论上说,当你需要隔热的价值时,你也在运行木火炉-和烟囱区域总是温暖的。我确实认为空气密封是有价值的。但整个组装很难安装,尤其是大教堂的高坡天花板和外部泡沫保温材料。
  5. 罗伯•迈尔斯||#5
    斯科特,
    Excel烟囱隔热支架(据我所知)的独特之处在于它是空气密封的,并且在隔热烟囱部分和辐射屏蔽/支架(基本上是末端焊接的金属管)之间有一个隔热套筒。常规的绝缘层(玻璃纤维或矿棉)可以直接与支撑接触,所以实际上有可能(实际上)有一个连续的绝缘层。大教堂天花板上的泡沫保温材料必须在泡沫和支撑之间有一个物理屏障。ICC的技术人员非常乐于助人,我刚刚给他们发了他们批准的图纸——我的WETT检查员随后接受了制造商的安装批准。作为补充说明——我也喜欢ICC烟囱,因为它们没有那么大——在炉子管道中只有1英寸的绝缘,而不是2英寸,所以7英寸烟道的烟囱直径只有9英寸)。该烟囱具有与市场上其他烟囱相同(或更好)的性能特点。
    这里是一个链接到美国安装手册,绝缘衣领是很容易想象使用图纸。相关部分是部件编号ERDSI -绝缘圆支架Pge 19
    http://icc-chimney.com/c/icc/file_db/docs_document.file_en/XLUSA-II_2012-01.pdf
    抢劫
  6. 斯科特•史密斯||#6
    谢谢两位先生的帮助!
    将查看特定的模型并开始计划。
  7. 瑞秋Kinney||# 7
    感谢分享这些信息。
  8. erikdavitt||#8
    抢劫
    这些信息很有帮助,我很感激。我有一个ICC烟囱为我的木火炉是去年安装的。它安装了一个非绝缘的方形支撑。总之,我把大约6.5英寸的GPS泡沫在我的屋顶上作为一个重新屋顶项目的一部分。我和柴炉公司讨论了这个项目,他们说泡沫可以接触到金属支架。我不太相信这个建议,我会联系国际刑事法院。
    我也和木炉公司谈过把方形非绝缘支架改成你上面说的圆形绝缘支架。他们告诉我这是浪费时间,而且很难安装。
    所以我的问题是:
    1)既然我正在做一个更有效的屋顶的过程中,是否值得努力改变我的无绝缘的支持,以圆形绝缘的支持?
    2) 3/4英寸的胶合板盒子和金属支架之间有多少空间?
    感谢您之前的投入和任何其他建议,你可能有。
    埃里克
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
