在冰箱上安装无管的小插图
tomk358|Posted in机械上
建造一个800SF 2层的房屋,主楼层是400SF开放式平面图。如果我要在冰箱上方安装无管的迷你拆分头,会有任何问题吗?
我当时想将其安装在拱腹的前部,因此它会冲洗或对冰箱的前部有些自豪,从而使其可以在不撞到冰箱的情况下向下散开空气。它也将离冰箱后部的线圈更远。我读到它应该在天花板下方7-10英寸。
此外,不确定是否可能,但是如果我能以某种方式添加某种屏幕以视觉隐藏它,那就更好了。我担心这会与空气交换器的有效操作相抵触,尽管您认为高度通知的屏幕可以吗?
最后,我可能会在冰箱后面的炉灶上添加一个被动化妆空气通风孔,只是为了在那里扔另一个变量。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    您必须谨慎筛选它 - 任何阻碍空气流或创建从输入到头部(通常在顶部)的短路路径,并且输出空气(前面)将切入其有效性和效率。它不仅仅是可渗透的瓦朗斯,还需要在预期的空气流到设备顶部的预期空气流和空气中出来的空气屏障或架子上,空气路径不应是限制性的作为管道。(如果您真的无法忍受事物的外观,请使用迷你纸盒。)
    将其放在冰箱之上并不是特别的问题,只要您可以在输入侧的自由空气流程中提供足够的距离。如果可以的话,可以在安装中阐明的最小间隙更多。
  2. tomk358||#2
    谢谢达娜。您知道制冷剂管道的长度是否有限制?由于头部离外部单元更远,我想知道这是否会出现问题?
  3. 斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)||#3
    汤姆:您需要查看特定的Minisplit制造商的规格。从室内到室外单元的最小值(通常为10-15英尺),最大(通常为10-15英尺),最大(50-60英尺)。最低限度主要是为了保持振动和噪音。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    Stephen说了什么 - 在规格中阅读精美的印刷品。
    如果您可以使用与此相关的容量和效率降低,则可以运行比最大长度规格更长的制冷剂线。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
