安装富士通15RLS3H分体系统-哪种有线遥控器最适合实现精确的设定点?
里克·汉德尔|发布工业制品在
富士通提供了两个有线恒温器的15RLS3H包。似乎其他人在使用室内的恒温器精确控制温度方面遇到了问题,所以我想马上找到合适的有线恒温器。
有两个选项:UTY-RVNUM和UTY-RNNUM。
UTY-RVNUM恒温器是背光的,界面也更好看,但仅仅是遥控器就超过300美元。
UTY-RNNUM恒温器大约是这个价格的一半,但有一个说明说15RLS和所有HFI壁挂式多区域系统需要附件接口套件# UTY-XCBXZ1,以连接UTY-RNNUM控制器。
从功能的角度来看,它们会做同样的事情吗?
我的第二个不相干的问题是,有人能帮我理解我所附的空气速度分布图吗?在一个开放的平面图,20 ' x 38 ',与单元安装在房间的中心,“投掷”热长的路,你会预期任何问题吗?我已经做了热量损失的calcs和15RLS3H将是绰绰有余在我的6a气候。
  1. Stephen Sheehy||#1
    Rick:在类似的情况下,我们的12RLS3H运行得很好。它在角落里。我把风向标吹向一边,朝向房间的中心。我们也在第六区。
    我读过很多关于远程温度设置不起作用的文章。我的没有单独的恒温器也可以工作。房子离地面约9英尺高,离墙角约3英尺,在倾斜天花板下18-20英寸。我觉得位置很重要,尤其是离天花板的距离。如果你必须把它放在靠近天花板的地方,你可能需要恒温器。
  2. 里克·汉德尔||#2
    斯蒂芬,我很欣慰。你是否需要使用额外的热量来保持舒适的温度,或者你的设备在寒冷的日子里是否保持正常?我的单位将定位稍微偏离中心,所以我可能会调整百叶窗,使热量稍微角度通过。我唯一的门是通往浴室的,所以我可能会增加一个1500瓦的小型空间加热器,带有恒温器,以调整任何缺点。我房间的天花板高度是八英尺七英寸,如果需要的话,我有足够的房间把房子搬下去。
    简而言之,我的墙壁平均为R-35,天花板平均为R-60,地板平均为R-52,窗户平均为R5.2。我一直在疯狂地密封空气,但我要说的是,密封一个额外的房间是非常困难的。我打算用热成像摄像机来定位任何薄弱环节。
  3. Stephen Sheehy||#3
    里克:我根本不需要任何补充热量,这是一件幸运的事情,因为我没有任何补充热量。我们缅因州的冬天是温和的,但在华氏8度,微小的裂缝没有问题。遥控器的温度是68度,无论室外温度如何,我们通常都在68度以内。
  4. 里克·汉德尔||#4
    可怕的新闻。谢谢。
  5. 兰迪Bunney||# 5
    里克:我住在6区,r29墙,R56+天花板,R8+窗户,R3到R4百叶窗(带有侧轨的交响乐)。在保温混凝土地板下只有4“泡沫。2英寸表面泡沫板。
    富士通翡翠航空的评级是零下15度。其中一个头部位于我们1100平方英尺被动式太阳能住宅的拱形大房间(15' x 28')中。我们用的是远程恒温器,似乎工作正常。这些迷你隔板安装在离地约8英尺的地方。大房间单元面对着狭窄的房间宽度,我认为这是房间的“冷”点如下所示。第二个头在我们的卧室里,它让我们很舒服。
    今年冬天,当一些夜晚温度低于零下15度时,我们用木柴炉补充了热泵。我知道在那种温度下,热泵无法有效运行。我们也有水循环/电抗踢脚板加热器作为备用,我们很少使用。
    我对富士通感到失望。在冬季最寒冷的地区,除霜后恢复热态时,机组会短暂地吹出相对较冷的空气。由于某种未知的原因,这些空调今年春天仍在周期性地吹着凉风。
    然而,我的理解是,三菱机组的鼓风机不打开解冻后,直到机组有热量分配
    与此同时,这个冬天的大房间/厨房在吹风机前的温度通常在78到79度之间。而在较短的距离内,温度始终要低5到6度。拱形大房间有4个高窗,没有百叶窗。
    在冬天的晚些时候,我们开始用房间里的电扇,认为这有助于把拱形空间的热量降下来。然而,我从未收集数据来确定风扇是否使房间里的冷点变暖。我们是去年十月才搬进来的。
    到明年冬天,我们大房间的高窗将装上百叶窗。这将有所帮助。但总的来说,我们还没有达到我妻子和我一直在寻求的终极冬季舒适(除了在阳光明媚的日子里,被动式太阳能工作得很好,或者我在烧柴火炉子的时候)。
    我们年事已高,在我们的家庭需求清单上,最重要的是感到温暖。
  6. 里克·汉德尔||#6
    兰迪,这很令人担忧。显然你没有得到很好的空气混合。你会让风扇高速运转吗?你是如何控制百叶窗的?
    我想这就是为什么要有远程恒温器。如果你有暖空气滞留在室内机周围,它会在你的房间中心达到温度之前关闭。
