三菱有线和无线恒温器最低设定温度?
威廉·莫尔斯|发布一般的问题在
我将得到我的FH06单头迷你分裂系统(4个独立的单位)在几个星期内,并必须决定控制。
这是我们的避暑别墅;有的冬天我们租房子,有的冬天房子是空的。当空的时候,我们把恒温器调到40°-50°,刚好足够防止管道结冰。
有人能告诉我所提供的遥控器以及有线和无线遥控器的最低温度设置是多少吗?从提交的表格上看,有线的角度只有60度,而无线的是40度,但我想确定一下。我找不到任何关于遥控器能调多低的信息。
  1. 威廉·莫尔斯||#2
    谢谢,这帮我找到了一些信息。看起来遥控器可以调到50度,无线恒温器也可以。我还没能验证有线恒温器的情况。
    我的承包商建议使用有线恒温器,说无线的不太可靠。有人有这样或那样的经历吗?另外,无线和有线恒温器的性能有什么不同吗?
      Zephyr7||#3
      我相信最近才有人问过这个问题。这篇文章对我来说就像似曾相识:-)
      有线恒温器总是更可靠。如果没有其他问题,你可以避免有线恒温器的“低电池”问题。缺点显然是很难把电线带到需要去的地方。
      我个人尽量只在必要的时候使用无线设备。这适用于电脑,警报器,几乎所有东西。有线设备的问题更少。
  2. 威廉·莫尔斯||# 4
    谢谢,比尔,你帮了我很大的忙。你知道电线的温度是否可以低至50度吗?
      Dana多赛特||# 5
      至少有三个有线遥控器与FH06兼容。
      在加热模式下,MHK1可以低至40F。见第2页:
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/Application_Note_3021_-_Wire_Length_Limitations_-_Rev_20100801.pdf
      PAC-YT53CRAU(最初是为他们的城市-多VRF系统开发的)也可以低至40F。
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/PAC-YT53CRAU_Submittal.pdf
      我不相信(更老的)PAR- 31maa(或其他PAR系列遥控器)的情况:
      http://meus1.mylinkdrive.com/item/PAR-31MAA.html
  3. 哪Skulte||#6
    作为参考,我的FH06和FH09的红外遥控器可以让我把温度设为61华氏度…
      Dana多赛特||#7
      >“作为参考,我的FH06和FH09的红外遥控器让我把温度设为61华氏度……”
      如果你使用SMART SET模式,你会发现它们可以低至50F。
      1. 哪Skulte||#8
        达纳-酷!(双关语,我在琢磨我爸的笑话)。我得看一看。
        有人用Cielo Breez来控制FH吗?80美元/ 120美元的价格点比MHK1的270美元更有吸引力。
        https://www.cielowigle.com/cielo-breez/
        1. Yamna259||#9
          嗨,伙计们,
          因此,我一直面临着类似的情况&找到了解决方案与同一制造商提供的另一个控制器称为Cielo Breez Plus。这也是一个智能Wi-Fi AC控制器,具有全球和设备上的控制。它有两个动力选择;5v适配器或可以硬线,如果你想。
          接下来的情况,我想保持我的设置在45°和55°之间的防冻目的。Breez Plus通过其应用程序给了我一个名为“舒适模式”的选项/功能,让我可以设置温度触发器来调节室内环境。它是如何工作的,它问我,如果我的空调温度低于45度,我想设置什么空调设置。我将其设置为在温度高于55°的高风扇转速下触发热模式,以便当它达到55°F以上时,可以触发它关闭空调,使其回到指定的范围。
          一旦你设置了这些触发器,设备就会为你做剩下的事情,整个过程就会在需要的时候自动在空调上触发动作。
          它允许的范围是最小40°F最大95°F…
          这里是一个链接:https://www.cielowigle.com/cielo-breez-plus/
  4. 诺曼法韦尔||#10
    根据我看到的一切三菱FH系列最低设定值在加热是50度(不是40-有一个小脚注,在那个mhk1文件,说最低设定值取决于设备)。
    我在几年前的一次制造商培训中得到了证实,当时我询问了这个问题。甚至有人建议,这些单位可能很难准确地维持如此低的设定值,因为这些低蒸发器输入/输出温度是制冷剂能够处理的极限。这是反直觉的,机器会努力做看起来更少的工作,但考虑到制冷循环在低室内温度加热和在低室外温度冷却是相同的问题。
    1. Josh Durston||#11
      恕我直言,一旦你降到50华氏度以下,你的回报就会递减,你可能会冒着管道被冻住的风险,等等。
