安装我自己的微型裂热泵
Matthew_Salkeld|上传一般的问题在
我正在为我的小房子安装一个迷你分离式热泵,它是用电脚板加热器加热的。它应该需要两个空气处理头,每层一个,楼层概念是相当开放的,所以楼上可能是9,000 BTU/小时,楼下可能是12,000 BTU/小时。
我想亚马逊上有预付费线路的系统在卖。有人试过这个方法吗,或者雇了一个冰箱修理工来做最后的连接吗?与全部租出去相比,这值得吗?
  1. 拉塞尔•米勒||# 1
    Finehomebuilding有一篇文章,justin fink在他的车库里安装了一篇。看看他们的网站
  2. 帕特里克OSullivan||#2
    虽然我自己没有这样做过,但我认为任何事情都值得你自己去做,只要你(1)想做,(2)有证据证明你可以做得很好。
    (1)有时是一个棘手的决定,因为“想要”通常是相对于你“不想”付给别人多少钱来做这件事。
    (2)仍然是主观的,但在某种程度上,你会意识到没有什么是神奇的,可以客观地评估你完成某项任务的能力。
    话虽如此,您没有提到为这个空间进行负载计算,这是为了部署适当的容量而应该做的事情。
  3. 鸟Cupps||# 3
    我也正要这么做。在精神上与你同在。
  4. Aun安全||# 4
    有一个叫做Garage Journal的网站(希望我被允许在这里发布——如果不允许,Mods可以随意删除这篇文章),它有一个类似于这个论坛的HVAC版块。许多人已经做了DIY迷你分装。有预充电线路的机组(MrCool DIY),不管你信不信,都需要压力测试或真空拉拔(事实上,b/c线路本身是预充电的,你肯定不应该做这些事情)。许多人对这些设备相当满意,尽管我不相信它们有很好的低温加热能力。还有一些人自己安装了三菱/富士通等。,但对于那些你需要做大量的研究,以确保你知道你在做什么,再加上在工具(真空泵,扩口工具,氮气罐+调节器,压力表等)上花费数百美元。
    另一件需要注意的事情是EPA 608认证要求。我不确定这是否适用于像MrCool DIY这样的东西,但我非常确定,至少对于三菱/富士通的选择,你在技术上需要通过EPA认证才能完成安装(即,将仪表和其他设备连接到制冷剂管路,释放制冷剂等)。
  5. WPmichael||# 5
    DIY的唯一难点是电气部分(通常是220V),然后抽走线路,你需要一个真空泵(不便宜的200美元+)和压力表,以确保线路是干燥的。如果你做不好这个装置就不能正常工作。我不是一个专业人士,我相信有一个专业人士会纠正我,如果我不正确....
  6. kjmass1||# 6
    考虑到我花钱请人安装4个头,而且对工艺不太满意,我相信我自己可以做得更好,购买所有必要的工具也没有问题。你可以在craigslist上把它们卖掉,把大部分钱拿回来。不过我不是在30英尺高的梯子上瞎爬。
    对于短途旅行,特别是DIY套件,我认为这是有意义的。或者在网上购买富士通/Mitsu,放弃保修,让别人来做制冷剂的工作。不要指望任何技术能够为MrCool提供服务,尽管不给它充电。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    用暖通空调技术进行真空和泄漏检查是最简单的一次性安装。只要确保在你开始之前有人排好队就行了。技术人员要450美元来清洗和检查3个迷你裂缝。
    对于电源,有一些120V的版本,但低温加热性能有限。如果你的地下室还未完工,并且可以很容易地接触到你的面板,拉许可证并安装240V电源是相当快的。
    我遇到的最大问题是排水管道。不要用他们寄来的瓦楞材料,那是麻烦。坚持多喷管及管件,注意坡度。
  8. 特雷弗朗伯||# 8
    在选择设备时要非常小心。我所见过的所有预充电池在低温下的表现都很差。你没有提到你的气候区,所以这可能不是一个大问题。它们的效率也都处于较低的水平,但这可能会被节省的成本所抵消。确保在你所在地区可能看到的温度下查看详细的规格。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    帕特里克·奥沙利文说得对:在开始任何这样的项目之前,对冷却和加热负荷有一个准确的处理是很重要的。大多数DIY机组使用的是更简单、更便宜的压缩机,有时在出乎意料的温和室外温度下,压缩机的容量会下降。我不知道市场上有任何使用“过热”技术的DIY迷你劈叉(就像Aun Safe在回答#4时暗示的那样)。
    获得正确处理制冷剂的EPA认证需要一些研究,但这并不是什么火箭科学,所获得的知识是有价值的。R410A是一种非常强大的温室气体(约2000倍CO2 @ 100年),只要一两次搞砸就能造成惊人的破坏。有一些在线EPA 608认证在线学习指南(包括实践测试),参加测试的费用并不高。例如:
    https://live.tpctraining.com/media/281367/sgepa-203-1018.pdf
    https://www.resupplyco.com/customer/docs/Downloadable%20Links/608%20Study%20Guide%20 (New2018). pdf
  10. Matthew_Salkeld||# 10
    谢谢大家。我生活在加拿大渥太华一个非常寒冷的气候(设计温度-25℃),所以我想要最好的性能,最高的HSPF,并在非常冷的温度下保持加热能力。听起来,在这种情况下,我将不得不选择富士通或三菱。
    旁注:在我的建模工作中,我发现HSPF评级不能正确地代表或信任热泵在低温下的加热能力。HSPF在+8.3℃下测试,可以使具有最佳寒冷天气性能的机组评分降低。
      Dana多赛特||# 11
      >“我生活在加拿大渥太华一个非常寒冷的气候(设计温度-25℃),所以我想要最好的性能,最高的HSPF,并在非常冷的温度下保持加热能力。听起来,在这种情况下,我将不得不选择富士通或三菱。”
      ACCA数据列出渥太华99%的外部设计温度为-8华氏度/-22摄氏度:
      https://farm-energy.extension.org/wp-content/uploads/2019/04/7.-Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
      但是,是的,如果使用它作为主要热源,它需要是一个过热类型,最好有一个平底加热器来管理融霜冰的建立。
      除了富士通和三菱,还有其他几家公司拥有这种技术。LG有相当不错的3/4吨到1.5吨系列,指定温度为零下25摄氏度,美的和格力都有指定温度为零下30摄氏度的型号。
      在NEEP的寒冷气候热泵数据库中列出的数十个热泵中,许多都有-25℃或更低的指定输出,但您必须从制造商的文档中查找扩展温度容量,因为NEEP只列出了-15℃/+5华氏度的最大容量。因此,有了热负荷计算,在这里开始初始搜索:
      https://ashp.neep.org/ !/
      粗略估计,在-25℃时,大多数电池仍能提供-15℃时最大输出量的75%。也要注意平底锅加热器如何操作的描述——如果没有描述,可能就没有,当考虑在远低于0摄氏度的温度下运行几周/几个月时,这就成为了一个监测和手动除冰的问题。
登录或创建一个账户发布答案。
